楼主: 宋晓宾
考题1----------求电阻波形和功率----------答对加分
象棋大师
787 小时
2013-7-26
2020-3-14
热心会员常驻会员贴图大师
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:34 | 显示全部楼层
记钚铸 发表于 2013-8-25 19:51
“这是个半周叠加为24V,半周抵消为0的24半波波形。按24V计算为48瓦,因为另半周为0,   48的一半=24W”
负半周,上面变压器整流把12V正极半周加到了电阻上端,而下面变压器把正极半周加到了电阻下端,因此电阻电压为0. 和遥控器装反了一节电池一样。至于变压器烧不烧,要看能否承受24W功率。如果电阻先瞬间烧断,变压器就是凉的了。管压降忽略和电阻功率和变压器功率充足考虑。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-8-25 20:35 | 显示全部楼层
今天下午弄了个变压器,空载两个13V绕组,电阻两只6.2欧窜连!
表测电阻两端直流10V
峰峰值电压30.5V,上一个变压器的输出交流电压12.73V,有效值电压12v,此电路的波形如上图,电阻消耗功率12W
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 赞一个!
象棋大师
787 小时
2013-7-26
2020-3-14
热心会员常驻会员贴图大师
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:48 | 显示全部楼层
kd010 发表于 2013-8-25 18:19
变压器 这种用法有实际意义吗????
  应该是半波24V
表示关注!
基础答不上来的很多,这就是意义。许多数学应用题根本不可能实际产生,这就是我们的题。
象棋大师
787 小时
2013-7-26
2020-3-14
热心会员常驻会员贴图大师
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:19 | 显示全部楼层
表测电阻两端直流10V
14V半波充电,用直流侧出的电压是14和0的平均值,直流测量是7V-管压降=6.4,但他能给12V充电,计算的时候要按14V算出功率后再除以2.不能当7V看。你那个要用交流档测出20V,你这个电流,总压降不是小电流的0.6X2可能到0.8X2.  题中是忽略的。
你那个20V交流功率计算出然后除2,是实际功率。 电阻上是半波的交流2倍
照你的算法,和把俩电阻直接接到一组交流上一样了?你比较一下俩接法电阻温度,热量几乎是2倍
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-8-25 21:40 | 显示全部楼层
倒数第二张图除了电阻上的波形,右边1.200V是电压有效值,示波表探头表打的x10档也就是有效值电压12v
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-8-25 21:45 | 显示全部楼层
12.73v测试的全桥交流两个端子!测试的数据都在哪里,基础好的算一下就出来了!
象棋大师
787 小时
2013-7-26
2020-3-14
热心会员常驻会员贴图大师
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:52 | 显示全部楼层
变压器两组是独立的么?先把两组电压叠加的半周功率算出来48W,就知道12W肯定不对了,
象棋大师
787 小时
2013-7-26
2020-3-14
热心会员常驻会员贴图大师
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:58 | 显示全部楼层
万用表测出的半波直流电压,和和直流和半波交流是两码事。要用交流档测量计算,功率值去掉一半为准。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-8-25 22:15 | 显示全部楼层
我的这个电路实验电阻功率是9.4W,电阻两端有效值电压计算的是10.78V,与指针表测的直流电压相差不远!
象棋大师
787 小时
2013-7-26
2020-3-14
热心会员常驻会员贴图大师
 楼主| 发表于 2013-8-25 22:34 | 显示全部楼层
这个电阻上测得直流电压是6V不到 却接近6W
娱乐版主
1326 小时
2011-3-8
2024-2-23
版主勋章常驻会员
发表于 2013-8-25 23:06 | 显示全部楼层
万用表测交流电是有效值,计算功率可以用,但测直流脉动电是平均值,不能用平均值来计算功率,这样有误差的。
楼上的图里,电压电阻是准确的话,那功率也是准确的6W,但用平均值来计算的话就是12×0.45(这里的0.45不是整流器件的压降,而是理论上的数据)=5.4V,电阻两端的直流平均电压是5.4V,而电流平均值是0.45A,这样计算的话误差太大了。
实际上这种电路计算是有两部分的,一部分是直流平均电流,另一部分是交流成分。
本题实际上这样考虑,如果没有二极管,那么功率就是12W,由于二极管的作用,截去一半,剩下6W。
理论计算的话,不考虑整流器件的压降,压降忽略不计。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
照这个图电阻功率确实6W,你这个怎么用公式计算才能得到6W的结果?
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-8-25 23:12 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2013-8-25 23:06
万用表测交流电是有效值,计算功率可以用,但测直流脉动电是平均值,不能用平均值来计算功率,这样有误差 ...
我的计算就换了这个错误,楼上这个电路用平均值计算功率整整小一倍!{:soso_e181:}
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2013-8-25 23:32 | 显示全部楼层
如果把变压器的两个线一个接反了,它的相序会不会改变?效果是不是一样?{:soso_e106:}
娱乐版主
1326 小时
2011-3-8
2024-2-23
版主勋章常驻会员
发表于 2013-8-25 23:35 | 显示全部楼层
重新思考了一下,我在5楼的回帖有误,教别人说不能混淆有效值和平均值,自己也是犯的这个错误,这个题有一点是肯定的,正半周上下12V叠加成24V交流半波整流加在12Ω电阻上,全波的话就是48W,半波就是24W,还有个问题,上面的交流12V的负半周究竟有没有参与进去需要仔细判别。
整个上下负半周时,整流桥两端上正下负反向偏置,不通,上面的交流12V全波整流能否克服这个反向电压?看来是无法克服的,因为12V和24V是同相,也就是无法输出,所以负半周没有作用,这样就只有上面的一项了。
这个题看来就是24W,铁腰板的结论是对的。
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-8-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2013-8-25 23:36 | 显示全部楼层
我没用过示波器,但按我理解,用示波器测负载电阻两端波形,那所测出的是电压波形,在整个电路中因没有加入滤波电容,属于纯阻性负载电路,没滤波电容,又是次级绕组同相位,两组12V怎么可能叠加呢?正半波时只能理解为两个12V变压器并联使用增加了变压器的功率,即等于一个增大了一倍功率的12V变压器,所以输出的直流电压还是按一个12V变压器去计算,所以不可能两个12V整流电压叠加。
音乐狂人
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2013-8-25 23:50 | 显示全部楼层
我觉得正半周24v,负半周12v计算。
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-8-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2013-8-26 00:01 | 显示全部楼层
仔细看我上面可能错了,负半周同相下个绕组过不去,请李家伟师傅实验出结果。
音乐狂人
娱乐版主
1326 小时
2011-3-8
2024-2-23
版主勋章常驻会员
发表于 2013-8-26 00:12 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2013-8-26 00:01
仔细看我上面可能错了,负半周同相下个绕组过不去,请刘家伟师傅实验出结果。
照图上看来两个12V的确是同相位串联的,应该叠加。
娱乐版主
1326 小时
2011-3-8
2024-2-23
版主勋章常驻会员
发表于 2013-8-26 00:15 | 显示全部楼层
CDCA 发表于 2013-8-25 23:50
我觉得正半周24v,负半周12v计算。
12V全波整流的负半周被反向偏置的24V堵住了,无法输出的。
GMT+8, 2025-8-16 07:54
