查看: 41431|回复: 55
[讨论] 弃修了以后才明白
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-15 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一例长虹CHD-3 CHD29300,开机屏幕不亮,行有怪异叫声,按照经验应该是枕校电容,那个大的涤纶电容1.5uF的失效,可是仔细的测量没有失效。在确定高压包没有问题只能怀疑偏转损坏,弃修。
实际上在最后一次通电时,用手机录像了,随后关机,当时没有发现行管烧毁,而且行管在故障时一直没有烧毁,以前在几次的开机中虽然有叫声,屏幕不亮,但是行管正常。只是最后一次用BSC75I代替原先的BSC75I4,故障依旧,在排除高压包问题怀疑偏转后直接弃修,但是也没有发现行管烧毁,不然不会弃修。。行管是弃修以后得知的,得知后,随即在电脑在仔细观看当时开机行管集电极波形录像,恍然大悟,明显的行管欠激励,因为行管集电极波形的起始部分有圆弧,按理应该是直角的。。。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 令人钦佩,鲜花相赠!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-10-15 09:53 | 显示全部楼层
液晶主板故障牵涉到软件数据处理,没有相应有效的技术支持,的确,疑难故障很难解决;李老师处理疑难故障的许多方法,是值得大家学习的——称呼‘大师’不为过,呵呵。{:soso_e100:}
回复 支持 0 反对 1
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
发表于 2013-10-17 08:40 | 显示全部楼层
我认为李师傅一天到晚发这种帖子。我看了厌烦了,希望楼主多多指点各位求助师傅的帖子到是真的!
补充内容 (2013-10-29 17:11):
没有其他意思 ,只是希望多看到帮助他人的帖子
点评
好像没有这个义务吧。  发表于 2013-10-29 17:03
回复 支持 0 反对 1
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-10-16 20:12 | 显示全部楼层
受我们设备、经验、知识局限性的限制,总会遇到我们不能修复的故障,但这样的情况极少,这是正常的。不用过分悲观。
点评
赞同。  发表于 2013-10-29 16:58
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
回复 支持 1 反对 0
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-10-16 20:19 | 显示全部楼层
每个品牌的维修中心和工厂的技术课有一大批高手,他们对产品技术极为精通,吃的很透,只不过我们没有机会接触他们,很难从他们那里得到很高深的经验与诀窍。其它他们对故障的检测、分析、判断有很灵的方法。在松下电视机方面我和厂家及维修中心的人联系多,但与其它品牌没有联系。
回复 支持 1 反对 0
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-10-16 20:14 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-10-16 20:12
受我们设备、经验、知识局限性的限制,总会遇到我们不能修复的故障,但这样的情况极少,这是正常的。不用过 ...
吴老师,维修高手其实都在淘宝网上的,。论坛高手少见。。。
点评
同意李老师所讲。  发表于 2013-10-29 17:24
回复 支持 1 反对 0
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-10-16 20:10 | 显示全部楼层
最近生产的液晶电视机,听说越来越难修了,T-CON板做到了液晶屏模组之内,不在主板上。
以前的老型号液晶模组,在屏的上边和左边分别有X驱动板源极驱动,Y驱动板门极驱动。现在把Y驱动也设计在屏幕的顶部,这样很难修了。
回复 支持 1 反对 0
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:46 | 显示全部楼层
150450 发表于 2013-10-16 19:36
BSC751不能直接代换BSC7514?有些脚电压不一样
谁说的?我今天就维修了这种机器,高压包是BSC75I4,用了案例中那个BSC75I,只不过需要进入总线调大行,场即可。。。
回复 支持 1 反对 0
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-10-15 08:29 | 显示全部楼层
这个录像明显的可以看出,行管欠激励导致行管集电极峰值大于1400Vp-p,行管是过压烧毁的。。。
回复 支持 1 反对 0
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-10-15 08:39 | 显示全部楼层
学经验了,不愧为大师。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:00 | 显示全部楼层
南召修电视 发表于 2013-10-15 08:39
学经验了,不愧为大师。
哈哈,大师?大师也有烦恼的,最近几个液晶主板问题弄得焦头烂额的,随即转修他处,所谓的他处就是专门的维修液晶的,他们也是缴枪投降的,使我感到一丝安慰的,看来维修路途很漫长的。。。。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-10-15 09:52 | 显示全部楼层
谢谢李师傅分享。。。。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-10-15 10:00 | 显示全部楼层
附上没有换高压包之前的录像,看行管集电极波形类似高压包或者行负载有短路的现象,行管不烧,而且观察行管根本没有换过,是原机的,所以根本想不到行管欠激励。。。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-10-15 10:07 | 显示全部楼层
修不成就放弃,老鸟才这么干,毕竟肥肉有的是,啃骨头的事让菜鸟去干。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-10-15 13:28 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-10-15 09:00
哈哈,大师?大师也有烦恼的,最近几个液晶主板问题弄得焦头烂额的,随即转修他处,所谓的他处就是专门的 ...
大师也有投降的时候,那看来我们得好好的深造才行啦.
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2013-10-15 19:55 | 显示全部楼层
哈哈,前几天碰到TCL液晶,明知道逻辑板不良了,由于厂家设计一体的,实在不敢下手拆掉屏幕取逻辑板维修,最后无奈放弃。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-10-15 20:32 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
260 小时
2011-5-9
2024-5-12
发表于 2013-10-15 21:31 | 显示全部楼层
李师傅用示波器修理彩电的心得值得去学习.
441 小时
2013-5-31
2020-9-2
发表于 2013-10-16 19:10 | 显示全部楼层
经常看李老师的帖子会长知识。
初级工程师
1647 小时
2009-8-13
2020-10-14
发表于 2013-10-16 19:36 | 显示全部楼层
390 小时
2013-8-18
2018-3-11
发表于 2013-10-16 20:17 | 显示全部楼层
看李师傅的贴子长见识
GMT+8, 2025-6-5 07:03
