返回列表 发新帖
楼主: hairuzr
[求助] 华阳DMB413车载DVD机,黑屏。
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
发表于 2015-8-21 11:35 | 显示全部楼层
按触摸屏没反映,按键也没有反映
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-8-21 15:14 | 显示全部楼层
AIXUI 发表于 2015-8-21 11:19
屏有电压,我在屏排线那测到有3.2伏的,有14.8伏的,不知正常不?还有一个问题就是就个芯片控 ...
屏线是有规范的,电压有3.3V、10V、15V、-7V、4V,其它的都系信号
R5F212A8SDFP,貌似主板的CPU吧,64脚
R5F212A8SDFP.pdf (6.65 MB, 下载次数: 29)
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-8-21 15:20 | 显示全部楼层
AIXUI 发表于 2015-8-21 11:34
屏坏了是什么样的,像这种有很多坚条的是不是屏坏了
很多坚条的屏,一般情况下判断为屏坏了。是屏内部接口排线有故障。
这种竖条屏,如果长时间加电老化不能恢复,需要专业人士打开屏,使用专业工具压屏线使排线接触良好才行的。非一般维修可修复。
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-8-21 15:27 | 显示全部楼层
AIXUI 发表于 2015-8-21 11:35
按触摸屏没反映,按键也没有反映
按触摸屏没反应,说明面板主芯片(模块)工作不正常。
面板按键没反应,说明主板CPU工作不正常。
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
发表于 2015-8-22 00:00 | 显示全部楼层
tw8816是控制什么的?R5F212A8SDFP这个好像是内存吗?
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
发表于 2015-8-22 00:04 | 显示全部楼层
屏是60排线的可用别的机子的屏也是60排线的换下吗?
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
发表于 2015-8-22 00:08 | 显示全部楼层
一般而言,dvd导航从上电开机的工作流程是怎么样的?
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-8-27 11:27 | 显示全部楼层
TW8816是液晶屏驱动控制芯片,R5F212A8SDFP是64脚微控制器,即小型CPU。已给你PDF文件了呀,下载看过就知道了。
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-8-27 11:29 | 显示全部楼层
这个不是一两句话可以说得清楚的,你可以上网百度下其工作原理看下。
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
发表于 2015-8-27 19:24 | 显示全部楼层
师傅,你来了,感谢你,{:soso_e183:}R5F212A8SDFP这个为什么会输出高电压去控制xl4003呀?这样是不正常 的,因为去屏的电压没有了5V,现在就不知这个R5F212A8SDFP是不是有问题?它的工作条件是什么呀?
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-8-28 11:25 | 显示全部楼层
AIXUI 发表于 2015-8-27 19:24
师傅,你来了,感谢你,R5F212A8SDFP这个为什么会输出高电压去控制xl4003呀?这样是不正常 的 ...
这就说明CPU工作不正常,从CPU工作三要素查(电源、复位、晶振)。如果这三要素全部正常,那就是CPU内部程序故障导致CPU工作不正常,这个一般情况下无法修复,除非有一个相同(包含内部程序)的替换。
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-8-28 11:35 | 显示全部楼层
试机是可以的。
不过需要注意到排线位置与触屏线接口位置是否合适,合适就可以换。
GMT+8, 2026-1-10 12:54
