查看: 12466|回复: 7
[求助] 小天鹅洗衣机不脱水故障一波三折,求高手帮忙
4 小时
2016-11-19
2016-11-27
发表于 2016-11-19 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的小天鹅全自动洗衣机型号XQB62 目前出现的症状是:
洗衣服,洗涤正常,正转,反转,都没问题,进入脱水环节后,排水正常,排水完成后,波轮盘转动,洗衣机内筒不转动,无法甩干,同时电机伴有“嗡嗡声”
1.参照网上的维修方法,初步怀疑是电容故障,原机配的是13UF 450V电容,万用表测试容量正常,但还是更换了一个15UF 450V 电容,故障依旧。
2.继续参照网上的介绍,怀疑是离合器部件问题,从刹车,抱簧(拆下来检查过,无断裂变形,黄干油情况良好),一路检查,都是正常的,举例:断电状态下,手动放开刹车,通过离合器皮带拉动,可以带动内筒转动,所以排除离合器故障的可能。
3.最后怀疑电机,把电机与离合器之间的皮带松开,空转测试 用13UF的电容测试能够转动,正转正常,反转能转动,但非常没力,用木棍可以很轻松的卡住,感觉十分没力,用15UF电容测试,同样正转正常,但基本不反转。(两种情况电机均有发热情况,不严重,但能感受到)所以怀疑电机故障。但拆下电机送去修电机的地方,老板貌似是用机械万用表的通断档测试,三根线均有测量,同时与电机外壳也有测量(表指针均能达从0到最边上),老板说电机是好的。
以上就是本人一波三折的维修过程,到目前都不知道哪里的问题了,说了这么多,请有经验的师傅帮忙看看,还可能是什么问题。谢谢
4 小时
2016-11-19
2016-11-27
 楼主| 发表于 2016-11-20 13:41 | 显示全部楼层
没人吗?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2016-11-20 15:10 | 显示全部楼层
离合器坏了 换吧 洗涤正反装都正常已经排除电机 电容问题了
4 小时
2016-11-19
2016-11-27
 楼主| 发表于 2016-11-20 17:02 | 显示全部楼层
洗衣机电机空转测试的时候反转非常无力,用筷子随便一挡就停,然后发出嗡嗡的响声就不再转动了,这个是正常情况吗?
678 小时
2012-5-10
2019-6-27
乐于助人勋章
发表于 2016-11-20 18:10 | 显示全部楼层
典型的用户
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2016-11-20 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
查控制电路
4 小时
2016-11-19
2016-11-27
 楼主| 发表于 2016-11-20 22:33 | 显示全部楼层
是的,喜欢自己弄,您有何高见?
337 小时
2015-7-17
2025-11-26
发表于 2016-11-21 10:05 | 显示全部楼层
电机坏
GMT+8, 2025-11-28 05:43
