查看: 9755|回复: 12
[求助] 飞利浦42PFL3609/93液晶电视不开机!!
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
发表于 2013-5-2 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台飞利浦42PFL3609/93液晶电视(在用户家原始故障是开机有声,背光灯闪烁几次后黑屏,怀疑电源或者逆变器电路有问题,开盖检查二合一电源板也没有发现可疑之处。)于是对主板灰尘清扫后再次开机就出现了开机红灯亮,二次开机红灯熄灭白灯不亮,电源板输出3.3V正常无24V输出,当用数字万用表笔测量主板一8M晶振脚时电源板继电器有吸合声,有(实测23.3V)了,但是整机遥控,按键都无反映,背光也不亮,也无声音是啥原因呢?急求大家帮助谢谢!!
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-5-3 08:03 | 显示全部楼层
楼主 可能是SSB不良引起的【数据】,但也看看HDMI旁边有两个电容,没位号是否漏电了。
在冷机状态拔掉电源板所有负载,用JOG开关单独判断电源板,若8001 8002指示灯熄灭表示电源板不良。
故障:接入市电后,按POWER键.听到继电器吸合,蓝色指示灯亮起,然后立即听到继电器断开,机器进入待机状态.再开机故障依据.
维修思路:通过内模式进行维修.
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:13 | 显示全部楼层
在冷机状态拔掉电源 ...
感谢你的热心帮助!机器修好了,此机如果用遥控关机后,按电视上的待机键是无法开机的。只有按一下频道键才能开机。反之用遥控也不能开机。我把问题复杂化了。现在机器正常使用。
2013-7-16
2013-7-16
发表于 2013-7-16 14:31 | 显示全部楼层
我这个电视同样情况,请问你如何修好的?
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:46 | 显示全部楼层
allen5808 发表于 2013-7-16 14:31
我这个电视同样情况,请问你如何修好的?
灯管内部脱焊造成
271 小时
2012-4-21
2025-2-11
发表于 2013-8-10 10:42 | 显示全部楼层
内部脱焊?怎么处理?
183 小时
2014-1-23
2016-7-3
发表于 2014-3-15 00:29 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-3-15 00:35 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,不会使用
417 小时
2014-3-14
2016-6-1
发表于 2014-3-15 10:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
477 小时
2006-3-7
2018-5-2
资深会员勋章
发表于 2014-9-1 17:11 | 显示全部楼层
楼主遇到的故障,我今天也同样遇到了,不过机型不是42PFL3609/93,而是42PFL5403/93。开始怀疑主板问题,7N40(24C02)用户存储器无任何电压,后来看到楼主的维修经过后,抱着试一试的想法,结果成了,听到继电器吸合的声音,机器亮了。谢谢楼主帮助!
本家电技术服务中心为您维修:各种音视频设备、家用电脑、家用电器。您的需要 我的服务 您的满意 我的宗旨
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-9-1 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
fxh 发表于 2013-5-3 21:13
感谢你的热心帮助!机器修好了,此机如果用遥控关机后,按电视上的待机键是无法开机的。只有按一下频道键 ...
哈…我也试过…当时觉得怪了,后来试了几次,就明白了~和以前的crt差不多
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-9-1 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
发重了~
27 小时
2008-10-4
2018-9-25
发表于 2016-7-2 11:02 | 显示全部楼层
修好电源板,插电可以开机也有继电器吸合,背光也亮了。待机后拔电看主板有点铁锈就扫了下,装上后盖插电红灯亮按待机键继电器吸合又跳开,整机无反应这回慌了难道扫了下灰尘把主板静电击坏程序了。看楼主的帖子才恍然大悟啊。还有这回事要按频道键才开机,按待机键反而不开机。
GMT+8, 2025-11-26 15:10
