金币6 分
威望90 点
UID437226
好友20
回帖14
主题6
积分102
阅读权限15
注册时间2014-11-26
最后登录2018-2-18
在线时间83 小时
- 14
- 6
- 102
- 83 小时
- 2014-11-26
- 2018-2-18
巴西的朋友!
原谅错误
翻譯器翻成中文。翻譯軟體。
我想提供一个东芝32LV700WDA液晶电视的解决方案。
常的问题似乎是在面板上,但也可以是在T-CON或MAIN。
正因为如此,在这些板中的一个的任何失效;呈现在图像中的症状(干扰;色条;褐变;亮度高,图像仅在一侧;全黑或全白...)。
故障;有时它是T-CON板;或;主板。
例如;在液晶电视东芝32LV700WDA;左侧的图像是完全的白色和右侧是正常的。
通过更换一个电容器的SMD(C331)解决了这个问题。他是短路。在T-CON板。
流程;以确定故障。
我注意到,在T-CON板,电路集成RM5101(伽玛校正放大器VCOM)是过热。该电路集成被替换为AS15-F。端子他之间执行的测量,和GND。当2号端子进行测量,他发现自己导致GND。
我跟着终端2(电路集成-RM5101);发现C331贴片电容;完全短路。我把一个新的在它的地方,和电视完美的工作。
因此,每当有样症状;任何LCD面板;测试;的imediado;集成电路伽玛校正放大器VCOM; GND之间;输入引脚(IN);输出(OUT)和电源(VDD)。
看看下面的照片!
