引言:
我们在网上看电影时,或者是在听歌时,都会看到一个缓冲的图标。特别是在看电影时,我们可以发现在缓冲区的后面有一个“*%已下载”的提示,很早以前我在论坛里发过帖子,只是想弄明白它是什么意思,但没有结果,有些人说它只是个摆设,还说电影其实没有被下载到本地。经过了漫长的时间以及自己上网漂泊的情况下,终于弄清楚了。
其实每当我们看完一部电影时,或者是听完一首歌时,或是看完一个视频,他们都会暂时被保存在本地,那个在网上看电影时看到的那个“*%已下载”的提示也是真的,当100%已经下载时,他们就会被保存在本地的一个文件夹内,这个文件夹就是IE临时文件夹,为了让大家更明白,我说的详细一点。
说起IE临时文件夹,我们不得不说什么是IE缓存,IE缓存就是:为了提高访问网页的速度,Internet Explorer浏览器会采用累积式加速的方法,将你曾经访问的网页内容(包括图片以及cookie文件等)存放在电脑里。这个存放空间,我们就称它为IE缓存。以后我们每次访问网站时,IE会首先搜索这个目录,如果其中已经有访问过的内容,那IE就不必从网上下载,而直接从缓存中调出来,从而提高了访问网站的速度。而IE临时文件夹就是保存IE缓存的文件夹。
具体解释一下IE临时文件夹就是当你在IE地址栏输入网址并回车后,IE首先会在你的硬盘中寻找与该网址对应的网页内容,也就是IE缓存,如果找到就把该网页的内容调出,显示在浏览窗口,然后再连接到网站的服务器读取更新的内容,并显示出来。如果找不到,IE才直接去连接服务器,下载服务上的网页内容,显示在浏览窗口的同时,把该网页的内容保存在电脑的硬盘上。这个默认的保存位置是“C:\Windows\Temporary Internet Files”文件夹。这就是IE的临时文件夹,它存放着你最近浏览过的网页的内容。
通过以上解释相信大家都会明白,每当我们在网上看电影或者是做其他事情时,这些网上的内容都会被保存在本地,因此我们可以直接在本地找到自己看过的电影或者是flash,而不用去重新下载,不过前提是你没有清除过IE临时文件夹。
重点:
如果在网上看到了一个很好的flash小游戏,或者是一个很好的视频,我们想要下载下来,但是又没有下载链接,这时我们该怎么办呢?别急,今天我就教大家这个方法。
只要是这个视频、电影、flash缓冲完,不管我们看了没有,我们都可以在IE临时文件夹内找到它,下面我详细介绍一下方法。
首先,为了更加便于寻找我们想要的视频或者其他东西,在视频或者是flash缓冲完之前,必须清除一下IE临时文件夹,方法其实很简单,就是把IE临时文件夹内的内容删除就OK了。
第二:等待自己想要保存的视频、电影什么的缓冲完,如果没有缓冲提示,就重新把这个视频看一遍。
第三:回到IE临时文件夹,右键刷新一下。通过选择文件大小排列的方法,找出文件比较大的,或者明显标出是flash的,或是有FLV视频标识的,如果没有的话,右键单击“工具”----文件夹选项“----“显示所有的文件”,这样就可以看到了,这些文件可能都是我们所想要的,我们要做的就是把他们复制出来,注意:在复制时只能一个一个复制,而不能选中很多进行复制操作,复制出来后用播放器看一下是不是我们想要的,如果不能播放,那么换其他的程序来打来这个文件。有时我们用一种软件打开一个文件时只是一片空白,而用其他软件打开时就会看到内容了。
OK,我所知道的就只有这些了,如果有说错的地方请大家多多指教 |
