返回列表 发新帖
楼主: aypw
[求助] 求教功放异常发热
2014-9-28
2014-11-26
发表于 2014-11-26 13:25 | 显示全部楼层
非常感谢你的支持,好人!
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:07 | 显示全部楼层
宝贝宝1 发表于 2014-11-26 13:25
非常感谢你的支持,好人!
呃,师傅你进错片场了!?
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-11-27 00:32 来自手机 | 显示全部楼层
aypw 发表于 2014-11-26 08:49
那能换成功率小的么,比如3W,谢谢?
那就更热或烧掉了
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-11-27 00:39 来自手机 | 显示全部楼层
其实,算一算静态电流,做一个简单的功率换算,就明白,厂家为什么要用4.1k/10w的电阻了…
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2014-11-27 07:23 | 显示全部楼层
aypw 发表于 2014-11-26 08:50
那能换成功率小的么,比如3W的,谢谢解答!
只能换更大的,不能换小功率的。
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:04 | 显示全部楼层
但是板子上装的却是3W的哦!所以我才怀疑是不是哪部分电路有故障了,但是我逐个检查各元件又没发现有坏的!
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:05 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2014-11-27 07:23
只能换更大的,不能换小功率的。
谢谢帮忙!辛苦了!
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:06 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了!
271 小时
2012-4-21
2025-2-11
发表于 2014-12-6 00:10 | 显示全部楼层
10W的电阻,当然有相当大的发热量。
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
 楼主| 发表于 2014-12-10 10:09 | 显示全部楼层
骨哥87 发表于 2014-12-6 00:10
10W的电阻,当然有相当大的发热量。
热量一直上升,五分钟就超过100度了!
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2014-12-21 23:40 | 显示全部楼层
正常的 从高电压降到低电压电阻是会很烫的 能把手烫起泡
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:10 | 显示全部楼层
不会烧毁么?要不要加散热?
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:12 | 显示全部楼层
谢谢您的热情解答!
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2014-12-23 11:42 | 显示全部楼层
aypw 发表于 2014-12-22 10:10
不会烧毁么?要不要加散热?
不用的,电阻功率足够即可
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
 楼主| 发表于 2014-12-24 00:11 | 显示全部楼层
潇洒哥 发表于 2014-12-23 11:42
不用的,电阻功率足够即可
非常感谢,我试了,果然没烧!
23 小时
2014-7-25
2016-12-17
发表于 2015-3-28 23:36 | 显示全部楼层
过流了,AB电压电位+1.1和-1.1,功率管+0.5和-0.5,其余0.6v.参考,电位可调需耐心,祝愉快...
188 小时
2013-4-1
2020-3-31
发表于 2015-3-29 00:11 | 显示全部楼层
仔细检查,电路元件。
140 小时
2013-12-19
2017-9-10
发表于 2015-4-12 17:37 | 显示全部楼层
碰到这种故障,先用调压器调低电压,检测正负电源是否对称,各对管,推动管有无软击穿,工作点是否正常
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
 楼主| 发表于 2015-4-17 05:10 | 显示全部楼层
嗯,明白了,谢谢解答!{:soso_e102:}
GMT+8, 2025-12-27 21:48
