查看: 1266|回复: 1
TCL背投电视,不定时蓝屏,蓝屏时声音正常!
2006-11-15
2010-10-6
发表于 2007-8-28 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有台TCL背投电视,型号是HID5222B.r。故障现象是不定时的蓝屏,长时间开机有时能恢复正常,蓝屏时声音正常没有回扫线,字符显示正常,小画面显示正常。打开后盖发现只有蓝管发光正常,绿管.和红管只发出暗淡的光,灯丝电压正常,阴极电压红 绿 蓝分别为205V 208V 180V,TDA9332的R G B 输出电压也不正常。刚开始怀疑是接住不良,我以补焊过拉,故障依旧,没有图纸,那位老师遇到过这种现象啊,请指点指点,先谢啦!
一起努力,与时俱进 共创美好未来
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-8-29 21:03 | 显示全部楼层
换一下数字板
GMT+8, 2025-8-21 02:49
