查看: 2755|回复: 10
求助:方正FZ-565彩显屡烧二次电源管
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2008-4-10 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
修的一台方正电脑显示器,采用升压式二次供电模式,查电源各个输出正常,主输出52V正常,开关管采用ITF630已损坏,同时其限流电阻0.39欧烧坏,栅极的推动放大管A733和C945也损坏,都换上原型号的管子,开机一切正常,可没过多久有出现ITF630损坏,换新,开机发现行不起振,换新的扫描块STV9118开机正常,过了两天有出现开不了机的情况,又是同样的故障,同时STV9118也坏了,维修陷入困境,请高明师傅请教.多谢了.
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-4-10 19:09 | 显示全部楼层
换一下二次电源的滤波电容
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
 楼主| 发表于 2008-4-10 19:20 | 显示全部楼层
多谢!我看过此电容22UF\250U,用数字万涌表测容量为21UF,请问还有什么高见?
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
发表于 2008-4-10 20:23 | 显示全部楼层
有这么个情况,(一)是因9118坏而造成后级问题还是后级问题造成9118坏?
(二)是升压管率坏,一般换的是,B+电容,B+二极管,B+对地过流电阻,高压包
(三)B+激励级,比如对管,常坏的是电阻;
祝你成功!
维修显示器/出售显示器配件http://shop57767937.taobao.com/
http://www.xsqwxw.com/
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-4-11 07:51 | 显示全部楼层
升压电容,升压二极管一定要换掉,看看升压电感,具我的经验,如果9118总坏行变有问题了。可能行变打火,另外从主电源到行管不能有虚焊。
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
 楼主| 发表于 2008-4-11 10:16 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的帮助.这个问题我进一步发现先烧二次开关管,然后对地电阻以及开关管的栅极的电阻、推动对管都损坏,然后有时候才烧STV9118。烧了9118表现为行不起振,并且控制二次电源的输出端(9118的28脚空载为8V正常时候为12V),然后换新的9118又能起振,9118的28脚空载为12V,此时若不加二次电源开关管,有行幅窄的图象出现,此时测行电流为0。33A,若加上好的电源开关管,开机正常,测行电流为0。22A。二次电源输出电压为100。5V(低行频时)或125V(高行频)。但是这样工作说不准什么时候黑屏,二次电源管又烧了。换新的IFT630,开机又正常了,过一会又烧了IFT630,取下IFT630 开机发现行不起振,换新9118有好了,真不知如何检修了。请各位好心的师傅帮忙。
256 小时
2008-2-22
2025-6-13
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-4-11 10:40 | 显示全部楼层
“同样的故障,同时STV9118也坏了”
重点检查电源【断行、接灯泡老化时间久些】
祝你好运!!!
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
 楼主| 发表于 2008-4-11 11:07 | 显示全部楼层
好的,多谢!
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:47 | 显示全部楼层
已经修好,原来是输入STV9118(15)脚的控制环路电压不对,也就是来自高压包的脉冲取样电路中的滤波电容47UF/25V失效,还有接9118(13)脚行基准电压端的滤波电容47UF/16V失容,容量只有26UF,此脚对地电压为7.9V,可是电容的正极接地,不知为什么?还有同一批购买的同型号的四十几台,其中损坏了十几台,同样的故障,同样测此电容只剩下20几微法,而且电容在电路中的接法都一样.打开正常的机子测此电容也是有不同程度的失容.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
喜乐 + 5 精彩回复
zhendong 该用户已被删除
发表于 2008-4-22 15:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zzyi 该用户已被删除
发表于 2008-4-30 16:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-26 20:56
