返回列表 发新帖
TCL彩电屏幕变色还有救吗?
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-8-13 09:14 | 显示全部楼层
这种现象是场块没有正常工作,本电路是正负电压供电应用原型号场块,不可用代换,代换的不一定适合正负供电,回到正确道路上来吧,对症下药才是硬道理!
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
发表于 2014-8-13 10:46 | 显示全部楼层
检查一下场负压供电吧,还有不能通电太久小心显像管
134 小时
2013-4-28
2019-8-9
发表于 2014-8-13 15:58 | 显示全部楼层
查场电源+,-是否正常,场块
62 小时
2014-6-6
2015-2-7
发表于 2014-8-13 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
彩虹光栅,场扫描电路故障,防上切颈,拨下视放板可安全通电检修
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
749 小时
2012-5-15
2025-9-24
发表于 2014-8-13 16:50 | 显示全部楼层
换原机集成块,测场供电正 负电压
130 小时
2014-6-30
2019-7-7
发表于 2014-8-13 16:59 | 显示全部楼层
检查正负供电限流电阻两端电压就会明白的
58 小时
2012-9-12
2015-8-8
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:51 | 显示全部楼层
1504745941 发表于 2014-8-13 16:59
检查正负供电限流电阻两端电压就会明白的
已经修好了,重新换了一个原场管,谢谢你的解答,在此万分感谢
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-8-15 22:47 | 显示全部楼层
路过丶谢各位师付的分享丶丶丶
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-16 10:11 | 显示全部楼层
不能带换
181 小时
2013-12-15
2019-11-5
发表于 2014-8-17 05:49 | 显示全部楼层
用78040代换试一下
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-18 11:29 | 显示全部楼层
更换场集成
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-8-19 23:18 | 显示全部楼层
场电路有问题
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-8-19 23:19 | 显示全部楼层
场供电低
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-8-19 23:20 | 显示全部楼层
场是zhengfu3供电的吗
2 小时
2014-8-16
2023-6-22
发表于 2014-8-20 10:33 | 显示全部楼层
不是显像管的问题
场电路有问题
场块有问题
58 小时
2012-9-12
2015-8-8
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:43 | 显示全部楼层
卡吗桥优 发表于 2014-8-20 10:33
不是显像管的问题
场电路有问题
场块有问题
嗯,订了场块还没到,等我换上看看会不会好,
559 小时
2011-7-16
2018-3-31
发表于 2014-8-22 09:58 | 显示全部楼层
如果场偏转线圈有电压差,一定还有故障{:soso_e181:}
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-8-22 10:13 | 显示全部楼层
检查场供电。
117 小时
2009-2-15
2017-5-6
发表于 2014-8-30 21:20 | 显示全部楼层
在换一块 场块子 试试
GMT+8, 2025-11-5 12:21
