查看: 252|回复: 1
[长虹] 长虹液晶电视LED42B2080N开机无反应维修一例
2005-3-5
2025-9-1
发表于 2019-11-5 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今接修一台长虹LED42B2080N液晶电视,上电开机没反应!指示灯也没亮。
拆盖,首先察看板内部,见是一块三合一的主板JUC7.820.00102203 ,上电测量主电源滤波电容两端300V正常,输出端无低电压存在!断电,测量输出端两个二极管DP301 DP303呈短路状态!断开此两个二极管,测试正常,说明后级存在短路情况。理线路,明白这路电压是为灯条电压电路提供电源的。
测量升压二极管DP302 SR3200已击穿!立即换成SR5200后,以为没事,再次测量DP301 DP303两二极管,还是呈短路现象!最后查到QP202 D458场效管也短路了!换之上电开机,久为的电源指示灯亮了。测DP301 DP303输出端电压为58V左右,按待机键只见背光亮起,上信号线,图声正常!谢谢欣赏。
101 小时
2018-4-27
2019-12-26
发表于 2019-11-7 07:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,赞一个
GMT+8, 2025-11-26 15:09
