主板维修流程
主板维修流程图
1、PCB 有无 open short
2、有无烧焦的痕迹。直接处理外观故障点
3、电容有无流液,鼓起,松动等。
目检 1)
4、注意被别人焊接过的地方。 检查外观 OK
5、插槽内有无异物或短路。OK
可能会无法修复。
测量各电压对地阻值,看有无短路。
2) NO
电压阻值偏小OK
1、量CPU电压对地阻值有无短路。
插入电源触发
3) NO
2、看COMS跳线有无跳错。
3、量POWER ON排针电压能否够高2.5V以上。
即不能触发
4、南桥旁边的32.768kh2小晶振。
5、PS-ON讯号连线是否断。
6、量I/O和南桥供电。OK
7、量I/O迅号有无进出。
8、查找PS-ON线路,查找POWER ON至南桥门电路或I/O的连线。
A、量三极管有无损坏。
B、量电源IC的工作电压12V
1、无CPU电源 或5V有无。
C、量三极管B极与IC之间的连线 量各关键测试点触摸各无件有无发烫
4 ON
D、更换电源IC。
A、量时钟IC的供电3.3和2.5
2、无时钟
B、14.318晶振有
C、更换时钟IC。
OK
3、无复位
A、量Reset排针电压是否够高。
B、量时钟IC有时钟
C、追排针往门电路或南桥的连线
D、南桥坏。
4、CPU电压值不对 量VID线有无开路或短路。
1、看BOIS有无片选讯号 a、有片选 1、换BIOS。
2、量BIOS数据线、复位
插上CPU通电 不开机
时钟(把BIOS拨下)量。
5)
3、量PCI的AD线。
不能跑CI 只显示
4、量CPU的HD,HA线或, 排阻。
00、CF、CO、FF
b、无片选 1、量PCI的Freme。 2、如无帧信号再量CPU的 ADS#和DBSY。
a如有ADS#或DBSY而无 PCI之帧信号则北桥可能坏。
b如有帧信号则南桥可能坏。
c最终量CPU之HA、HD和
PCI的AD来确定南桥或北桥
不良。
OK
2、无CPU复位(包括复位不动作)
1、在PCI有复位的情况下: a、量HWBlink总线。
B、南桥。
插上内存
C、北桥
1、内存槽接触不良(刷一下,擦一下) NO
2、量内存工作电压SDRAM(3.3V)DDR(2.5V和1.25V)
6) 拉C1、C3、C6
3 量时钟. A7或E1
4 量MA MD.
量CPU旁边的排阻.
6北桥坏.
7 量DDR的负载排阻和数据排阻.OK
8 SMBDARA SMBCLK
32.768是否OK(有无杂波)
CI-05循环 2 I/O坏,LA,LD(ISA高端数据或地址线短路)
档07 ,05 3 3 I/O与南桥的连线
4 南桥档机
7) NO 档ob
1 换BOIS
2 量HD的数据线 OK
1 量内存的数据负电压1.25V(DDR)2.5V;清除CMOS
档bo
2 的供电
3 北桥坏 主板维修流程图3
1 量AGP工作电压
(4*为1.5V 2*为3.3V)
档25
2 北桥坏
1 量74F244可编程器的供电.(即倍频调节)
插上显卡 NO
档od
2 74F244坏
8)
3 PCI槽之间电阻和排阻.
还是档机
1 量AGP槽之AD线
档2d
2 INTR 讯号
3 北桥供电
4 北桥坏 1 刷BOIS或换BOIS
2 时钟发生器不良
档26
3 北桥供电
4 清除CMOS
5 北桥坏 OK
1 I/O供电
3 南桥和南桥供电
4 北桥供电
1 刷BOIS或换BOIS 档41
2 量BOIS的数据线有无短路
接上硬盘
3 量MD和HD有无短路
档硬盘
1 量硬盘接口
9)
2 南桥不良
按F1键
OK
1 北桥供电
10) 档机
2 南桥不良
3 北桥不良 OK
1 BOIS
第二屏完全显示 NO
2 南桥旁边电阻,排阻.
11)
3 南桥
不能进系统 OK
1 时钟发生器
引导成功
出现LogoF死机
2 I/O不良 不稳定也是一样
12)
3 南桥不良死机
4 北桥不良.
5 各参考电压偏低. OK
1 量AGP之INIT有无断线
顺利完成启动 NO
2 量AGP之INTR有无断线全部OK
13) 显卡无法装驱动即不能装颜色
3 北桥供电或北桥不良
14)
才有HUB- LINK总线
附
INTER之801AA/AB/DB/EB
V/A之8233/8235/8237
或V-LINK总线
SIS之961/963
