楼主: 张占生
[已经解决] 洗衣机甩干电机接线技巧!
54 小时
2012-9-24
2015-6-16
发表于 2013-2-21 08:50 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-2-20 17:04
洗衣机三脚插头上有L,N和接地脚,把脱水电机的三根线颜色定为黑,红,黄,(黑色为公共线,红色为主绕组线, ...
先找到电容线接上,剩两根随便接
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2013-2-21 09:31 | 显示全部楼层
用1千欧档,量任何两根线, 记下数据和线色,再换一条,量三次, 共三组数据,数据最大的两条接电容, 数据最小的两条接电源.[有一条线是 又接电容又接电原的]。
通常对于三条不同色线,黄线接电容,黑线接电源及电容,最后一条再接电源的另一端就OK了。
453 小时
2012-8-3
2017-9-22
发表于 2013-2-21 18:48 | 显示全部楼层
本人一般是先用万用表测量找出最大阻值的两根线,则剩下的一根就是公共端,再将万用表表笔一根接公共端,另一表笔分别接其他两根线,阻值大的就是副绕组,阻值小的就是主绕组。
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2013-2-21 19:33 | 显示全部楼层
不就是先测插头和那根通接主线。再打开定时器再测通接主绕。剩下一接完了
151 小时
2013-1-24
2014-8-13
发表于 2013-2-21 19:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢{:soso_e181:}
291 小时
2012-12-1
2024-10-26
发表于 2013-2-21 20:00 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-2-20 19:37
非常正确。。。。。。。。。
谢谢你,朋友,同时恭喜你中奖啊,{:soso_e181:}
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-2-21 20:12 | 显示全部楼层
艺明维修 发表于 2013-2-21 20:00
谢谢你,朋友,同时恭喜你中奖啊,
同喜同喜,同时也祝贺你,祝你新年交好运,日进斗金,天天顺心。
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2013-2-23 08:56 | 显示全部楼层
我只看原机的接线方式
569 小时
2013-1-19
2016-9-10
发表于 2013-2-23 09:51 | 显示全部楼层
学习了,大家经验太丰富了
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-2-23 10:17 | 显示全部楼层
这个方法你看看怎么样,利用洗涤和脱水公用公共线,看洗涤电机那3根线和这3根线色一样那一根就是公共线,利用排除法看洗涤电容上的线色可以找出公共线,再看从脱水定时器也就是刹车线下来那根线那根和剩余2跟线色一样,这根就是运行线,剩下一根就是单独接电容的,这个方法不用动万用表,还有个简单的方法就是直接看洗衣机上的线路图前提是有图和你认识简单的英文颜色标识
参与人数 1金币 +50 收起 理由
莺莺 + 50 辛苦!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-2-23 11:42 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-2-23 10:17
这个方法你看看怎么样,利用洗涤和脱水公用公共线,看洗涤电机那3根线和这3根线色一样那一根就是公共线,利 ...
牛!不用万用表仅凭观察也可以解决此问题。比起用万用表更简单,快捷。当保险丝烧断后,万用表方法是无效的。
118 小时
2012-6-23
2017-6-15
发表于 2013-2-23 17:48 | 显示全部楼层
最简单的就是测其中二条线的电容容量!明白我的意思吗?
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-2-25 01:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
122 小时
2013-1-26
2016-10-8
发表于 2013-2-25 08:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
85 小时
2010-8-29
2017-9-25
发表于 2013-2-25 13:02 | 显示全部楼层
看一下电容不就知道了么
332 小时
2013-2-13
2020-12-29
发表于 2013-2-25 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
三根线只要接成后电机劲大就可以了,不管方向,也不用去管线头的颜色的
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-2-25 19:15 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-23 11:42
牛!不用万用表仅凭观察也可以解决此问题。比起用万用表更简单,快捷。当保险丝烧断后,万用表方法是无效 ...
你出题的条件是不拆开捆扎线,他这样不拆开的话很不好找的,太费时间了,万用表几秒钟的事,而且准确无误。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-2-26 10:12 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-2-25 19:15
你出题的条件是不拆开捆扎线,他这样不拆开的话很不好找的,太费时间了,万用表几秒钟的事,而且准确无误 ...
你那个方法我看过了,只能解决线路没问题的情况时可以的,但好多洗衣机现在有保险丝,在公共线上(在线束附近),也有在另一电源线上的(在上部操作台内)。如果烧断,用万用表测量都有两根线与插头是不通的(一根电容线,一根运行线或者公共线),怎么确定呀?(只能确定一根线的属性)
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-2-26 18:37 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-26 10:12
你那个方法我看过了,只能解决线路没问题的情况时可以的,但好多洗衣机现在有保险丝,在公共线上(在线 ...
这样的话你就是接对了,脱水电机还是不能正常运转的啊,还得打开机壳检查呀。
731 小时
2009-3-17
2020-12-27
发表于 2013-2-27 07:03 | 显示全部楼层
我同意广陵的说法,百分之90的电机是以上颜色引线,也有蓝,红,白,等等
GMT+8, 2025-10-16 15:28
