楼主: 李森
[分享] 电动车充不进电了!教你怎么修复电瓶车电瓶!
19 小时
2013-11-25
2024-4-8
发表于 2013-11-25 14:15 | 显示全部楼层
长见识了。谢谢分享维修经验。
6 小时
2013-11-12
2017-5-26
发表于 2013-12-22 10:32 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-12-22 19:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶一下
参与人数 1金币 +5 +10 收起 理由
诶民厘新了 + 5 + 10 支持学习顶贴之人
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2013-12-23 15:18 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
10 小时
2011-12-23
2015-9-6
发表于 2013-12-30 21:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!感谢楼主
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-1-10 00:46 来自手机 | 显示全部楼层
蓄电池知识,学习一个,谢谢分享
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-3-7 21:07 | 显示全部楼层
      顶一个
104 小时
2014-1-16
2014-6-21
发表于 2014-3-11 08:56 | 显示全部楼层
感谢楼主,把经验拿出来与人共享。
540 小时
2011-2-17
2018-5-25
发表于 2014-3-11 09:40 | 显示全部楼层
447 小时
2013-7-30
2018-2-9
发表于 2014-3-11 10:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享 !
我的电动三轮车电瓶已用5年了,期间加过一次液,现在还在工作。
补充一句;电动车尽量减少紧急煞车的次数 !
878 小时
2013-11-1
2017-4-27
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-3-11 19:29 | 显示全部楼层
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-4-19 08:29 | 显示全部楼层
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-5-2 03:09 | 显示全部楼层
还以为原创的呢~
电池极板结晶少的话加液还是可以回复一些容量的
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2014-5-2 04:09 | 显示全部楼层
电动车蓄电池的几种修复方法
电池的修复虽然没有成为一个行业,但是电池修复工作一直是存在的。不少电池制造商对保用期以内的返退电池采醛?修旧利旧”的方式,把通过维修的电池重新提供给用户,以提高电池的有效使用寿命,降低报废率,减少电池制造商的部分理索赔的损失。这些修复方法为:
1、 重新配组。电池返退以后,电池制造商重新进行充放电检验,在检验中往往会发现有50%以上的电池不符合返退条件的电池。其原因也就是在串连电池组中,个别的电池落后形成整组电池功能下降而引起整组返退。
2、 补水。鉴于部分电池制造商还是采用低锑合金的板栅,电池失水比较低,加上最高充电电压高于析氢电压,电池失水更加严重,形成了电池的第一位的失效原因。对此,一些电池制造商有意的改造了盖板,并且在排气阀下部设立了螺装结构,为打开电池形成了方便条件,这样,有利于电池制造商开展电池补水工作。对使用了半年的电池进行一次补水,可以延长电池的使用寿命,延长时间平均达到3个月以上。应该注意的是,每次补水以后,电池都利用处于过充电状态把电池由“准贫液”转为“贫液”状态,而这个过充电对提高电池容量是有好处的。3、 消除硫化。采用专门的设备,对电池进行消除硫化的处理。这里主要有2种方法,其一就是高电压大电流脉冲充电,通过负阻击穿消除硫化。这种方法速度快,见效快,但是对电池的寿命影响比较大。另外的方法就是采用小电流频率高达8KHz以上,利用大结晶谐振的方法来溶解,这种方法修复比较慢,修复效果也比较好,但是,修复时间比较长,往往在120小时以上。实际测试数据表明,对于补水以后没有达到60%补充容量的电池进行除硫处理,还有约2/3的电池可以达到60%以上的容量,甚至还有35%以上的电池的容量可以达到80%以上的容量。
4、 采取类似保护器、延生器类的脉冲发生器并联在电池上,对电池进行脉冲维修。这种方法对修复电池比较慢,但是由于长年在维修,所以,如果没有过放电,对于连续使用的电池来说,往往是彻底消除了电池硫化的可能性。
5、 综合修复方法。如果对电池采用定期检验,及时除硫和补水,单只电池充电、重新配组。采取这些做法以后,电池的平均寿命会大大提高。定期检修的意义比较大,不要等电池由于失水和硫化的影响,损伤正极板以后再修复。这样,可以大大延长电池的寿命。而一旦电池出现严重的失水和硫化以后,对正极板的损伤相对也比较大。所以,应该在对正极板损伤以前久对电池进行适当的维修。采取防患于未然的检修的方法比亡羊补牢的方法更加有效……未完,待有时间继续……
164 小时
2009-4-7
2025-12-21
发表于 2014-5-2 08:38 | 显示全部楼层
加纯净水好过加补充液,这样修复也只能达到原来的60%左右
261 小时
2014-3-28
2025-12-23
发表于 2014-5-2 11:07 | 显示全部楼层
到充不进电了再加补充液我看不行了吧,这个对充满电不自动停是有效果的
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-5-8 22:20 | 显示全部楼层
感谢分享
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2014-5-9 18:47 | 显示全部楼层
我就是用一次充一次的,电瓶能用三年
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2014-5-9 18:50 | 显示全部楼层
我加的是干净的雨水
15 小时
2014-12-3
2015-2-12
发表于 2014-12-5 22:24 | 显示全部楼层
好的文章,学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2026-1-15 22:17
