客户反应不能脱水。拉到我店里我试了一下显示故障代码F03,代码的意思是排水超时。
当时认为是排水泵有异物卡住,接水试了一下排水很好。排水没问题,下一个肯定怀疑电子水位传感器,正好店里有同款洗衣机,从新机上面拆了试一下,发现可以脱水了当时认为问题解决了,又接水试机准备在试一下,又出现故障代码。有点蒙了当时,可以洗,但是不能甩干,说明旧的水位传感器应该是没问题的。装上旧的也可以工作了,检查后发现为什么当时换了传感器可以工作,原来是更换传感器的时候管子里面的气压被放掉,这下心里有底了,接上原机的传感器,不接管,可以正常工作。心中的疑惑被解开,直接拆掉插在洗衣桶上面的塑料盒,排气孔基本被堵死了,当桶里的水被排完,传感器还检测到有水,原因就在这里。
