楼主: 徐杨
[海信] 版主们哪去啦!求救海信HDP2902G
 关闭 [复制链接]
55 小时
2007-9-25
2018-12-5
 楼主| 发表于 2007-10-30 20:11 | 显示全部楼层
光藕短路后不闪了,可没电压了,不亮了.
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-10-30 20:14 | 显示全部楼层
故障点不一定在电源,查其他电路有问题吗?
55 小时
2007-9-25
2018-12-5
 楼主| 发表于 2007-10-30 20:17 | 显示全部楼层
我不知该查哪里啦?        ????
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
发表于 2007-10-30 20:21 | 显示全部楼层
首要判断CPU工作是否正常,总线电压、待机控制电路、其他供电电路(主要是IC供电)、数字板供电。
55 小时
2007-9-25
2018-12-5
 楼主| 发表于 2007-10-30 20:24 | 显示全部楼层
电源都不起镇了怎么量电压呀?
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2007-10-30 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 徐杨 于 2007-10-30 20:11 发表
光藕短路后不闪了,可没电压了,不亮了.
这说明电源热端基本没有什么问题了,从图纸上看,该机电源有三种工作状态:1.待机状态。2.HDTV/50状态。3.HDTV/60状态。
其中以待机状态输出电压最低,HDTV/50状态中等,HDTV/60状态最高
你想办法让其工作在某一种状态下看看输出是否稳定,以确定故障是在稳压部分还是在保护部分
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
发表于 2007-10-30 20:53 | 显示全部楼层
建议将电源所有输出电压同其他负载电路脱开,断开待机电路使电源不受CPU控制,主电压接假负载(100W-150W)灯泡即可),观察电源工作情况,将结果贴上来再说。
55 小时
2007-9-25
2018-12-5
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:18 | 显示全部楼层
我刚才又试把电源的负载全部接好(好除+B接灯外)试机,出现了+B灯只亮一点,一闪一闪,电压只有20V,后断开VD806电压又恢复到110V一闪一闪了.
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-10-30 22:41 | 显示全部楼层
1265的电源稳压是靠+B和14V两路同时完成的。断开负载时要保留这两路的稳压部分。你这种情况我以前也遇到过,一共有三种情况:1,电源散热片里的小瓷片电容击穿。2,次级的整流二极管有软击穿的。3,伴音块击穿。这只是我以前遇到的。不知道你这个怎么样,检查完以后回帖,继续讨论
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2007-10-30 22:56 | 显示全部楼层
谁有电路图最好传个上来就好研究啦!
2 小时
2006-4-17
2014-2-12
发表于 2007-10-30 23:00 | 显示全部楼层
我怎么感觉你不会修电视呀,稳压取样电路是不能乱断的,出现这个问题可能是总线出问题了,你可以先测存储器总线脚SDA,SCL上的电阻看有短路没有,如果正常把TDA7439的供电脚和总线脚断开试一下
2 小时
2006-4-17
2014-2-12
发表于 2007-10-30 23:03 | 显示全部楼层
注意视放板TDA6111Q的12V供电脚,可以测出好坏的,行推动管C1815和A1015性能不好也是灯闪
你的机器最大可能是数字板坏
55 小时
2007-9-25
2018-12-5
 楼主| 发表于 2007-10-31 08:09 | 显示全部楼层
各位师傅现在此机的故障是短路V802C-E极,负载(灯亮了)不闪了,电压也基本正常125V,1265三脚的电压18V,可接上行负载,主电压升到了200V。1265的三脚电压也升至30V了,也不保护。这又是怎么回事呢?我是拆板修的。
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
发表于 2007-10-31 08:15 | 显示全部楼层
原帖由 李森 于 2007-10-30 22:56 发表
谁有电路图最好传个上来就好研究啦!
HDP2902G应该和下面的图一样。
HDP2902D.pdf
1.14 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 金币 -2 分
维修工兵
103 小时
2007-9-7
2022-7-4
发表于 2007-10-31 16:34 | 显示全部楼层
原帖由 laoshang 于 2007-10-30 20:06 发表
能升到200伏;次级可认为无短路,灯泡亮时电压超过正B.电源保护动作,如电压低;则是电源功率不够;查一下电源反馈电路,电阻是否变质.
就说这个道理、好好查一下吧
3 小时
2007-6-20
2011-7-15
发表于 2007-10-31 18:57 | 显示全部楼层
开机一闪一闪的,关机看看300还有没有,我也遇过这样的毛病是se130坏了,再就看看你换5Q1265的时候有没有把周围的铜箔给整断了,我就干过这样的事,害得我查了两天才找到。“都不要意思说丢人啊”
佛说,前世五百次的回眸才有今生的擦肩而过,我和你得用多少世的轮回,才换今生的缘聚。
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2007-11-1 08:47 | 显示全部楼层
原帖由 徐杨 于 2007-10-31 08:09 发表
各位师傅现在此机的故障是短路V802C-E极,负载(灯亮了)不闪了,电压也基本正常125V,1265三脚的电压18V,可接上行负载,主电压升到了200V。1265的三脚电压也升至30V了,也不保护。这又是怎么回事呢?我是拆板修的。 ...
5Q1265的三脚明明有VDZ803=8.2V稳压管怎么会出现30V呢?
不过你短路V802C-E极负载(灯亮了)不闪了,电压也基本正常125V,这说明电源部分是正常的!
你应该到后面去寻找引起保护的原因
北网Y(^_^)Y 家的感觉
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-11-1 09:26 | 显示全部楼层
原帖由 zhouys 于 2007-11-1 08:47 发表
你应该到后面去寻找引起保护的原因
图纸看错了把,3脚是启动脚,兼电源脚,只要不低于9V即可工作,典型工作电压是15V。楼主要是实在查不出那里的故障,可用万能模块试验一下,确认是电源还是负载的问题,然后有的放矢的维修
11 小时
2005-2-20
2018-2-4
发表于 2007-11-2 21:10 | 显示全部楼层
原帖由 虎独 于 2007-10-30 23:00 发表
31楼的好象说过了头吧,电源电路怎么和总线有关啊!
55 小时
2007-9-25
2018-12-5
 楼主| 发表于 2007-11-8 13:07 | 显示全部楼层
已修好,交售后 修,说换数字板。
GMT+8, 2025-10-15 15:49
