返回列表 发新帖
楼主: 乐清柳市
[求助]一台牡丹CF7418G 无图无声
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章
发表于 2007-9-17 14:34 | 显示全部楼层
图像出现后蓝屏,就像是在微调是吧?也就是跑台,跑台最常见的是高频头,AFT中周,30V不稳。你查查看
[ 本帖最后由 隆星豪 于 2007-9-18 18:31 编辑 ]
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
 楼主| 发表于 2007-9-18 21:18 | 显示全部楼层
按遥控1频道换2频道或3频道,转换时有图象2秒后变蓝屏.蓝屏时左下边拌有有点点白光图象.如果按菜单捷一下就有正常图象了.而且图象不会跑掉.但右边有1cm的黑边.自动搜台,能搜到图象但不增加台号,既搜台不存台/还有TV始终没有声音.......................... AV图象声音都正常.
.我现在以进入困境.不知是?
1.CPU还是
2.储存块,或是
3.OM8361
4..AFT
j敬请高手支招,帮助谢谢
柳市家电上门维修公司.欢迎您 谢谢兄弟您的帮助
个人空间管理http://blog.bjjdwx.com/spacecp.php?docp=1
6 小时
2005-12-18
2025-6-11
发表于 2007-9-19 15:20 | 显示全部楼层
查一查行推动电源吧!
维修工兵
103 小时
2007-9-7
2022-7-4
发表于 2007-9-20 16:54 | 显示全部楼层
大概是行脉冲没有或偏低吧、应该查两个脉冲信号、一个是行包到OM8361的另一个是到CPU的     查一查、也许有用啊!当然也要怀疑OM8361还是坏的啊
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
 楼主| 发表于 2007-9-22 22:54 | 显示全部楼层
谢谢大哥的发贴帮助.小弟此类故障修的少,又是自学,没有维修思路.还忘大家多多帮助小弟了.辛苦大家了!
我又换了CPU,24C02.调过8361的2.3脚的中周.都无效,我个人觉得如果中周不准.调一下中周至少能有2.3个台啊. 还有量过高频头TV电压在自动调时TV再高只有12.4V.(正常是否量有0-30)找TV过来的三极管C有0-28V的变化.量相关的电阻,电容正常.CPU的TV控制有0-4.5V的变化.没有找到坏的?
还有一点我忘了说;就是AV图声正常.可是TV始终没有声音.按音量加减捷有字符显示,但显示字符调不动.加不上也减不了.这又是什么原因啊?
小弟在次感谢大家的发贴帮助谢谢!
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
 楼主| 发表于 2007-9-24 00:51 | 显示全部楼层
回上楼不是雷击.原来是开机烧保险丝,查保险丝没变黑,又换了一个后.通电保险丝烧黑查无坏件.又换了保险丝但负接灯正常.修着修着没有找到坏的但是图声正常起来了.当天晚上图声都正常.可是对第2天又开不了机,修着修着没有找到坏的但是图声正常起来了.当天晚上图声都正常.可是对第2天还是开不了机,后来可能是显象管的地到未板的地不小心掉了.就再也开不了机了,换OM8361后就变成上面说的故障了
高频头换过,CPU,24C02.也换过.调过8361的2.3脚的中周,
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
 楼主| 发表于 2007-10-1 17:51 | 显示全部楼层
谢谢d大家关心,此机.高频头换了30V正常,8361校正脚对地短路引起CPU无信号识别电压所以搜台不存台.
把8361坏脚断开能搜台存76个台.当好多台不清,只好半自动调.另外还有点彩色横条干扰,有时又好.
GMT+8, 2025-10-16 07:47
