[]美的EF197电磁炉维修资料
美的EF197电磁炉维修资料
故障现象-检测不到锅,不加热。
故障现象分析:
根据电磁炉原理推测,造成该故障现象的原因应为IGBT的G极信号过小或没有,导致IGBT无法正常开启工作,即IGBT的G极工作脉冲不正常。或线圈盘两端产生的触发信号不正常。
故障电路推断:
同步与振荡电路、IGBT高压保护电路、浪涌保护电路、电流检测电路、电压检测电路、IGBT驱动电路、LC振荡电路、18V电源电路及主电路中的整流电路。
故障元件推测:
R23(330K/2W)、R14(330K/2W)、R24、R25(240K/2W)、C9(211)、C10(50)、C11、C24(223)、D19(4148)、D20-25(4148)、R59、D1、D2(IN4007)、D12(4148)、D15美的—EF197型电磁炉的检修
接通发热线盘,热敏电阻,风扇,显示板上的插线线不接,对电源部分测试如下:三端稳压器7805,输出端不低于+4.8V正常,Q5***管发射极为+18V正常,电阻R23对地电压为+3.6V正常,R32对地电压为+2V正常,R14对地电压为+3.6V为正常以下为检修时故障实例:
一 上电开机后报警不加热;测LM339第9脚无电压,经查为电容C20击穿,更换电容C20后整机恢复正常。
二 上电开机后不报警不加热;测LM339第7脚电压为+3.4V,第1脚无电压(正常为+4.8V),经查为R26--240KΩ电阻变值,更换R26后整机正常。
三 上电开机后出现报警蜂鸣声;经查为R27-240KΩ电阻变值,更换R27后,整机正常。
四 上电开机后有蜂鸣声不加热;经查为+18V电压没有,+18V电源调整管Q5损坏,更换Q5后正常 。
五 上电开机后有蜂鸣声不加热;经查为LM339第9脚无电压(正常为+4.6V),经检查为C14贴片电容器漏电,更换C14后整机正常。
六 上电开机后有蜂鸣声不加热;经查为LM339第14脚无电压(正常为+1.11V)经检查发现C14 贴片电容器漏电,更换C14后整机正常。
七 上电开机后蜂鸣声小;经检查+18V电源电压偏低,三极管Q5发射极E、稳压二极管DZ、+18V同时击穿,更换以上元件后整机恢复正常。
八 上电开机后有蜂鸣声;一检锅就短路经检查为共振电容C2-0.3μF容量变小,IGBT击穿,更换C2和IGBT后整机正常。
九 上电开机后能加热,2分钟后电源跳闸;经查为共振电容C2-0.3μF漏电,更换电容C2和IGBT整机恢复正常。
十 上电开机后,出现报警不加热;经检查为LM339第2脚电压偏低(正常为+4.6V),第4脚,第5脚电压均正常,更换LM339后整机恢复正常。(4148)本人在此向大家分享美的EF197电磁炉 |
