楼主: 吴善龙
[分享] 向大家请教创维29TBHD:6D95机芯行幅小+B低的故障
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:09 | 显示全部楼层
李老师:是否印板PCB漏电?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:10 | 显示全部楼层
看来不像是有零件不良,因为该查的都查了,该换的都换了。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:23 | 显示全部楼层
按理说:开关电源,只要断了稳压反馈环,其输出电压会升得很高,明天我断开光耦3--4脚,或是拆下光耦,再开机,如果仍然+B输出低,那就肯定是开关电源初级振荡的问题。当然,要在220V保险处串联一个200W 灯泡限流,或是用调压器把220V调低到120V给电视机供电。否则拆掉光耦会导致+B输出电压过高,烧坏行管。  不知李老师有什么好的建议?
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-1-7 22:56 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-7 21:23
按理说:开关电源,只要断了稳压反馈环,其输出电压会升得很高,明天我断开光耦3--4脚,或是拆下光耦,再开 ...
吴老师,维修建议,去掉电源块,用电源模块!+!取代原来的电源块,同时去掉待机电路,就是短接待机管的CE极,去掉行管供电用100W灯泡作为假负载,通电,调节电源模块1+1电压逐渐升高,这时在假负载100W灯泡电压接近140V时光耦的1,2脚电压应该是1,1V左右,调节电源模块1+1电压低于140V时光耦1,2脚电压应该低于1.1V,注意,在+B电源趋近140V时光耦1,2脚电压有个突变,就是说光耦1,2脚电压会从0.8V左右突变为1.1V,不是线性关系。
假如维修到以上环节正确的话,在光耦3,4脚测量导通,应该在逐渐的变化,也就是阻值逐渐减小。此时电源二次完全正常。可以确定电源一次的故障。我怀疑是否印刷版有断裂现象?尤其是稳压环节。
另外我遇到的电源故障比较难修的是,电源一次的谐振波形不正确,导致二次电压波纹过大,无论在+B加多大滤波电解都不行,罪魁祸首是开机电平不稳定导致。。。
点评
好的,马上试一下。  发表于 2014-1-8 14:41
回复 支持 1 反对 0
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2014-1-8 08:02 | 显示全部楼层
建议:
在拆掉D929的情况下
1检查+B ADJ    R953
2代换Q901,C914,C915,必须是代换
3检查光耦3,4脚与模块之间的线路板是否漏电。
点评
提示的很全面,很好。谢谢。  发表于 2014-1-8 14:40
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-1-11 03:54 来自手机 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-1 09:35
当+B降到90V时,光栅明显变小,跳动。行电流降到340MA。
由此可见是电源问题,看后面帖子你检查过电源了
如果可以,用模块电源试一下,如果能正常,电源都能修;如果不正常,就是变压器性能不良了
这样省很多工夫
点评
非常感谢你的提示,对检修很有用。  发表于 2014-1-12 00:56
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2014-1-11 07:56 | 显示全部楼层
对电源故障的疑难故障我们经常采用膜块代换的方法,对于判断故障部位很重要。可以节省时间,效率高。建议吴老师用膜块试试,会事半功倍。最重要的是节省了时间。
点评
谢谢关心和指导,大家都推荐用电源模块的方法判断故障部位,这样可以提高效率。谢谢。  发表于 2014-1-12 00:58
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
749 小时
2012-5-15
2025-9-24
发表于 2014-1-11 09:28 | 显示全部楼层
用电源模块试试就知道是不是开关电源的故障
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-12 01:02 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经个好了,是开关电源次级一个电解电容失容,100V  10uF电容只有27000P了,用指针表1K测量,好的10uF电容,表针可以偏转到表盘的中央,而这个坏电容只偏转表盘的1/4。电容的位号是C931,有时间,我会把这个故障写一个完整和祥细的故障分析,与大家共享。
回复 支持 1 反对 0
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2014-1-13 12:11 | 显示全部楼层
这个好像是CRT电视机的通病,几年以上的电视机都存在此问题。但是故障现象却不一样,千奇百怪。最好的办法是不管此电容的好与坏只要是3年以上的电视先将此电容换掉以绝后患。
点评
这个电容损坏,我还是第一次遇到。关键是实际的印板与李老师提供的电路图有一些差别,两者电路不太一样。影响了电路分析。  发表于 2014-1-13 12:36
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-13 13:36 | 显示全部楼层
晚上有时间,把实际的电路板与电原理图的差别给大家标出来。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2014-1-13 14:26 | 显示全部楼层
等待吴老师精品大作
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:33 | 显示全部楼层
我当不负重望。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:10 | 显示全部楼层
为了方便大家以后维修该机芯开关电源的故障,现在给出正常开机状态下各关键点的电压值:开关电源的初级电压值:
300V大电解C909上的电压值:316V。开关电源初级Q901各极的电压:  Vc 69V   Vb 16.2V    Ve 17.8V.   开关电源振荡大功率厚膜IC901的  1脚大功率开关管的C极:300V。2脚大功率开关管的E极:0.057V     3脚IC的接地脚:0V     4脚IC的供电脚:17.8V   5脚稳压反馈输入脚:1.83V。
开关电源次级各关键点的电压值:光耦IC902:1-2脚间的压降是1V。1脚到地的电压是47V,2脚到地的电压是46V。  误差电压放大Q928和各极电压:Uc 46V,  Ue 6.27V.   Ub 6.89V . Q928基极和发射极间的电压Ube 0.57V,从这一电压值可看出Q928处于放大区域。   开关电源输出的+B电压是124V,D924\C928整流输出+B电压,加到分压取样电路R952--R953--R954,R953是可调电位器,用于调节+B电压输出的值。R953中点输出的取样电压加到误差放大Q928的B极。R955--ZD925是基准电压产生电路,ZD925是6V稳压管,产生的基准电压6.27V,加到误差放大管Q928的E极。
开机/待机转换控制管Q925的各极电压:Ue接地 0V,    Ub 0.72V   Uc 0V.从Q925的基极-发射机间的电压是0.72V可看出该管处于饱和导通状态,因此,集电极到地电压Uc是0V。如果想让开关电源固定工作在开机状态,可以把Q925的C-E间短路。该管B极的控制电压来自于主板微处理器输出的开机指令。
Q924也是开机/待机转换控制管位于Q925的后级,开机状态时各极电压:E极接地:0V,B极电压来自Q925的C极,也是0V。因为Ube极间电压为0V,因此该管截止,其C极电压:54.5V。介绍一下Q924集电极接的D929:开机状态时D929的正极接光耦的2脚,负极接Q924的C极,开机时D929的正极是46V,负极是54.5V,可见该二极管是截止的,此时稳压反馈光耦内发光管的导通不受Q924、D929这一路控制,只受误差放大管Q928的控制,从而完成对+B电压的稳压环路控制。也就是说在开机状态Q924没有用。在待机状态时Q924起作用。
开关电源次级各路电压的输出:25V输出,由变压器T901的10---11脚间的绕组产生,经D923  C925整流 滤波输出25V电压。这一点与电原理图是不同的,原理图是从T901的12--11脚间绕组产生的。实际上T901的12脚是接地的。
+B电压输出:由T901的18--16脚间绕组产生,经D924\C928\L923\C929整流滤波输出,实际电路板与电原理图是相同的。
55V电压输出:由T901的17--16脚间的绕组产生,经D925--C931整流滤波输出,55V电压R925--ZD922(33V稳压管)稳压输出33V电压。55V电压同时还经R923--ZD921(5V稳压管)稳压输出5V电压。
16.3V电压输出:由T901的15--13绕组输出,经D926--C936整流滤波输出,分成两路,第一路加到12V三端稳压IC921,输出12V电压。第二路经D975加到5V三端稳压IC923输出5V电压。
7.5V电压输出:由T901的14--13绕组产生,经D927/D927A C910整流输出,加到5V稳压管Q929的C极,16.3V电压,经R957--ZD926(5.9V稳压管)产生5.9V基准电压,加到Q929的B极,从Q929的E极就可以输出5.2V电源电压了。
Q926是PNP管,E极加有来自ZD921的5V稳压电压,其B极通过R938接保护管D932 (负极接7.5V电压)、D933(负极接IC921输出的12V电压)的正极,在7.5V和12V电压正常时,D932、D933因为负极电压高于正极电压,因此截止,Q926也因此截止。对开关电源的+B电压没有影响。如果12V电压和7.5V电压因为故障没有输出,这两个二极管D932、D933的负极就会变为0V,此时D932、D933就会导通---Q926导通---C极输出高电平---经R936加到Q924的B极----Q924导通----D929导通----把光耦2脚拉到低电平----光耦内发光二极管发光最强----控制开关电源振荡IC901进入弱振状态-----大幅降低开关电源次级的输出电压---保护开关电源不受损坏。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:11 | 显示全部楼层
待机控制:当主板微处理器输出待机控制电压0V时---经R939加到Q925的B极----该管截止----其C极输出高电平----经D930加到Q924的B极---Q924导通---D929导通----光耦2脚到地拉到低电平----光耦内发光管发光变强-----开关电源进入弱振状态-----T901各次级输出电压大幅下降。进入降耗的待机状态。
主板微处理器的供电:在开机状态是由T901的13脚电压----经D926---C936整流滤波产生----D975-----5V三端稳压IC923的1脚输入----3脚输出5V待机电源电压-----加到主板微处理器供电。当开关电源进入待机状态时,T901各次级绕组输出的电压都大幅下降,此时,T901的13脚整流输出的电压也下降很多,IC923就不能输出5V电压了。此时因为主板微处理器发出待机的低电平加到Q925的B极-----Q925截止----C极输出高电平-----经D930加到Q924的B极-----Q924导通-----C极变为低电平-----经R932把低电平加到PNP管Q922的B极-----该管导通-----该管E极是由T901的17脚供电(在开机状态时输出55V电压,在待机状态时下降到15V电压)----Q922从C极输出待机状态下的15V电压-----加到5V三端稳压IC923的输入端1脚-----确保待机状态下IC923的3脚仍能输出稳定的5V待机电源。给主板微处理器供电。
待机状态下的稳压环路:开机状态下的稳压环路,前面已经讲过是由取样电路----误差放大Q928---光耦来组成的。在待机状态下也要有一个稳压环路,在开机状态时,因为Q925导通,其C极接地,R934---ZD924过来的电压,被导通的Q925接地了,因此,这一路电压在开机状态下是不起作用的。待机状态时,Q925截止,此时的55V输出电压降为15V-----通过R934加到5V稳压ZD924的负极-----ZD924导通----通过D930把这一路电压加到Q24的B极----Q924因此导通----D929导通-----光耦内发光管导通----把开关电源IC901拉入到弱振状态----T901各次级电压输出同比下降----保持在待机状态下的低电压输出。由上看出:ZD924的稳压值,决定了待机时开关电源次级各路输出电压的高低。
在维修中,不能断开D929,因为断开D929后,光耦只由Q928控制,此时开关电源输出的+B电压,T901的17脚输出的是55V电压,如果这时主板微处理器送来的是待机0V电平加到Q925的基极---该管导通---C极为0V---55V电压经R934----ZD924---D930---Q924的基极----Q924导通-----C极为0V----经R932加到PNP管Q922的基极----Q922导通----C极输出55V电压加到25V的电解电容C951上----C951就会过压击穿或是暴裂-------同时55V电压加到5V三端稳压IC923的输入端,也会把IC923击穿。因此,有的人在检修开关电源的不稳压故障时,建议把D929断开,是错误的。笔者曾这样检修,结果把C951击穿了。
T901的17脚输出的电压,经D925 \C931整流滤波得到55V电压,还加R933加到光耦的1脚,为光耦内的发光管供电,如果C931失容,55V电压就不是直流电了,而是含有大幅度的脉冲电压,这将使光耦杂乱的导通,从而导致+B输出电压的异常降低。笔者这次检修就是吃了这个苦头。这个故障如果只用三用表检修,很难找到故障根源。最后,笔者采用示波器检测开关电源变压器次级各路输出电压的波形,发现55V这一路电压不是直流电压,而是含有大幅度的杂乱脉冲,更换C931后,故障排除。拆下C931,发现只有27000P了,远小于10uF。在用电压表测量55V电压时,有50V电压。因为此时+B输出电压下降到100V,因此,当时分析可能是T901次级各路电压同比下降了,没有想到是C931坏。因此,看来很难修的故障,最后必须要用示波器来检修。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:12 | 显示全部楼层
最后,讲解一下T901初级Q901的作用:在正常的开机状态下,T901的2脚电压,经D907---C915整流滤波,得到17.8V电压为IC901的4脚正常供电。当进入待机状态时,IC901进入弱振状态,T901绕组输出的电压都大幅下降,T901的2脚输出电压也同比下降,因此,进入待机状态后,T901的2脚整流输出的电压下降到5V左右,此时因为IC901的4脚没有正常的供电而停止工作。
T901的1脚在正常开机状态下,输出的电压经D906---c914整流滤波,得到70V电压,该电压一方面经R913加到Q901的C极,另一方面加到R914--ZD901(16V稳压管),得到的16V基准电压,加到Q901的B极,此时,Q901的E极是来自D907的17.8V电压,因此,在开机状态下Q901截止的,C极的70V电压不输出,没有使用。
当待机电压时因为D907输出的电压是5V,而此时D906整流得到的电压是20V,因此,Q901的B极仍然得到16.2V的电压,Q901导通,输出15.7V的电压为IC901的4脚供电,IC901仍然能正常在待机状态工作。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:27 | 显示全部楼层
当55V滤波电容C931(100V  10uF)失容时,造成的故障现象是开机后+B输出电压低、带负载能力降低。正常的+B电压是120V,C931失容后,在打开电源后、行扫描电路还没有工作前(此时负载和很轻),+B电压可以达到120V。而过1秒后行扫描电路开始启动工作,此时行电流开始了出现:500MA,这一用电大户启动使开关电源的负载立即加重,+B电压下降到只有90V---100V。随着开机时间的延长,C931的容量有少许恢复,有时间+B输出电压可以达到将近120V,因此,故障现象是有时行幅小,有时行幅正常。把机芯拉出来开机状态下长时间进行检测和分析故障时,因为开机时间长了,+B电压升到了正常值,此时图像正常。以为是电路某处有虚焊,检修时焊接各零件时无意中把故障修好了,因此,把电路板装回到机内,把后壳上好,准备收工。结果,上好后壳开机时,发现故障又出现了。这样的情况发生了3次,让笔者很烦恼和不解。
+B输出电压低,为了判断是开关电源的原因,还是负载的原因,把行供电断开,在+B输出处接上100W灯泡,开机后发现+B电压正常,这说明行扫描电路有故障、行电流大把+B拉低了。而实际上100W的灯泡接在+B电压上呈现的负载远比行扫描电路轻,因此,用100W的灯泡不能代替行扫描电路进行等效代换试验。最起码要用200W的代泡,才能代替行扫描电路的负载大小。
在+B输出电压偏低这个故障的检修中,有很让人迷惑地方:开关电源输出的+B电压低,不外乎有两个原因:一是初级振荡电路本身弱振,二是次级光耦内发光管发光过强。初级振荡弱常见是IC901内大功率开关管S极2脚外接的电流取样电阻R911\R912阻值变大、虚焊。这个很容易进行检查。要判断+B输出电压的故障原因在开关电源的初级还在开关电源的次级,只要检测光耦IC902内发光管的正、负极之间电压即可。发光管在导通时,正、负极间的电压应在1V----1.1V之间。如果小于1V,则发光管截止。只有发光管导通时,才可能会把开关电源次级输出的各路电压拉低。如果发光管正、负极之间电压小于1V,因此时发光管截止,+B输出电压降低的原因不在开关电源的次级而在初级。笔者在检修中,实测发光管正--负极之间电为0V,实测Q928的Ue是6.2V,Q928基极到电压5.5V,这说明Q928的Ube电压为负的0.7V,发射结反偏,该管肯定处于截止状态。同时测量D929正、负极之间也是反偏电压,说明D929也是截止的。检测C942没有漏电,容量正常。检测C918没有漏电容量正常。以上检测结果说明光耦内的发光管确实是截止的,那么+B输出电压低就不应当是开关电源次级的原因,而应当是初级的原因。怀疑光耦4--3脚间漏洞电,代换无效。代换光耦4--3脚外接的C918也无效、更换IC901无效,检测开关电源初级(IC901外围的全部零件没有发现异常)。这就叫人迷惑不解了:光耦内发光管没有导通,故障应在开关电源初级,可查遍了初级全部零件也没有异常的。
后来才弄清了故障原因:光耦内发光管1脚的供电来自于C931上的55V电压,当C931失效时,加到发光管1脚的供电是含有很高尖脉冲的高频交流电压,该高频交流电压先加到发光管1脚----2脚-----C942(0.01uF)-----地。上述电路产生了交流脉冲电流,流过发光管,发光管因此高频率的间断发光,通过光耦内部传感,通过光耦的4脚-----3脚-----D911-----R910------加到IC901的稳压控制输入端5脚------导通IC901处于弱振状态------开关电源次级输出的各路电源电压降低-----+B输出电压也同比降低。笔者在检修中使用的是指针电压表检测电压,因此对发光管正--负极之间的高频脉冲电压检测不出来显示为0V(实际上有交流的高频电压)。而如果在检修一开始就用示波器检测发光管正--负极之间的电压,早就可以发现故障点了。因此,对于很难的故障检修。要用示波器检修才可以快速找到故障点。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:02 | 显示全部楼层
在检修电路中的电解电容是否损坏时,不要用指针表的电阻档充放电利用表针的偏转角大小来判断电解电容是否没有容量了。本故障中,笔者先把C931拆下来,表指针表的1K档检测电解电容C931,结果发现表针的偏转角也不小,看不出容量没有了。当找一个同样是10uf的新电解电容时检测时,发现新电容表针偏转角比原机的C931大一倍。这说明在维修中如果用指针表仓促快速检测电解电容,可能测不出容量消失来,因为当一个电解电容的容量消失50%时,指针表的偏转角减小也不明显,而实际上它的容量已经很小了。而当用数字表的电容档检测C931时,发现仅有0.027uf,而标称容量是10uf。很明显的看出电容的容量小了1000倍,可以认为这个电解电容没有容量了。这就可以让我们很快的判断到损坏的零件。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:16 | 显示全部楼层
6D95电源板.pdf (102.2 KB, 下载次数: 13) 创维6D95机芯的电源电路。
GMT+8, 2025-12-5 05:19
