查看: 1299|回复: 5
[已经解决] 小天鹅洗衣机进水不止求教
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2014-6-4 14:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台小天鹅XQB50-180G通电、进水不停。无法进入工作状态。但是脱水正常。本人代换过水位开关。也检查了连接此开关的那根小管子。都没问题。也没漏气。无奈之下检查了主板、发现一只小三极管击穿、换后还是不行。想必一定要换主板吗?像这样的问题一般是水位开关的问题、但这次不是。觉得很忧郁。特在此发帖请教一下。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-6-4 16:04 | 显示全部楼层
更换可控硅及周边元器件。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-6-5 09:03 | 显示全部楼层
楼主:水位开关要买同型号的、(因为不同型号的电子水位开关、其电阻不同是不能代换的、造成水位控制失灵)、其次是电脑板问题。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2014-6-6 22:17 | 显示全部楼层
脱水正常就说明水位传感器还是工作的,你没用嘴吹下水位传感器看能不能停止进水正常洗涤吗?,如果正常就是集气管漏气或者集气室的出气口堵了,往回吹下就好了,如果不行的话在考虑别的,
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
已经搞定了、就是电脑板的问题。换了后一切OK.谢谢大家。
参与人数 1金币 +14 收起 理由
开心 + 14 及时反馈结贴
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2014-11-28 11:47 | 显示全部楼层
开心 发表于 2014-6-6 22:17
脱水正常就说明水位传感器还是工作的,你没用嘴吹下水位传感器看能不能停止进水正常洗涤吗?,如果正常就是 ...
您是修洗衣机的大师吧
GMT+8, 2025-6-2 23:43
