查看: 7761|回复: 52
[已解决] TCL32T158E黑屏维修
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-19 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天修一台TCL液晶电视机,开机背光闪一下黑屏有声音。拆机测试电源各个电压正常,到升压板的控制信号和亮度信号都正常,于是怀疑背光升压板和屏内LED灯坏,用测试LED灯的仪器测试,LED灯亮正常。确定是升压板有问题,仔细测试升压板开机时电压从130多伏降到24伏左右,怀疑电路可能过流或过压保护了,于是检查了所有保护电路的元件也没有发现有问题,上网查资料,去掉芯片的保护,将保护延时的脚用连接线对地短路,开机背光亮了,一切都正常,这时测试各个电压都正常,想想没有道理啊,怎么会不亮,是不是问题在延时保护脚的相关电路啊。于是断开刚刚短接的连接线,奇迹出现了,背光居然没有熄灭。哈哈问题果然在这里,这只脚连接的元件只有两个贴片电容,检查没有漏电,由于不知道电容有多大,所以加了一个电容来加长它的延时时间。开机背光亮了,图像正常。老化一下午正常。       现在LED背光升压板的资料太少了,有的上传共同学习。。。。。。。。。。
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
老贺 + 1 + 1
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
发表于 2014-9-19 20:34 | 显示全部楼层
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
发表于 2014-9-19 20:44 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-9-19 20:53 | 显示全部楼层
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2014-9-19 21:00 | 显示全部楼层
可能是 延迟保护
84 小时
2010-7-16
2018-5-23
发表于 2014-9-20 08:02 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-20 08:18 | 显示全部楼层
有时电路就这么神奇
以前生产功放电路板时,同一批板中,总有一二块板,无论怎样,都调不准中点电压
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-20 08:33 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-9-20 10:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
24 小时
2013-8-3
2020-9-4
发表于 2014-9-20 10:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2014-9-20 11:17 | 显示全部楼层
学习了
72 小时
2013-12-20
2016-10-31
发表于 2014-9-20 15:17 | 显示全部楼层
分享楼主的成功经验。
492 小时
2013-12-9
2020-10-30
发表于 2014-9-20 16:10 | 显示全部楼层
多些实例分享。
62 小时
2011-8-18
2017-3-5
发表于 2014-9-20 19:51 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!{:soso_e181:}
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2014-9-20 20:22 | 显示全部楼层
看不清元件的型号和编号
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
 楼主| 发表于 2014-9-20 20:44 | 显示全部楼层
748342883 发表于 2014-9-20 20:22
看不清元件的型号和编号
手机像素太差了。。。。。没办法啊,
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2014-9-20 21:17 | 显示全部楼层
为爱点点 发表于 2014-9-20 20:44
手机像素太差了。。。。。没办法啊,
谢谢回复。可以用帖子【打字】告知{:soso_e160:}
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2014-9-20 21:58 | 显示全部楼层
210840iqbib0ollkctnbct.gif 谢谢分享啦
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-9-21 01:33 来自手机 | 显示全部楼层
这样也行~学习了
492 小时
2013-12-9
2020-10-30
发表于 2014-9-21 07:06 | 显示全部楼层
多谢分享维修实例。
GMT+8, 2025-11-26 15:10
