查看: 4356|回复: 5
[分享] 微波炉烧保险丝的检修经验分享。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2018-6-25 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉电路分电源控制系统和高压系统两部分。检修时可以高压变压器为界,先断开次级电路,以便迅速判断故障部位,同时保证检修安全。
先打开微波炉外壳,找到高压变压器与高压电容器,由于次级电路是用接插件连接的,所以只需拔下插件即可,十分方便。此时更换保险丝通电,会出现以下两种情况。
(1)通电后风机及托盘运转均正常。这表明电源控制系统及变压器完好,故障在高压系统中。可继续检查高压电容器和高压硅堆,如果发现高压电容器已击穿,就说明机内保险丝烧断的原因是变压器次级短路电流过大。更换同规格的电容器后,故障即可排除。
(2)通电后机内保险丝再次烧断。由此可判断高压电路系统正常,故障发生在变压器本身或电源控制电路中。可拔下变压器初级电路一端的插件,通电后若风机、托盘运转正常,说明变压器损坏。
故障原因可能是变压器绕组匝间短路,更换变压器故障即可排除。若拔下变压器初级电路的插件后,通电机内保险丝仍熔断,则故障肯定发生在电源控制系统中。故障原因可能是联锁开关、监控开关损坏、电源线或导线严重漏电甚至短路所致。这些元件只要通过简单检查,即可发现故障所在,排除或更换元件后,微波炉即可恢复正常工作。
★微波炉烧低压保险,说明有过流甚至是短路现象:
1、如果是启动微波时烧,很可能是升压变压器坏。
2、如果是开关门时烧,很可能是门控开关时序不对。
3、如果是插电就烧是线路有短路了。
另外要注意,这个低压保险是专用的是可抗瞬时大电流的延时保险,不能用普通保险,否则会出现一开启微波就烧的现象,如果用普通的就要加大容量,比如20~30A,这作为应急还是可以的。
技术工人
83 小时
2018-2-22
2018-10-3
发表于 2018-6-25 09:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2018-6-26 07:08 | 显示全部楼层
好资料……
31 小时
2018-6-1
2019-3-9
发表于 2018-8-13 05:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料
12 小时
2018-6-30
2018-9-12
发表于 2018-8-28 08:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料分享!
5 小时
2014-10-15
2022-1-26
发表于 2020-11-10 07:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料分享!
GMT+8, 2025-7-15 07:37
