楼主: fandyhc
[求助] 康佳21彩电,指示灯不亮,开机保护怎么修!
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-8-2 20:23 | 显示全部楼层
fandyhc 发表于 2013-8-2 13:56
取下灯座,再测180V也正常,视放电压是168V,经过两个电阻R538 R535后,测KB为58V,不正常,刚也换了视放电容,不 ...
按視放电压、阴极电压来说正常,[现在应该是蓝屏,]查别处吧ABL,调加速极电压看有什么变化或挂到别的显像管试试
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:36 | 显示全部楼层
春天的云 发表于 2013-8-2 20:23
按視放电压、阴极电压来说正常,[现在应该是蓝屏,]查别处吧ABL,调加速极电压看有什么变化或挂到别的显像管 ...
ABL,从CPU查起,还是从高压包查,目前没有CRT来测试,调加速极电压,屏幕只是暗和亮的变化,断开CPU10脚接ALB的二极管,屏幕也没有变化,调换BG输入线及调视放管,也没有变化,请问,CPU有可能坏没有?
1389 小时
2007-6-25
2025-9-20
发表于 2013-8-3 02:43 | 显示全部楼层
有回扫线吗?有的话,先把消亮电路断开,消亮电路有问题,也会白屏。
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2013-8-3 08:47 | 显示全部楼层
没有回扫线出现,请问消亮脚是哪个?帮我看看图纸,估计原因是束流过大,不知道束流过大怎么修?有知道的师傅请回复,此机还在修复中....希望大家多多指点.
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2013-8-3 16:39 | 显示全部楼层
管座坏了是不是也有这种情况出现..
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-8-3 17:58 | 显示全部楼层
fandyhc 发表于 2013-8-3 16:39
管座坏了是不是也有这种情况出现..
原机管座几率不大
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-8-3 21:13 | 显示全部楼层
对调换下视放管,把蓝枪和红 或绿枪的视放管换在蓝枪上,看下蓝枪电压有没升高,若升高蓝枪管子坏,电压不变了检查15K  2.7K电阻是否变质,记得把电视蓝屏关闭,电压还不行了就测R G B 输入到尾板的3个电压是否一样高,不一样高了查异常那个电压
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2013-8-4 11:12 | 显示全部楼层
八成向相关挂了
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:25 | 显示全部楼层
大海一滴 发表于 2013-8-4 11:12
八成向相关挂了
据客户说,刚开始时候开机很暗,慢慢才变亮,看一段时间就正常了...显像管坏了的可能性大吗?
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:32 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-8-3 21:13
对调换下视放管,把蓝枪和红 或绿枪的视放管换在蓝枪上,看下蓝枪电压有没升高,若升高蓝枪管子坏,电压不变 ...
大师好办法啊!把蓝枪和绿枪视放管换了后,蓝枪电压还是69V不变,测15K 2.7K电阻正常值...然后把RGB输入的G和B对调后,蓝枪电压上升了,绿枪电压变成69V了,当断开RGB输入线后,三枪电压正常,测R G 输入电压 1.4 B输入电压3.6 B的输入电压高使蓝枪电压低的原因吗? 14脚 VD307和VD306调换后,B脚输出电压还是3.6,这正常吗?用什么方法来判断是CPU坏了..这是怎么回事,请大师傅指点.
1389 小时
2007-6-25
2025-9-20
发表于 2013-8-4 20:13 | 显示全部楼层
把R312\313\314拆除,开机测12、13、14脚电压,如果是2.几伏,CPU还是好的,重写数据试一下。如果还是有3.几伏电压,CPU坏了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-8-4 21:17 | 显示全部楼层
fandyhc 发表于 2013-8-4 12:32
大师好办法啊!把蓝枪和绿枪视放管换了后,蓝枪电压还是69V不变,测15K 2.7K电阻正常值...然后把RGB输入的G和 ...
你都对调输入电压试了 你还怀疑什么问题还是在大块输入电压上,蓝枪输入电压过低,给你说了关了蓝屏或者插上天线在有台的情况下测量下蓝枪电压是否还是69v,电压升高了就是你电视开在蓝屏信号下了,电视正常,电压不变了查大块到蓝枪之间的输入电路,这个故障跟CPU没有关系,再修不好了找个同行给你看看吧
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2013-8-4 21:58 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-8-4 21:17
你都对调输入电压试了 你还怀疑什么问题还是在大块输入电压上,蓝枪输入电压过低,给你说了关了蓝屏或者插 ...
开在AV状态下,接上卫星盒,KB电压升高了,说明开机在蓝屏状态下,但出现影子模糊不清,如图1,有模糊的色彩,图二,是开机后,蓝屏状态下屏发白,然后保护关机,这是显示器坏了吗?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-8-4 22:02 | 显示全部楼层
fandyhc 发表于 2013-8-4 21:58
开在AV状态下,接上卫星盒,KB电压升高了,说明开机在蓝屏状态下,但出现影子模糊不清,如图1,有模糊的色彩,图 ...
我晕 你是修电视的不是 管座换换看看  无语了 这毛病你也发帖问 只能说你不是内行人
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2013-8-5 10:09 | 显示全部楼层
让你换显像管、你不。百分之99显像管坏
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2013-8-5 17:54 | 显示全部楼层
换个数据看看撒!
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2013-8-6 18:02 | 显示全部楼层
大海一滴 发表于 2013-8-5 10:09
让你换显像管、你不。百分之99显像管坏
此机是显示管坏了...
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-8-6 18:52 | 显示全部楼层
好像问题出在场扫描电路!若真是的话,千万不能长时间试机,不然显像管报废!
zzs
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2013-8-19 07:19 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2013-8-1 19:41
2个可能,1:亮度失控,查ABL电路,2:CPU没工作,查I2C电压,复位,CPU供电。
“CPU没工作 ”,“屏幕全发白 ”(4楼贴),为什么?
1. 在比自己有智慧的人面前洗耳恭听;2. 别人说话不打岔;3. 经过思考再予以回答;4. 问话不离本题;5. 行事按照轻重缓急;6. 不知道的事就回答不知;7. 永远尊重事实,信奉真理。我的空间:http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2013-8-26 18:23 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-6 16:30
