楼主: wzs1978
TCL维修实例
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 13:58 | 显示全部楼层
例17 机型:2901A
故障现象:无光栅
分析与维修:调大加速极后,有白光栅,且顶部有回扫线。测试 TB1238AN(18)、(19)(20)脚为2.0V,正常应为3.2V,CPU(26)、(27)脚为5.0V、0V。基本证明此故障由场消隐不正常导致,测试TA8427(7)为28V,正常为1V;换TA8427后光栅正常,但本机“节目+”按键变为“伴音制式”控制按键,查为CPU由原用的 M06V2换成M06V6,将CPU换成M06V2后一切正常。(此机维修过)
例18 机型:2966
故障现象:AV/TV行场不同步
分析与维修:测IC201( TA8759)(33)脚电压为 6.0V,正常为 6.6V,Q218 D极为 3.8V, G、S极为 1.2V,Q609B、E极为1.2V,C极为11V,Q609击穿,更换后故障排除。
例19 机型:2966
故障现象:雷击后AV TV行场都不同步
分析与维修:查为视频板上Q911 损坏,型号为C144,正常下Q901的B、C、E极均为10.5V,Q911的B、C、E极为0.1V,Q904的B、C、E极均为4.5V。
例20 机型:2901
故障现象:图像有明显的枕形失真。
分析与检修:图像出现枕形失真,是因枕校电路存在故障所致。通过软件对枕形失真的调整能力是有限的。当出现较严重的枕形失真时,故障在硬件电路中。2901系列彩电采用TB1240N电视信号处理芯片,其(35)脚能够输出枕校用抛物波信号,图像、伴音及偏转信号均正常,说明TB1240N工作正常,枕校失常的故障点将局限在处理抛物波形信号的外围电路中。对本故障机抛物波放大电路检查后发现, Q711管的c-e(集电)结击穿开路,从TB1240N(35)脚送来的抛物波信号不能送达枕校调制电路。没有枕校信号的作用,图像自然出现了严重的枕形失真。
例21 机型:2966
故障现象:行场不同步
分析与检修:查行场均不同步,查IC201TA8759(33)脚无亮度信号波形。而(33)脚外围元件均无异常。本机的同步分离信号由 Q607射随器输出,由Y/C分离板(1)脚入,从(2)脚输出,此时Q705截止,IC701(13)脚高电压,(1)、(2)脚内部电子开关导通,输出亮度信号,另一路送X701(Y/C分离)(2)脚,从(5)脚输出亮度信号(包含同步信号)进入Q703 B极,从E极输出送Q217后,从Q609射极输送到IC201(33)脚(同步分离输入端),测IC201TA8759(33)脚同步信号输入端电压为 6.2V,低于正常的6.6V,因切换电路正常,故障应在 Y/C分离电路。悬空 X701(5)脚,从IC701(1)脚与 Q703 B极之间连跳线一根。开机故障排除,IC201(33)脚电压恢复正常。试换X701316K块后,整机工作正常。证实X701 316KY/C分离块损坏。
例22 机型:2966
故障现象:蓝屏露白边
分析与检修:开机观察,图像、伴音正常,行幅、行中心也正常。由此现象判断,重点应为行脉冲送入CPU途中电路有问题,行脉冲由高压包(T402)的 (3)脚,输出通过 R420、C448、D407、Q002、R045、C026、R046、R044,输入到CPU的(26)脚,测静态电压正常,但行脉冲还无法断定正常,怀疑Q002、C026、C448、D407元件会有问题,经检查发现C448容量与图纸不符,图为2700P,现为1500P,经和别机对证,确为 2700P,换之故障排除。
总结:由于 C448为 2700P,当错插为1500P时,因C448是行脉冲耦合电容,电容容量减小,使耦合来的行脉冲信号幅度减小,由于幅度不足,使蓝屏偏移,造成上述故障
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
图像故障
例1 机型:2901
故障现象:在TV及AV状态下,图像时隐时现,且有白色拉丝现象出现。
分析与检修:因故障现象在AV状态下也同样存在,推测故障点在视频通道,同时因时而有正常图像出现,所以IC201不必怀疑有故障的可能,应该主要在外围元器件中查找故障点。
图像时隐时现,有可能因亮度通道存在故障。检查Y信号的输入电路,发现钳位电容C242击穿损坏,导致黑电平随机波动,图像时隐时现。更换C242后故障排除。
例2 机型:2901
故障现象:接收TV信号时图像扭曲,接收AV信号时图像正常。
分析与检修:图像扭曲是行扫描不同步的外部表现。其故障原因有可能因中放电路不正常,同步头被压缩;或视频电路及行、场扫描小信号处理电路不正常所致。但该故障机在接收AV信号时图像不扭曲,这就把故障点的范围缩小到了中频电路。查IC201⑨脚电压,结果偏小,怀疑C206漏电,更换C206 后故障排除。
C206漏电会使 IF AGC电压下降,中放衰减量不够,同步头被压缩,形成 TV信号同步不良。
例3 机型:2901
故障现象:画面左侧边缘区域有暗淡的竖条。
分析与检修:画面上有干扰暗条出现,需确定是因图像通道存在自激,还是因行扫描电路有振荡引起。断开IC201(47)脚的输出,关闭蓝背景,若画面上的干扰竖条消失,说明干扰是由图像通道造成;若干扰竖条仍然存在,说明对图像通道的怀疑可以排除,应仔细检查行扫描电路是否存在振荡现象。检修经验告诉我们:通常因行补偿阻尼电阻损坏时会引起干扰竖条。对本机按此思路检查后发现, R4ll 引脚开路,这会导致L413产生振荡,使行扫描锯齿波电流叠加有高频振荡成分。电子束在每行扫描开始区域(屏幕左侧)的扫速有波动,形成暗淡的干扰暗条。重焊 R411后故障消失。
例4 机型:2901
故障现象:开机约半小时后,图像由正常亮度开始逐渐变暗,随开机时间的增长,图像亮度下降越严重。
分析与检修:根据故障现象可推知:缓慢变化的亮度参数不是TB1240N的质量问题,而是外围电路中存在有参数随温度变化的变质元件。对该故障机检查后发现,C505(l000P/2kV)高压电容已变质,随温度升高而漏电加大。C505漏电引起显像管加速极(SCREEN)电压缓慢下降,图像亮度逐渐变暗。更换C505之后故障排除。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 13:59 | 显示全部楼层
例5 机型:2901
故障现象:不论接收哪一频道,都出现图像和伴音时好时差的周期性变化。
分析与检修:检查该机的自动搜索功能,可以正常的搜台、存台,可以正常的转换频道,说明MCU及I2C总线系统工作正常。图像和伴音时而能正常,说明TB1240N的硬件结构是正常的。问题可能发生在调谐电压UT出现周期性波动,使中频频率也周期性波动,图像和伴音便会时好时差。
检查UT,及AFT信号后发现,两个信号的幅度均随所观察到图像质量的波动周期发生变化。为了确定故障点,将连接TBl240N的时钟线 SCL在图像正常时刻人为短路,上述故障现象不再重现。可见引起这一故障的直接原因与I2C总线上传送的数据有关。更换数据存储器24C04后,故障排除。
因为存储器中存在已损坏或存入了错误数据的字节,引起MCU不能通过AFT信号来正确判断调谐状态,数字AFT程序的运行会周期性对调谐电压进行调整,反而造成图像和伴音质量周期性波动。
  例6 机型:2901
故障现象:图像色彩时有时无(闪动)。
分析与检修:检查色度通道的工作状态,IC201(29)脚副载波正常,排除了IC201损坏的可能性。检查APC滤波电容C208时,发现该电容已击穿,更换C208后故障排除。
APC滤波电容C208,接在提取色副载波锁相环路鉴相器的输出端,是锁相误差信号的低通滤波器。在C208上形成的电压uc是压控振荡器 VCXO的控制电压,控制VCX0的输出频率fSC与输入色度信号副载波同频同相位。因 C208击穿,使uc失去了对 VCXO的控制能力,fSC不能跟踪色同步信号,因而画面出现了彩色闪动现象。
例7 机型:2901
故障现象:图像画面宛如照相底片。
分析与检修:图像只有浅淡模糊的影像,这种画面特征是缺少亮度信号的外部表现。通常是亮度信号传输有故障。经过检查,发现Q241e-b(发射)结已击穿,如普通电阻分压,亮度信号被衰减,图像失去了黑白细节。更换Q241后故障排除。
例8 机型:2901
故障现象:画面无彩色,有稳定的黑白图像显示。
分析与检修:黑白图像清晰稳定,说明中放、视频检波均正常,视频放大及显像管电路也完好,无彩色的故障点在色度通道。用100P电容跨接 IC201(47)脚与(45)脚时,画面有彩色出现,说明故障在C信号传输电路。进一步检查发现耦合电容C255虚焊,重新焊接后故障排除。
例9 机型:2901
故障现象:进入AV接收状态时,只在状态转换瞬间有图像,然后即转为蓝屏或黑屏。
分析与检修:即使只有片刻的图像显示,也证明图像通道有正常的工作能力,因而对该故障机不必怀疑 TB1240N及末级视放等硬件电路有故障。在 TV到 AV状态的转换瞬间有图像,然后即自动转为蓝屏或黑屏静噪,说明故障点位于与切换控制有关的电路中。
从290lA型彩色电视机的软件TCLM06-V3的结构可知,什么时候转为蓝屏或黑屏静噪状态呢?是在转入TV或AV接收状态后,经过一段时间的延时等待而IC00l(36)脚收不到同步信号(sync)时,MCU据此作出没有电视信号输入的判断,随即将电视工作状态强制置于蓝屏或黑屏静噪。上述故障现象中有片刻AV图像出现,就是MCU的等待和状态判断时间。
按照这一分析思路,检查IC201(31)脚至IC00l(36)脚的线路,发现C071电容损坏,同步信号(sync)被失效的C071短路。更换C071后故障即排除。
例10 机型:2901
故障现象:接通电源后,屏幕呈白色,可见到行、场回扫线。
分析与检修:屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路。回扫线是因显像管三个阴极的电位过低,束电流过大而形成的。三个阴极同时出现低电位,是电源或公用偏置电路发生故障引起的,三路末级视放管同时损坏是不可能的。
检查本例故障机的尾板,9V工作电源正常,Q507偏置电路状态正常,但C504两端的电压为零,即没有200V电源送到末级视放电路。查 P502插头(1)端,也没有200V电压,最后查出P421(4)端接触不良,200V电压传输线路被中断。更换插头后,故障消除。
200V电压是末级视放三极管的集电极工作电源,该电压未送到时,RGB三路末级视放管均处于饱和状态,其集电极电位仅数伏,RGB图像信号不可能到达显像管阴极,所以屏幕无图像,只能看到扫描线。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
例11 机型:2901A
故障现象:不定时出现图象暗
分析与检修:打开后盖,电视亮度恢复正常,用手按压电路板时故障出现,由此怀疑电视线路板有虚焊或铜铂断路故障,但经用放大镜顺亮度电路及与亮度电路有关的部分仔细检查,才发现故障点,后用螺丝刀把柄逐步轻敲各怀疑点,当敲击到高压包时,图象故障出现,再敲恢复正常,检查高压包的铜铂、元件无虚焊断路现象,在故障出现时测量(8)、(3)、(4),发现(3)、(4)交流电压很低,拆下高压包,发现(3)脚焊有一根焊锡。去掉焊锡丝,故障排除。
例12 机型:2909A
故障现象:TV无图像,AV图像对比度低。不能正常显示图像,TV状态时无图像有光栅。
分析与检修:AV状态下有低对比度图像出现,可见解码电路、视放及行、场扫描电路是正常的。在TV状态下光栅无雪花噪点,说明高频头、预中放、中频电路无故障,或是TV信号没有进入视频处理电路。根据以上分析推测,该故障机的软件控制参数可能有问题,更换存储器IC002(24C04)后故障排除。
存储器存有视频开关选择数据,如果该数据有错,视频信号源的选择就会出错;存有亮度、对比度、色饱和度及色调等控制数据,如果存储数据出错,图像就会出现不正常的对比度、错误的色调等显示效果。当遇到这类故障时,应考虑到存储器损坏的可能。
例13 机型:2501A
故障现象:伴音正常,TV与AV图像均不同步。
分析与检修:从故障现象推知,该故障是因 TV/AV的同步信号受到损伤所致。当检查与TV及AV信号有关的模拟开关元件IC961的偏置电路时,发现R948电阻烧坏,影响了Q963及Q964 的偏置电位,使视频信号的同步头被压缩,因而图像显示不能同步,更换电阻R948后故障排除。
例14 机型:2501A
故障现象:图像颜色淡,对比度弱,直观感觉整个图像发灰。
分析与检修:根据故障现象,怀疑故障部位在ABL或Y通道中,先查ABL电路正常;再查 Y通道,因其为 IC线路,IC201无单独的对比度,亮度调节脚,于是试换IC201,故障依旧,根据原理图,发现IC201外围绕路极简单,于是采取直接跳线的办法即从Q251 E极直接跳线到Q24l E极,图像明显改善,由此可断定故障在Q252、IC941、IC961及 Q963等元件中,最后查出为 Q963 C-E结短路引起Y信号大为衰减,从而产生以上故障。
例15 机型:2966
故障现象:黑屏(搜台时),收无台
分析与检修:经查在TV状态时,屏幕显示从AV1输入的图像。估计AV/TV转换板问题。测 P610(1)脚 TV/ l.12V、AV 1/8.25V、AV2/2.33V转换正常。故障时,TV状态 P610(5)脚输出为 0V异常,正常时为 11.54V,查IC1101(6)脚外接电阻 R1111(56K)电阻开路,更换后整机工作正常。
注:当 TV状态时 IC604(4066)(5)、(6)、(13)脚应为 11.5 4V,(8)、(9)脚内部接通。在故障时短接IC604(4066)(8)、(9)端时,图像正常,即判断故障在AV/TV转换电路。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
例16 机型:2966
故障现象:TV、AV2状态时无图,在AV1输入正常,在TV搜索时不停,黑屏
分析与检修:测CPU(8)AV/TV控制脚,TV时 0. 37V、AV1时 9.75V、AV2时2.0V正常。分析AV/TV转换板电路原理,P610(1)脚电压是由R071、R072分压后得来。这里CPU(8)脚接有+ 12V的上拉电阻R024。正常时R610(1)脚电压为TV/1.12V、AV1/8.25V、AV2/2.33V。相应状态输出P610(2)脚在 AV1时为11.54V, P610(4)、(5)脚为0V, P610(4)脚在AV2时为 11.54V, P610(2)、(5)脚为0V,P610(5)脚在TV时为 11.54,而 P610(2)、(4)为0V。查AV2输入时P610(4)脚电压为0.04V异常,TV时P610(5)脚为0.01异常。测IC1101(10)、 (5)、(3)脚电压为0V,试用A1015三极管代换 Q1后,故障排除。(IC1101 LM324)
该故障是执行转换IC604 4066(5)、(6)脚控制无电压造成的。故障时IC604(5)、(6)脚控制电压为0.76V异常。
例17 机型:2966
故障现象:开机5分钟左右图像彩色不良,现象同接收PAL制图象信号,用NTSC制 4.43MHZ接收一样。
分析与检修:根据此现象大概部位应是彩色制式自动识别电路出了问题。在正常状态下,TA8759BN(10)、(11)、(21)脚自动时都为高电平,在手动时(10)、(11)脚为高6V电平,(21)脚为2V电平。此机在自动状态下测量(10)、(11)、(21)脚时,电压分别为0V、4V、2V显然不正确,怀疑是TA8759坏,用新的IC代换后,故障依然。在手动时(10)、(11)、(21)脚电压分别为6V、2V、2V,又怀疑是Q210、 Q211、Q208、Q202及周围元器件不良引起。用万用表分别检测各元件,未发现异常。又怀疑是CPU(39)、(40)、(41)脚,制式识别控制有问题,用新的CPU代换,故障仍旧。为什么在自动时TA8759(10)脚为0V呢?测Q210(B)、(E)极电压分别为8V、6.2V。(B)、(E)极电压正常,Q210用新代换,故障仍未排除。TA8759(10)、(11)、(21)脚电压不正常,应是由其它方面引起,难道是彩色副载波恢复电路出了问题。用代换法逐个换 C271、 C266、 C270、 C268、 X205,故障依然,再考虑是否Q111延时线不良,用好的代换不济于事,TA8759除了(10)、(11)、(21)脚不正常外,其余都正常,难道是小电容开路或漏电引起,逐个检测与制式有关的小电容,当测到C261时无充放电现象,用新的273代换,故障排除!
例18 机型:2966
故障现象:开机10分钟左右,图像向上滚动,偶尔象行场不同步的现象,但伴音正常
分析与检修:根据故障现象判断是某元器件热稳定性差所致,产生这种现象的电路大概有场扫描电路,同步分离电路,AGC电路、AFT电路。首先要缩小范围,用AV信号输入,AV图像正常,这说明故障出自视放检波级之前。用万用表测量高频头各脚电压正常,再测量中放IC101、LA7577各脚电压与图纸参考电压相吻合。怀疑是Z101声表面滤波器不良,用新代换故障依旧,又怀疑是Z102、6.5M陷波器不良,用好的代换故障仍然,从表面现象看似乎与同步信号有很大关系,查遍了与同步信号有关的元器件,未发现问题。最后怀疑是AFT,用手动调台,但图像能锁定(不走台)仅是向上滚动,图象能锁定说明AFT是基本正常的,问题很可能出自电容受热后变值所引起。待机冷却后,用烙铁逐个给AGC、AFT电路中有关电容加热,当加热到C134时,故障出现了,取下该电容用10K档测量无充放电现象,待电容冷后,再测量该电容,此电容又恢复正常,用同容量的电容代换,故障排除。
例19 机型:2966
故障现象:图像发白拖尾,其它功能正常
分析与检修:此机原为电源损坏,修复后发生以上故障现象。查视放及各点电压均正常,根据现象初步判断为亮色串扰所致、查Y/C 316K正常,查Y/C分离小板上电子开关CD4066发现控制电平正常,开关通断不正常,换CD4066块后机子一切正常。
例20 机型:2966
故障现象:刚开始图像不稳定,因人为故障将带电烙铁碰到12V供电电源上,使整机出现大范围故障, 12V供电电路几乎全坏,造成图像混暗。
分析与检修:测主电源电压、负电压正常,CPU(TCL—M4)外围供电12V,TA8759工作电压也是 12V,更换TCL-M4,TA8759后,CPU工作恢复正常,解码电路基本正常,但图像依旧,找遍TA8759外围元件及脉冲信号发现问题,试将亮色分离板更换,恢复正常,但声音依旧,更换IC601全部正常。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 14:01 | 显示全部楼层
例21 机型:2966
故障现象:图像无彩色,是暗紫红色
分析与检修:这是修过的机器,已换过一块TA8759,故障未排除。接手后发现图像是暗紫红颜色。于是用信号发生器通过AV孔输入标准彩条信号,用示波器观察TA8759(20)脚色度信号输入端波形正常,而两个色差信号输出端[64]和(2)脚波形不正常。检修时发现PAL制图像是暗紫红色,而NTSC制图像却正常。根据TA8759的解码原理,PAL制时色度信号从(20)脚输入经ACC放大一路经衰减后作为直通信号从内部传送至PAL 矩阵;另一路从(14)脚输出经1H延迟线X203延时并倒相从(12)脚回输到集成电路内矩阵后产生U、V二个已调色差信号,分别送到B-Y同步解调器和R-Y同步解调器,产生B-Y、R-Y色差信号。而NTSC制时和PAL制不同之处在于NTSC制色度信号从(20)脚入后不经1H延迟直接由内部送到矩阵电路,解调出B-Y、R-Y色信号。所以应重点检查TA8759 IH延迟(12)、(13)、(14)三个脚外围元件(因为IC201已换过)。测量三个脚电压,(12)脚只有2V(正常为5V),(13)脚也是2V (正常为5V),(13)脚是直流偏置端,影响(13)脚直流电压的可疑元件是C248,拆下后用万用表RX10KΩ档测其绝缘电阻发现已漏电损坏,用一只10nF的好瓷片电容换新后彩色正常了。
例22 机型:2510G
故障现象:AV正常,TV黑屏
分析与检修:AV正常,说明故障在TV通道。分析8838的信号流程,全电视信号从(6)脚输出经Q202等元件进行处理后输出。测 Q202、Q201集电极无电压,经查R208、R210损坏。更换后恢复正常。
例23 机型 2501C
故障现象:图像边缘有细锯齿状不明显拉丝
分析与检修:经检查和代换行部分电容等元件均无效,且各点电压都正常。后用1000P/500V电容并到行推动变压器初级两端即C403上故障现象完全消失,测C403正常。可能是C403在此处容量偏小。
例24 机型:2966
故障现象:TV无图像、无伴音
分析与检修:AV正常,TV搜台时出现行场不同步的图像,不存台,查Q607 B极为4.3V,C极为11V,E极为10.5V,换此三极管后一切正常。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 14:03 | 显示全部楼层
例25 机型:2909B
故障现象:接收电视信号时搜台为黑屏无信号,但放碟机正常
分析与检修:放碟机图声正常说明解码及视放电路正常,问题在中放或其附属电路,从故障机AV OUT输出信号至另一正常机AVIN发现在搜台时屏幕有雪花点变化且有伴音变化,为了使故障部位明确,决定采用信号分段输出法,首先将故障机视频输出线上串一个47μF/50V电容,音频线不动,用负极脚去触IC201(TB1240N)47脚 DETOUT,发现另一正常机上有图象,当触到L253A时有图象,但到 Q252(门815)B极时无图象,问题在L253A至Q252基极之间,查发现Q253A的C、E间连锡已脱,直接点焊连接后图声正常,故障排除。
例26 机型:2966G
故障现象:满屏紫色暗光栅,场幅上、下各缺少一部分,遥控器操作失灵
分析与检修:电源供电经检查无异常,用示波器检查场输出集成电路 IC301(TA8427K)的输入波形,该信号有明显失真,更换锯齿波形成电容C223( 1μF/50V)电容后,光栅恢复正常。由于场锯齿波不正常,没有VD信号送到MCU,所以表现出遥控操作功能不正常。
例27 机型:2501A
故障现象:伴音正常,TV与AV图象均不同步
分析与检修:从故障现象谁知,该故障是因TV/AV的同步信号受到损坏所致。当检查与TV及AV信号有关的模拟开关元件IC961偏置电路时,发现R948电阻烧坏,影响了Q963及Q964的偏置电位,使视频信号的同步头被压缩,因而图象显示不能同步,更换电阻R948后故障排除。
例28 机型:2966
故障现象:搜台行场不同步,在AV输入时图像正常
  分析与检修:估计IC201 TA8759电路基本正常。测试发现 IC101 LA7577(3)脚中频AGC有时4.8 V,有时 11.3V异常,正常时为 7.15V。试换IC101 LA7577中放集成块后,整机工作正常。该故障是由中放LA7577(3)脚内部不良引起的。
例29 机型:2966
故障现象:TV场不同步,但AV放影碟正常
分析与检修:由于AV正常,怀疑故障发生在场频50/60HZ转换电路上。当TV从PAL制转换为SECAM制时,在IC 201(18)脚电压亦由3.8V变化为6.7V,属正常,查其外围也不见异常。于是输出该电视机频信号至另外一台电视机,场也不同步,证明故障多发生在中放电路。利用彩电原理分析,只有AGC信号异常,场同步头才有被切割可能,检修AGC电路,其电压正常,采用替换法,当替换至 C 134时,画面正常,显然系 AGC滤波不良所造成。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 14:05 | 显示全部楼层
伴音故障
例1 机型:2901
故障现象:接收TV节目时,少数频道伴音失真大,且有噪音。
分析与检修:该故障机型具有接收NTSC制信号的功能。存在噪音和失真的为NTSC制电视信号频道。沿这一线索检查,发现连接4.5MHz带通滤波器Z262的耦合电容C266(47P)开路,因而引入了较大的干扰噪声信号,使正常伴音信号在传输中受到干扰而出现失真。
例2 机型:2901
故障现象:接收TV或AV信号时,左声道均无伴音。
分析与检修:因为接收TV及AV信号时左声道均无伴音,说明故障在音频功放电路部分,将左、右声道的信号交换,可立即判断出故障点的确切位置。
对该故障机在IC60l输入端交换左、右声道输入信号,发现IC60l左声道功放电路损坏,更换IC60l后故障排除。
例3 机型:2901
故障现象:图像正常,伴音音量小且失真。
分析与检修:该故障现象表明声音、图像公共电路部分工作正常。引起伴音音量小且有失真的原因主要有:一是伴音第二中频信号的传输电路存在故障:二是TB1240N伴音解调电路系统存在故障;三是音频功放集成块有故障。
为了确定故障点的位置,从音频功放电路IC601向前逐级检查有关引脚的工作状态,未发现异常。但检查陶瓷滤波器Z261(6.5MHz)时,发现其信号引脚与地之间的阻抗下降,更换新元件后伴音恢复正常。
例4 机型:2901
故障现象:图像正常,但无伴音。
分析与检修:用万用表干扰IC601音频信号输入端时,扬声器有“咯咯”声,说明扬声器及IC60l是正常的。检查IC201伴音处理部分的引脚电压时,发现(56)脚的电压为3.8V,较正常值4.4V低。敲击印刷电路板,有时能听到伴音。因此怀疑(56)脚外接电容C278虚焊,重新焊好 C278后故障排除。
C278是伴音去加重电路和伴音输出电路的直流反馈信号滤波电容。该电容虚焊,无滤波作用,因而使(56)脚的直流电压降低,并会形成交流负反馈,造成无伴音故障。
例5 机型:2901
故障现象:图像有黑线干扰,将音量调至最小状态,喇叭里仍有杂音。
分析与检修:由故障现象可以推知,该故障机存在干扰源。同时还可以看到,该干扰源不仅干扰图像,而且干扰伴音。这类声、像同时受干扰的现象常与电源和地线有关。对该机进行仔细检查,发现行输出管的散热板接地不良,检修后故障排除。
  例6 机型; 250lA 2511C
故障现象:图象正常,无伴音
分析与检修:测量 IC601,TDA7057AQ,(4)脚供电18V正常,用信号从(3)、(5)脚音频输入,有声音表示后功放正常,分析故障可能出在音量控制部分,测量音量控制(1)脚在0-0.2V之间变化明显不正常,正常调节音量键应有0-1V之间变化,再测TC001,TCLM06V2—T(4)脚电压 0-2.6V之间变化正常,再测R006(2.2K)发现电压变化很小,0.3V左右,拆下测量阻值变大,更换后正常。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 14:06 | 显示全部楼层
回复 21楼 的帖子
例7 机型:2966G
故障现象:部分频道的伴音有失真,但图像均正常。
分析与检修:因该机的中频信号采用分离载波输入方式,图像中频与伴音中频信号通过声表面波滤波器之后已被分离为两路,分别进入TB1240N的图像中频电路与伴音中频电路,既然图像信号正常,伴音只有部分频道存在失真现象,说明TBl240N芯片不存在故障,对有怀疑的声表面波滤波器IC121 (K3760)作替换试验,伴音与图像在各频道都恢复正常。说明原声表面波滤器的伴音选频特性发生异常,使伴音制式(伴音载频不同)不相同的中频信号,不能被正常分离而出现失真。
例8 机型2901A
故障现象:图像正常,但开机后无伴音,约2小时后才会有声音。
分析与检修:开机后无论接收TV信号还是接收AV信号,都是没有伴音,由此说明故障在TV/AV伴音公共通道。检查音频功放IC及喇叭均无异常,又根据开机两小时后有声音,说明故障属元器件性能受温度影响而变化的原因所致。在检查开关机消噪电路时,发现R621的实际阻值为 200KΩ,比图纸所标47 KΩ大了许多倍,将R621换为47KΩ后故障消除。
这是由于消噪电路的Q603在开机后决处于微导通状态. R621阻值为 200K时,微导通状态下的Q603的集电极电流在R621上的压降已能使Q601导通,使TDA7496③脚被控制为静噪电平(低电平),开机2小时后,C631上的电压已很稳定,Q603的微导通电流变得更小,R621的压降减小,Q601截止,TDA7496恢复正常工作,喇叭放出了声音,更换 R621为47K后,正常开机时在Q603微导通状态下,也不会产生使Q601导通的电压。
例9 机型:2901
故障现象:图像亮度低,且光栅的垂直和水平幅度很大。
分析与检修:故障现象说明显像管高压供电下降。调节加速极电压旋钮,未出现回扫线.说明加速极电压偏低,检查140V供电系统工作正常,因而怀疑回扫变压器T461高压包损坏,使高压下降,造成亮度变低,垂直和水平偏转灵敏度增大。更换T461后故障排除。
例10 机型:2901
故障现象:电视机搜索选台时不能静音,正常工作时伴音音量失控。
分析与检修:正常电视机在搜索选台过程中应自动静音,静音功能由软件控制。IC001⑧脚输出的静音控制信号,送到IC924⑥脚,使伴音通道的开关全断开,音频信号不能送到功放电路。另外,IC00l④脚输出音量控制模拟电压信号,送到IC60l③脚,控制IC601的功放增益。需要静音时,音量控制电压也要变为零。
该例故障是IC60l③脚与IC001④脚相连接的信号传输电阻R603开路,使IC601③脚电平“悬空”,无音量控制信号输入,噪声信号被放大,扬声器发出了刺耳的噪声。出现了搜索选台时不静音,正常工作时音量失控的现象。
例11 机型:2969A
故障现象:图象正常,无伴音
分析与检修:开机图像正常,无声,但从音频输出端取出信号输入另一台功放伴音正常,证明故障在末极放大电路,测供电为零,测限流电阻开路,换新电阻开机,电阻冒烟,关机测TDA2616从电脚对地阻值不正常,换TDA2616后伴音正常。
例12 机型:2909B
故障现象:AV正常、TV伴音阻塞
分析与检修:在TV状态下测M06V6(4)VOL控制会在0.06至1.8V变动,(0.06为静音值,1.8V为“音量10”的电压值,测时已将音量调至10)伴音输出正常,怀疑同频识别信号不良,换CPU后无效,换TB1240中周也无效,调整中周可使声音变化,最后怀疑高频头输出的频率偏离38MHZ,使中放电路中AFT跟踪不到为位,换TM9801B后一切正常。
例13 机型:2966
  故障现象:有图像无伴音无子符显示,但控制操作一切正常
分析与检修:有图像且控制正常说明信号通道、扫描通道及CPU基本正常,但是从无伴音、无屏显的现象分析CPU可能工作不正常,于是检查测量 CPU各脚电压未发现异常,更换CPU及存贮块均无效,但是在测量Q003B极电压时,发现有“TCL王牌”字符在闪动,此现象说明有可能场反馈脉冲没有送到CPU而使字符无法定位,根据图纸分析R048(电路板实际编号为RO78)100K可能有问题,拆下测量发现已开路,更换同型号电阻后开机一切正常。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 14:07 | 显示全部楼层
其他故障
例1 机型:2901
故障现象:遥控器可以操作电视机,但屏幕上没有字符显示。
分析与检修:检查发现IC00l(22)、(23)、(24)脚,无字符脉冲输出,但可以有静噪蓝屏出现,可以转换接收频道,这说明微控制器 IC00l是正常的。怀疑HD、VD信号不正常,影响了MCU中OSD电路的正常工作。经检查发现Q052 已损坏,其b-e(发射)结已短路,因而IC001(27)脚无V.SYNC信号输入,不能触发场回扫中断,因而没有字符显示。更换Q052后故障排除。
例2 机型:2901
故障现象:AV、TV状态均没有图像,有“TCL王牌”标志显示。
分析与检修:TB1240N的矩阵开关电路只能工作在OSD字符显示模式。引起矩阵电路工作模式不能正常切换的原因一般是TB1240N (13)脚Ys/Ym信号不正常所致。按遥控器“菜单”键,同时测TB1240N(13)脚电压波形,发现该端的电压总是3.45V,因而TB1240N 总处于输出字符RGB的工作模式,图像RGB信号不可能到达末级视放。
仔细检查(13)脚电路各元件,发现该引脚印制电路板走线有漏电,使(13)脚电压被固定为高电平。清除故障点的污染物后故障排除。及其负载有无短路。只能当这些问题有明确答案时,才能开机试验。
机型:2501C
故障现象:无声、无图。屏幕为黑屏,字符显示正常,
分析与检修:字符显示正常,说明电源部分,行、场扫描部分及视放电路工作正常。检查视频信号输出引脚 IC201(47)脚,静态电压正常.测 Q251基极电压为 9V,显然 Q251B—C结已击穿,同时电阻 R253 已烧坏。 R253及 Q251损坏,从 IC201(TB1240N)(47)脚输出的视频信号不能送到伴音及视频处理通道,出现无声、无图故障。更换Q251、R253后,故障排除。
例4 机型:2901
故障现象:跑台。
分析与检修:经观察,该故障机不但有跑台现象,而且只能接收个别几个频道。这说明故障点局限在与高频头有关的电路部分。首先检查了IC001② 脚的PWM输出波形,该信号是正常的。其次又检查了UT电压的积分电路及高频头供电线路,均未见异常。怀疑高频头内部有电路故障,作更换对比试验,故障排除。
例5 机型:2901
故障现象:只能接收一个频道的电视信号,而且图像模糊不清。
分析与检修:电视机收台少,通常是因为高频头有故障或调谐电压UT不正常所致。对该故障机检查后发现,UT电压低且不能调节变化。检查UT电压形成电路,发现Q091集电极电压很低,为 Q091供电的稳压二极管 Dlll已击穿,使 Q091不能正常工作,UT不能调节变化,所以只能收一个频道(或几个频道)的节目,甚至连一个频道也不能正确调谐,形成图像模糊不清。
例6 机型:2901
故障现象:TV状态下呈蓝屏,AV状态下有图像。
分析与检修:能接收视频AV信号,说明视频通道、扫描电路等均能正常工作。但在接收TV信号时无图、无声,出现静噪蓝屏,关闭蓝屏进行检查,屏幕上噪波点很少。推测故障位置在中放部分。检查中放部分的外接元件,未发现异常,更换IC201后故障排除,说明IC201的中放部分已损坏。
例7 机型:2901
故障现象:遥控功能有时正常,有时全部功能不正常。
分析与检修:遥控功能有正常的时候,说明IC00l并未损坏。若本机键亦有时而正常,时而失控的现象时,证明故障点不在遥控器,这种情况一般因 CPU复位电路不稳定,或是8MHz晶振不稳定所致。该故障机经检查后发现CPU复位电路的Q061集电极引脚虚焊,使IC001(33)脚不时地反复接受复位信号。MCU不能正常工作,表现出遥控功能不稳定。
例8 机型:2901A
故障现象:开机正常,换台时自动关机
检修与分析:初步判断,故障在交流控制电路,该交流控制电路由S801(继电器)0872(可控硅)和Q871及附属电路,正常工作状态下, CPU(18)脚应 4.8V,待机瞬间为0V,当关机时,CPU发出指令,给Q871—个信号电压,促使 Q871导通,Q872 G极电压上升,触发S801动作,实现遥控交流自动关机,可查遍整个交流控制电路,没发现异常,当测CPU(18)脚电压1.5V显然不正常,仔细检查发现J032用一个5.1V的稳压二极管代替,实际电路是用跨线连接,去掉二极管用跨线接上,CPU(18)脚电压恢复正常,换台不再关机,收看1分钟又自动关机,结果发现接在Q871基极的稳压二极管D871损坏,更换后一切正常,经几天观察,不再出现此故障。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
例9 机型:2909A
  故障现象:收无台,只是行场不同步的彩色斜条,缺Y信号,图像很暗。
分析与检修:查 IC201 TB1238AN(39)、(43)脚无全电视信号波形。查IC941 CD405(2)脚有电视信号波形,而(15)脚无输出波形,估计内部集成块不良,更换后图像出现,但很暗淡。用示波器测 IC941(15)脚波形正常,IC961(CD4052)(2)脚波形正常,而在输出(13)脚上只有幅度很小的视频信号波形,外围元件控制正常,估计 IC961 (4052)内部不良,造成无Y信号。更换IC961集成块后,图像正常,故障排除,但从S端子输入信号无图,查S端子座Y接R981(82Ω)电阻烧黑开路,更换后整机完全恢复。
经多例维修发现用 TB1238AN或TB1231AN集成块,当(43)、(39)脚无视频信号输入时,均会出现行场不同步的画面,并缺亮底信号,图像很暗。类似的故障先查该集成块的(43)、(39)输入信号。
例10 机型:2966G
故障现象:接收不到TV信号,进入频道搜索功能时为黑屏。
分析与检修:该机OSD功能正常,有调谐电压VT 送到高频头。测IC201(TB1240N)(8)脚的电压只有0.9V,正常时该脚约4V电压。检查(8)脚外接元件未见异常,吸空(8)脚焊锡, C205与R206连接处的电压能恢复到4V,所以怀疑IC201(TB1240N)内部损坏,更换后整机工作恢复正常。IC201⑧脚是RF AGC电压输出端,因 FB1240N内部电路损坏,不能输出正常的RF AGC电压,使高放增益失控,造成不能接收(当然也不能搜索)TV信号。
例11 机型:2501C
故障现象:整机工作不稳定
分析与检修:检查电源电压数值正确,但时有时无。检查电源反馈电路,没有发现异常。测 IC801(TDA4605)(6)脚的供电电压,发现该电压时有波动,查 D806二极管,发现该管漏电,更换后故障排除,电源工作稳定可靠。
D806是向IC801提供工作电源的整流二极管,D806性能下降,必然使C816两端的电压波动,IC801得不到稳定可靠的供电,因而稳压输出发生波动。
例12 机型:2976S
故障现象:冷机开机无台、重新搜索又正常
分析与维修:此故障为该机型常见故障,检修时只需取消TA8776H(2 9)、(2 9)脚外围所接两支 C144三极管,增加两支100Ω电阻于R609、R608上,增加一支1N4148H极管于D604处即可。
例13 机型:2966
故障现象:有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图象、声音正常
分析与检修:从故障现象分析,AV输入时正常,说明解码电路及以后的电路均正常,故障范围在高频调谐电路中频放大电路或制式转换电路部份。故障时首先检查调谐电压,查稳压管,稳压管 D004正端为+ 30V,在自动搜索时,查CPU IC001(1)脚调谐输出电压VT在 0~5V间变化,再测量高频头的VT端亦有 0~30V间变化,而用万用表表笔短接TV/AV切换C604(CD4066)(8)、(9)脚时,有图象、其它功能也正常,这就说明高中频电路正常。故障在制式转换电路部分,由于AV输入转换正常。故估计 IC101(LM324)运放正常,逐个查P1101组件里的三极管及电阻。发现R1115阻值由 47K变大为100K,更换后故障排除。
由于IC1101为四运放电路,放大电流至控制 TV、AV转换,而 R115在电路中起限流件用,处于常通状态,并且经R1115的阻值很大,故R1115变值。同时出现同一故障都为TV、AV无图象,后确认为 R1103、R1105、R1107、R1111某电阻阻值变大或断路现象。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 14:08 | 显示全部楼层
明天再发吧,实在是太累啦
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 15:53 | 显示全部楼层
TDA8838/41单片机 故障维修实例
控制系统故障
例1 机型:2910D
故障现象:开机声图正常,但按节目键换频道时出现“死机”现象。且无图、无声、无光栅。
分析与检修:在检修过程中曾怀疑IC002(24C04)受干扰写入了错误数据,但更换IC002后故障依然存在。后来怀疑数据总线存在故障,检查I2C总线系统时发现SCL1线上外接串联电阻R029由47Ω变成了几百欧,不能正确的读写IC002中的数据,使MCU执行了错误的操作,进入 “死机”状态。更换R029后故障不再出现。
例2 机型:3416DI
故障现象:开机后指示灯闪亮一下又熄灭,遥控键、本机键均失灵。
分析与检修:因为屏幕是黑屏,MCU的工作情况无法显示出来,用示波器观察IC001(34)有SCL信号,说明有I2C总线信号传送。用示波器测 IC201(TDA8841)(19)、(20)、(21)脚RGB信号输出波形,此时只输出场频测量脉冲,RGB信号电平为消隐平,这就回答了为什么呈现屏幕的原因。
根据TDA8841的结构原理,这种只输出束电源测量脉冲而将RGB信号电平抑制为低电平,是束电流反馈信号失常,末级视放或显像管辅助电路存在故障的反映。TDA8841的(19)、(20)、(21)脚不间断地输出测量脉冲(每场开始时),是为了监视束流恢复正常的时刻。当通过检修,显像管束电流恢复正常时,IC201(TDA8841)会自动输入正常输出RGB信号的工作状态。
该机的末级视放电路经过仔细检查后发现Q514 已击穿,R535(束流通路电阻)已烧黑开路。更换Q514、R535后故障排除。
例3 机型:2911DZ
故障现象:操作失灵
分析与检修:此系列机器常出现“请勿同时输入前后S VI DEO”,音量自动增大,节目自动上下跳。原因是:按键不同程度的漏电,解决时可取消 Q1051、Q1050,空开固定按键的小铁片或换新按键。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
无光栅、无图像、无声音
例1:机型:2580G
故障现象:开机指示灯亮,无图、无声、无光栅
分析与检修:因指示灯亮,说明电源工作正常,测行扫部分140V供电正常,行推动管Q401的基极为0.47V电压,集极电压近似为零,R411连接正常,可见Q401处于饱和导通状态。拆下 Q401三极管检查,管子完好。怀疑 IC201(OM8838)不能输出正常的行激励脉冲信号,试更换IC201,结果一切功能恢复正常。
例2 机型:2911D
故障现象:电视机“三无”,指示灯不亮
分析与检修:检查电源部分,发现电源厚膜电路 STR-6078已烧裂,R 812已烧断,D806击穿。显然这是负载有短路造成的后果。
对每一支路的变压器绕组、整流二极管、滤波电容及负载都作了详细检查,后来发现并联在整流二极管D831两端的瓷片电容C833 已击穿短路,更换C833及上述已烧毁的元件后,电视机恢复了正常工作。
电源变压器副绕组各条支路的整流二极管及消除谐波用并联小电容(如 C833、C 830、C836、C841、C807)若发生击穿短路,接在其后的整流滤波电容就成为该支路的“短路”负载,使变压器一侧的开关元件烧毁。在检修出现短路现象的开关电源时.这一点应作为首先考虑的检查对象予以注意。
例3 机型:2911DZ
故障现象:开机后待机指示灯亮,二次开机后屏幕无光栅。
分析与检修:检查开关电源,+B及各电压输出均正常。测灯丝和帘栅极电压也正常。手调Screen电位器时,有光栅出现,但缺少红色,画面呈青色。由此推测红枪无电流,造成TDA8841(8)脚电流输入不正常,TDA8841不能正常工作,因而出现“三无”。仔细检查末级视放电路中与红枪有关的元件,发现D510内部开路,致使Q507射极悬空,使红枪截止。更换D510后,故障排除。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 15:54 | 显示全部楼层
例4 机型:2911DZ
故障现象:接通电源时,待机指示灯亮,但很快又灭。无声、无图、无光栅。
分析与检修:检查开关电源,140V电压及各供电电压正常。检查视放部分,无200V供电,说明行输出级不工作。进一步检查行推动级Q401,其集极电压为5V左右,说明Q401处于饱和状态,Q401的基极电压的1.2V,高于正常值(0.8V)说明行激励信号不正常,且问题可能发生在TDA8841 内。
在分析检查TDA8841时,发现I2C总线引脚(7)、(8)的电压均高于正常值4.5V,达到6.8V左右,说明I2C总线受到了漏电的干扰。挂接在总线上的芯片除8841外,还有24C04及IC601(TDA9859)。为了找出干扰源,采用分离挂接元件的办法,当断开TDA9859 I2C总线引脚(16)、(17)外接电阻R601、R602时,总线电压恢复到正常值 4.5V,说明TDA9859已损坏。用万用表测其(16)、(17)脚的电压时,高达7.8V,其他引脚的电压也不正常。更换TDA 9859后,开机试验,图、声正常,且I2C总线电压恢复正常。
例5 机型:2911DZ
故障现象:开机后待机指示灯亮,一下即熄灭,电视机无声、无图、无光栅。
分析与检修:按待机键指示灯不闪动,不能进入开机状态。查MCU(22)脚5V供电正常,(25)脚复位电压正常,但 MCU对本机键和遥控键没有反应,有可能是因为时钟信号源没有起动。试更换X001(8MHZ晶振),开机正常。
当X001损坏时,MCU不会起动工作,不可能对IC201(TDA8841)作起动操作,所以机器为“三无’状态,待机指示灯也没有表示响应开机操作的闪动。
例6 机型:2911DZ
故障现象:二次开机后指示灯熄灭,无声、无图、无光栅。
分析与检修:从指示灯的亮和熄灭变化过程可推知,电源及遥控系统能够正常工作。检查行推动管Q40l各极电压,发现该管饱和,说明IC201 (TDA8841)(40)脚无行激励脉冲输出。这种情况有可能因 FBP脉冲未送回 IC201(41)脚所致。替换 C416作实验,整机工作恢复正常。后检查失效的 C416电容(470FP/2KV).发现漏电严重。
例7 机型:2511D
故障现象:开机时指示灯闪亮一下,立即熄灭,电视机处在“三无”状态。
分析与检修:检查电源部分的工作情况,开机后C835两端的电压由105伏逐渐下降至零,说明开关电源起振后又迅速停振,所以指示灯被瞬间点亮,但没有发现有短路的负载。电压取样电路,误差放大器及光耦电路元件也均完好。后来发现给基准电压稳压管供电的二极管D836损坏开路,替换新管后开关稳压电源恢复正常输出,电视机声、图一切功能恢复正常。
D836正向导通时,为12V电源向并联稳压电容R834、D840供电提供通路,当开关电源进入待机状态时,输出降低,C843两端的电压低于6V,而二次稳压调整管Q830的输出为8V,使D836反向截止。Q830的输出可满足向Q003的供电要求。D836开路,使误差放大器失去了电压基准,Q831饱和导通,经去耦传递给IC801(1)脚的信号很强,IC801据此停止了振荡。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
例8 机型: 2910G
故障现象:偶尔能开机,间隙性三无
分析与检修:此机原已维修过。经查该机已换存储器,补焊过晶振。开机三无,查行推动基级电压达0.8V,测8838各脚电压基本正常,于是怀疑8838坏,换后机器正常。
例9 机型:3416
故障现象:开机指示灯亮,二次开机无反应
分析与检修:开机测+B为145V正常(脱负载后),二次开机时测行管C极电压为145V但B极无负压,测行推动管C极仅为20V,B极为0.5V,说明电路已截止,凭经验代换 C416、C417电容无效,检查相关负载无异常,更换行输出变压器后一切正常。
例10 机型:2911DZ
故障现象:雷击、三无
分析与检修:光耦、SE140损坏。更换后灯亮,待机 +B为 2.4V,二次开机电源STR6708A保护,测Q801 D1273C极为4.5V,E极为6.5V;B极为 5.5V,在路测D1273阻值,CE间有10K的漏电电阻,换D1273后一切正常。
例11 机型:2980G
故障现象:三无
分析与检修:此电视原已换过TDA2313,检查26V整流二极管击穿,伴音功放TDA2616损坏,更换上述元件后,开机行输出变压器“吱吱”响两声即保护,试更换行输出变压器后一切正常。
例12 机型:2910G
故障现象:雷击、三无
分析与检修:此机不能二次开机,换CPU、存储器后图像、控制均正常,但伴音D/K制全是噪音,而“Z”制有失真的伴音,查Q204、Q203场效应管2SK2541损坏,更换后一切正常。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
例13 机型:2516B
故障现象:三无,指示灯亮
分析与检修:开机测试十B电压瞬间到140V,指示灯闪烁一下即熄,遥控按键失效,查为8MHZ晶体失效,换晶体后一切正常。
例14 机型:2911D
故障现象:热机电源保护
分析与检修:冷机重新启动开关正常,发现电源Q801管发热严重,Q801旁边的电路板已经发黄,换Q801、D806后无效;怀疑T803 开关变压器性能不好,换T803后试机故障彻底消除。
例15 机型:2911DZ
故障现象:三无,灯闪
分析与检修:强制开机(短接Q823的B、C极)测+B为44V,查出R814开路,换R814后电源输出正常。
例16 机型:25 16D
故障现象:+B电压为0
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R8I14(100欧)阻值增大为2K,换后正常。
例17 机型:2911D
故障现象:+B电压只有40V
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机电源正常,判断故障部位在电源次级稳压控制,查出为电容C839漏电,换后正常。
例18 机型:2916D
故障现象:+B电压为0
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R812(0.18欧)阻值增大为2欧,换后正常。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
 楼主| 发表于 2007-12-9 15:55 | 显示全部楼层
例19 机型:2980G
故障现象:指示灯亮,二次不开机
分析与检修:通电测主电源电压正常,测OM8838(40)脚+1.2V不正常,(41)脚电压+3V不正常,将(41)断开还是不能起振,在二次开机时注意到行包内有两个“喀叭”声,万用表测与行激励有件都正常,将OM8838换后,故障不能排除,试行输出变压器后修复。
例20 机型:2980G
故障现象:开机后无图、无声
分析与检修:检查开关稳压电源的工作状态,各输出电压均正常,IC001、IC002的供电亦正常,但行扫描末起振。断开Q402基极,开机用示波器测量T402次级波形正常,Q402(BU4508AX)完好,由此推断故障在行输出电路部分,检测行逆程变压器副绕组各路负载时发现,整流二极管 D402(FR104)特性变差,反向电阻变小,使逆程变压器处在负载短路状态,IC201进入保护模式,停止行、场激励信号的输出。更换D402后开机,整机工作正常。
例21 机型:2910D
故障现象:开机后指示灯亮,接待机键后不能出现光栅
分析与检修:在检查行扫电路时,发现140V电源电压在开机后先升到140V,然后又降至OV。此现象说明开关稳压电源产生了保护动作,反映出负载有短路故障存在。最后查出连接在回扫变压器(1)脚的 12V电压整流二极管D403击穿短路,形成加在回扫变压器二次例的一个短路负载,使140V电源的负载电流大增,导至于关稳压电源在开机后很快进入过流保护状态。
例22 机型:2911DZ
故障现象:接通电源开关时,待机指示灯亮,但不能用频道转换键二次开机。
分析与检修:经检查电源部分无故障,不能二次开机是因为IC201 TDA8841无行激励输出。这时需首先确定控制器IC001是否能正常工作,从而能把控制信号通过I2C总线,正常输入IC201,使其正常起动工作。如果微控制器及I2C总线的工作正常的,那么就要考虑IC201有无损坏。
经过对IC001的检查,发现其晶振已经损坏,因而IC001不工作,二次开机信号无法传送到IC201,IC201一直处在待机状态而不能转换,电视机表现为“三无”。更换晶振X001使微控制器恢复正常工作,“三无”故障排除。
例23 机型:2539DR
故障现象:接通电源后指示灯不亮,也不能二次开机。
分析与检修:从检测开关稳压电源变压器二次侧各绕组的输出电压可知,开关电源正处在待机状态。测控制待机状态转换的IC001[37]脚,其电平为高(非待机状态电平),这说明电源部分的待机控制电路有故障。人为将Q833的集极与发射极短路后,开关稳压电源即转入正常供电状态,由此确定Q833损坏,更换新管后故障排除。
由于Q833损坏,使Q832失控而始终导通,使开关稳压电源处于待机状态,MCU 无法使其转换为开机状态。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
例24 机型:2539D
故障现象:开机后开关电源无输出
分析与检修:将140V电压的负载断开,接入60W灯泡作负载,开机后灯泡亮。140V输出正常,开关电源没有停振现象,说明故障在行、场扫描电路,检测 Q402及逆程电容未见异常,取下行偏转线圈插头S401再开机,开关电源工作正常。由此确定故障在偏转线圈部分,插好S401,反复开机观察,发现行偏转线圈有匝间打火现象。将打火匝分开并加绝缘后,故障排除。
例25 机型:2911DZ
故障现象:开机烧行管
分析与检修:查电源及行输出电路均未发现异常,考虑到该机行管BU 4508AX内部不带阻尼二极管,所以应检查兼有阻尼二极管作用的D405及D406,但用万用表检查时并未发现异常,用新管替换D405后,试机一切正常。
由该机的线路结构可知,若D405或D406开路或交流特性变差都可能导致烧行管。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
扫描部分故障
例1 机型:3811DII
故障现象:光栅有明显枕形失真,且行幅偏大。
分析与检修:该机的解码芯片IC201(TDA8844)(45)脚有EW抛物波输出,Q353(BUK444)放大抛物波信号。将行幅减小后。发现枕形光栅左右两侧有扭曲变形,怀疑抛物波信号的传输路径有故障存在。检查Q353未发现异常.代换C320后,故障消失。
检查被代换的C320电容.发现有漏电,IC201(45)脚输出的EW抛物波被C320泄漏分流而失真,导致光栅发生扭曲及枕形失真。
例2 机型:2539DR
故障现象:光栅中心上移。
分析与检修:观察IC201(TDA8841)(47)、(46)脚输出的场锯齿波电流波形是正常的, TDA8351及外围元件也未见异常。是否有一直流电位加于TDA8351(1)、(2)引脚之间而使锯齿波产生了附加电平移动呢。为此,对Q304作了检查,发现该管的b-e结已击穿,+8V电源通过R370、R369;加在IC301(1)脚,+8V电源起了一个上拉电源的作用,使IC301(1)脚有附加直流电压输入,光栅场中心发生上移,更换Q304 G故障排除。
例3 机型:2539DR
故障现象:光栅上部明显压缩,下部略有压缩
分析与检修:测 IC301(TDA8351)各脚电压均正常值相符,怀疑 IC201(OM8838)输出场锯齿波形有失真,检查与该锯齿波形成有关的外接电路元件,发现R232(39K)阻值增高到了52K。在场锯齿波形成电路中,R232的阻值影响向C231充电的基准电流值。R232变值,因而锯齿的线性变差,引起光栅非线性失真。更换R232为39K阻值后光栅的线性度恢复正常。
例4 机型:2911D
故障现象:屏幕左边有约2厘米竖状黑带,光栅中心偏右。
分析与检修:因为光栅中心偏右、所以首先想到 FBP信号是否有问题。经检查发现D408击穿,因而FBP脉冲消失,TDA8841行输出移相电路会出现行输出激励脉冲的相位后移,使光栅偏右。更换D408稳压二极管后,FBP脉冲恢复,故障排除。
GMT+8, 2025-8-11 21:01
