楼主: 独特观点
奇怪的故障修了几天了还是没能修好!郁闷呐帮帮忙啦!
20 小时
2014-1-5
2014-7-7
 楼主| 发表于 2014-1-10 21:12 | 显示全部楼层
左右声道单独加电测试正常,电路之间也无交集,完全独立,除了保护电路有检测外,并无其他关联,原来功放在别人那里修过,现在我已经把功放部分彻底修复,但只要2个声道共用电源就出问题,电源没问题的,保护电路也没问题!现在不知道怎么修了!
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2014-1-10 22:28 | 显示全部楼层
左右声道单独加电测试正常
是怎么测试的呢?是拆下一个声道用原机电源测试的?还是用独立的正负电源测试的呢?
如果是用独立电源测试的不能排除是功放问题,注意差分电路供电是哪里来的,有的是单独电源供电的。
把功放板的详细照片拍一下。
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-1-11 01:17 | 显示全部楼层
画实物图吧,先别修它了,重点电源输入输出机壳地
72 小时
2013-12-19
2015-3-6
发表于 2014-1-11 16:57 | 显示全部楼层
把放大器图纸发给你,好好研究一下,多动动脑子。肯定能够修好。
D:\360安全浏览器下载\高士AV-115放大器功放电路.pdf
72 小时
2013-12-19
2015-3-6
发表于 2014-1-11 18:36 | 显示全部楼层
把放大器图纸发给你,好好研究一下,多动动脑子。肯定能够修好。你搜一下关于AV115的电路图,研究一下。
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
发表于 2014-1-11 21:19 | 显示全部楼层
问题就这些了
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
发表于 2014-1-11 21:20 | 显示全部楼层
问题就这些了
20 小时
2014-1-5
2014-7-7
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:55 | 显示全部楼层
谢谢大家关注和支持,今天把2个声道都供电,再仔细检查,发现新的现象,刚开机电源下降由72V到17V,B,E都是14.2V,大概过了1-2分钟,功放由高到低跳动,2次或多次后恢复正常,这时就是完全修好的状态!左声道在电压未跳到正常电压时大管发热,右声道无温度,正常状态时测各电压点一切正常,或单独只接左声道不加限流,也是正常的,现在有点怀疑是自己没把线路彻底修好了,但是为什么直接加电又正常呢,各管的工作状态也是正常的,共用电源后却不正常又发热呢!郁闷!右声道在任何状态下都不发热!今天把中点又调了下,静态0.55V,E1.1V,B1.7V 差分0.6!
20 小时
2014-1-5
2014-7-7
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:57 | 显示全部楼层
独特观点 发表于 2014-1-11 21:55
谢谢大家关注和支持,今天把2个声道都供电,再仔细检查,发现新的现象,刚开机电源下降由72V到17V,B,E都是 ...
左声道在电源恢复正常后是不发热的!
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-1-12 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
革命尚未成功,同志仍需努力~
181 小时
2010-4-3
2019-10-23
发表于 2014-1-16 15:22 | 显示全部楼层
是否存在(R,L声道前置级的)电路板的铜箔间漏电呢?
104 小时
2014-1-16
2014-6-21
发表于 2014-1-17 16:39 | 显示全部楼层
楼主说的每一个声道单独供电就正常,两声道同时供电就不正常。如果真是这样,那就是电源的问题,叫做电源带载力差。应该仔细检查电源的整流和滤波部分,对怀疑元件实行代换。祝楼主顺利修好此功放。
108 小时
2013-7-16
2019-1-2
发表于 2014-1-18 07:43 | 显示全部楼层
电源在加查一遍看看,后级没问题的话。肯定在电源
108 小时
2013-7-16
2019-1-2
发表于 2014-1-18 07:44 | 显示全部楼层
检查电源电路,后级没问题的话,就在电源
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-18 20:31 | 显示全部楼层
两声道输出端是否短路-----可能是上一个维修员用一个声道带两个喇叭。瞎猜的哈。
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-1-19 00:55 来自手机 | 显示全部楼层
再来看看~
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-1-19 00:56 来自手机 | 显示全部楼层
再来看看~
20 小时
2014-1-5
2014-7-7
 楼主| 发表于 2014-1-23 22:01 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}最近很忙,一直没上网,功放放了几天,始终不能释怀,这么简单的功放居然未修好,后来转换了一下思路,呵呵,简单搞定,现在回想起来真是心酸,这是我这么多年来特别认真静下心来修的一台功放,最后的精度都达到2个声道特性完全一致了!话说以后再修别人拿来的改动过的功放得小心谨慎了,这台功放之所以长时间未修复,其主要原因在于故障点比较隐蔽!且原来的维修人员改动了线路,做了一些电路的跳接,把不该连接的地方连接了,所以他自己也未找到原因,才做了一个外接的延时继电器,刚拿来时,我还在想这么简单的功放怎么会花高价来改个外接继电器!未完转下。。。
20 小时
2014-1-5
2014-7-7
 楼主| 发表于 2014-1-23 22:18 | 显示全部楼层
此机电路板上有其他功能,备用,有些地方没原件,后来我把改动的地方一一恢复,先测试了恢复的保护电路,试机正常后开始修复的功放部分,最后就出现了开始的情况,最后的原因就在于新安装的继电器下面有一条跳线,很短,已完全被继电器遮盖,从外观看不出来,且适合继电器焊接在一起,故很难发现!此跳线在继电器常态未吸合时,功放输出端正常,在继电器受控吸合时,就直接短路,所以故障十分隐蔽,这也就是为什么电路在单独使用时一切正常的主要原因!再此,感谢关注此贴的朋友们,祝大家新年快乐!
20 小时
2014-1-5
2014-7-7
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:03 | 显示全部楼层
您猜对了!
GMT+8, 2025-12-28 05:18
