文件是我们在电脑学习中用得最多的一个词. 那什么是文件呢? 文件是如何保存在电脑中的? 文件有那些类型? 文件有那些属性? 下面我们一一来说说这些关于文件的一些概念. 文件是以单个名称在计算机上存储的信息集合。电脑文件都是以二进制的形式保存在存储器中. 文件可以是文本文档、图片、程序等等。 1 文件的类型 文件通常具有三个字母的文件扩展名,用于指示文件类型. 什么是文件的扩展名呢?扩展名是文件名的一部分,注意观察文件的名称,每个文件的后面都有一个小点和几个字母。这个小点后面的就是文件的扩展名。一般是三个字母。 如: article.txt 后缀txt说明文件是一个文本文件.
do.exe 后缀exe说明文件一个可执行文件.
photo.jpg后缀jpg说明文件是一个图片文件.
春天的故事.mp3 后缀mp3说明文件是一个音乐文件.
...... 电脑文件的类型有成千上万种, 但从大的方面来基本上可以分为两种类型:程序文件和非程序文件。 程序文件又叫可执行文件, 当双击打开这种文件时, 计算机就会打开程序文件,而打开程序文件的方式就是运行它。程序文件扩展名都是EXE,此外还有一些程序的扩展名是COM或者BAT. 非程序文件也叫不可执行文件, 当您选中非程序文件,用鼠标双击或按下回车键后,计算机也会试图打开它,而这个打开方式就是用特定的程序去打开它。如何用什么程序来打开,就决定于这个文件的类型。 文件的类型是非常多的了,一般来说每种文件都有特定的图标来显示。比如图标是小喇叭的文件,就是声音文件,打开它就是用媒体播放程序来播放这段声音;再比如这种图标是画笔和画纸文件,就是一张图片,打开它就是用画图程序显示出这张图片, 比如我们用记事本写的文章,它的图标是记事本里的一页纸,这个图标表示它是一篇用记事本写的文章。 不过我们还会看到许多这种黄色的小夹一样的图标,它表示的是文件夹。您还记得我们前面讲过的文件夹吗?记住文件夹就是用来放文件的,我们也把它叫做目录。
2. 文件的属性 文件的属性也有好多, 最基本的是文件名称,文件大小, 文件位置, 文件修改日期等 文件名称是文件名,相当于一个人名字一样. 这个好理解。 文件大小表明一个文件的信息量,也就是说它在硬盘上占用的空间, 文件的大小都是以字节来计算的. 字节是电脑里存储信息的基本单位,英文写作“B”。存储一个英文字母就要占用一个字节,汉字则要占用两个字节。“K”在一般的计量单位中是表示1000,比如说1kg=1000g,1km=1000m等等。在电脑里稍有不同,1KB=1024B。一个汉字相当于两个字节, 那么1KB,也就是1024个字节,就相当于512个汉字。1MB=1024KB,1GB=1024MB,它们之间也是 1024倍的关系。Windows有一个特点,它把所有小于1KB的文件的大小都显示为1KB,通过查看文件的属性,就可以知道文件的具体大小了。 文件的位置就是文件的保存目录, 这要明白文件夹的概念. 创建日期, 修改日期这些都文件的属性, 都可以通过资源管理器或右击属性看得到. 到这里相信什么是文件已经有概念了. |
