金币155 分
威望15 点
UID30443
回帖79
主题7
积分129
阅读权限15
注册时间2006-3-29
最后登录2015-11-15
在线时间11 小时
- 79
- 7
- 129
- 11 小时
- 2006-3-29
- 2015-11-15
福日(P7机芯)HFC-25P88 (S6机芯)HFC-34S60 (S4机芯)HFC-29S10等机型均采用了STR6708或STR6709的电源电路。很多人对于它的可控硅保护电路不大理解。觉得检修难。其实不难呀.不管它是什么机芯.只要掌握了STR6708的特点.不但这机型故障不难,连其它索尼、TCL、康佳、长虹等机器只要是采用STR6708或STR6709的机型。故障特点都可以用一样的方法检修的。关键是掌握STR6708的保护特点。它9脚是供电脚也是保护脚.该机器的保护特点是+B过压或过流、场管颈折断保护等都是通过让可控硅旁路掉稳压反馈的光耦流过的电流。使电源各路电压上升。STR6708的9脚的电压也是由开关变压器的绕组整流得到。故9脚电压跟着上升。但上升到保护LATCH锁定电路电压阀值后。STR6708的9脚保护电路开始动作。处在 LATCH锁定状态。特点是保护后9脚电压值一直在跳变。故福日采用 STR6708或STR6709电源的机器出现保护故障时。测+B都是上升一下再保护。造成很多人认为仅仅是+B取样电路出了故障。实际上只要保护是通过可控硅动作的相关电路出了故障。现象都是+B上升后再保护。检修时一定得注意。以免进入误区。造成福日P7/S6/S4等机芯电源故障很复杂的假象。以上供大家参考。 |
