楼主: hand6017
[已回复] 长虹PF2588出现奇异光栅
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-2-17 16:07 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-17 14:15
呵呵,要是能简单的看出来,您就成神仙了!
唉。很想成仙。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-2-17 16:17 | 显示全部楼层
https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum ... &fromuid=310342
更换偏转线圈调整的方法
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-2-17 17:01 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-2-17 16:17
https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php?mod=viewthread&tid=80990&fromuid=310342
更换偏转线圈调整的方法
谢谢
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-2-17 18:40 | 显示全部楼层
带换偏转偏转坏了
244 小时
2009-9-19
2019-1-8
发表于 2013-2-17 19:55 | 显示全部楼层
代换偏转试试确定坏了
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-2-17 21:55 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-17 13:54
换偏转后需要调整静汇聚,动汇聚,行幅,场幅。相当麻烦的,不过也是一个维修工必备的基本能力。修复偏转 ...
这个赞成,如果是行偏转大部分要换掉才能正常。
场偏转修复我是这样子处理,场偏转上下两组是并联,焊开测量一下确定是那一组损坏,然后在场偏转线圈外则漆包线表面刮一下分别与两线头测量一下阻值,这样就不难找不到断点了。另外,两线头刮漆包线点阻值测量若与另一组好的阻值很接近也可以直接引出,恢复原状装机试验,不能正常那再撬开夹扣用吹风筒吹粘胶摘下损坏的那一组查找断点了。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-2-21 15:15 | 显示全部楼层
換偏转后如型号不相同是很难调整的丶尽量修好原偏转
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2013-2-21 22:13 | 显示全部楼层
是偏转坏。。。。
80 小时
2011-10-10
2015-10-14
发表于 2013-2-22 10:00 | 显示全部楼层
我修过,是偏转坏。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-2-22 15:07 | 显示全部楼层
lxc9561 发表于 2013-2-22 10:00
我修过,是偏转坏。
嗯,是的
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
发表于 2013-2-22 19:19 | 显示全部楼层
楼主啊,到家电卖场找一个以旧换新的旧的25的机子的偏转,最好是长虹的咯。
77 小时
2005-4-29
2015-7-31
发表于 2013-2-22 19:20 | 显示全部楼层
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-2-22 20:04 | 显示全部楼层
{:soso_e133:}老公那天把坏偏转修好了。{:soso_e133:}
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-2-22 20:41 | 显示全部楼层
偏转线圈坏了有时是看不出来的,可以代换一下确认。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2013-2-22 20:49 | 显示全部楼层
你说的很对
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-3-8 01:18 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
328 小时
2011-2-28
2016-9-14
发表于 2013-3-12 23:17 | 显示全部楼层
教大家看场偏转线圈坏的绝招,凡场偏转线圈坏必定引起图像汇聚不好,如果场电路不好不会引起汇聚不好。所以此故障必定是场偏转线圈的一组达间短路
328 小时
2011-2-28
2016-9-14
发表于 2013-3-12 23:21 | 显示全部楼层
还有就是场线圈接触不良,阻值增大,一般是线圈过胶的地方锈断(北松高清偏转通病),都是可以修复的
163 小时
2013-2-12
2021-12-23
发表于 2013-3-13 16:34 | 显示全部楼层
大家说的对,通常见是行篇转线圈坏造成
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2013-3-13 22:42 | 显示全部楼层
偏转的问题
GMT+8, 2025-11-5 23:51
