1转贴: 1.第7脚有13~15 V跳动属正常,因为这是启动电压,在通电的瞬间是会有大于16V的启动电压的。判断启动电压是否正常,可断开输入第7脚的线路,只要大于16V以上的都正常。如果该电压不正常(偏小或不跳动),而断开输入第7脚的线路,电压又大于16V,则多数3842损坏(还要参考其它脚的电压)。
2.第3脚是过流保护,过流取样电压只在通电的一瞬间才有,只要有不大于1V以上的电压都属正常。是否为0V,则要看具体电路有没有提供偏置电压。通常会有零点几伏的电压。
3.第8脚的基准电压只能在电源正常工作时,或者你另提供工作电压给第7脚时才有。故障时是不能以它有没有为判断依据。通常我是不以该脚电压为参考依据,除非电源输出不正常才有参考价值。
4.另外要注意的还有第1、2脚的电压,它们是稳压和过压保护端,1脚不能等于0V,不大于多少视电路实际结构而定,通常在0.5V左右(电源不工作时)或3.5V左右(电源工作时)。而2脚不能大于2.5V以上。当输出电压高时则考虑该脚电压偏低。通常在0.05~0.2V左右(电源不工作时)或2.3V左右(电源工作时),具体多少看电路结构。
[em1][em1][em1][em1]
本贴已被 作者 于 2006年09月27日 07时52分58秒 编辑过 |
