楼主: 13413835884
[已解决] 修了一天了还没结果......急啊!
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2013-2-8 16:46 | 显示全部楼层
修完别忘了回帖啊
VIP会员
1693 小时
2012-12-14
2023-1-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-2-8 17:37 | 显示全部楼层
遥控器查询系统
李家伟 发表于 2013-2-7 20:57
灯丝电阻接触不良,会导致屏幕逐渐的黑或亮。。。。。很容易看出。。。180V不良容易出现白回扫线。。。
十分感谢李师傅的提示。   {:soso_e183:}
   在某些特定的条件下,亮暗的渐变过程有可能被忽略。对于熟手不是问题,但对于初次遇到此种故障的人就往往被忽视。再比如:一般县级,或者乡镇维修部,修理台离大门很近,很强的干涉光照射在荧屏上,亮暗的渐变过程不易察觉。其实亮暗的渐变就是灯丝的余热发射电子的过程。
    关于180V,纯属我的笔误。本来想说的是加速极接触不良,结果打字时鬼使神差出错,在此表示道歉。加速极接触不良我曾经遇到过一例:可能是前一个维修师傅更换高压包,在把加速极引线焊到视放板时,造成铜箔翘起断裂,形成接触不良,引起屏幕时亮时暗。
    再次谢谢李师傅   祝你新春愉快
92 小时
2012-11-15
2015-12-19
发表于 2013-2-8 17:49 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2013-2-7 20:44
此故障就是消亮点电路三极管坏(表量是好的)。康佳通病。尾板上.(初次碰到此问题确实棘手,也不能说不是搞 ...
    赞同仁兄的说法。我虽然只是个电子爱好的,但也明白一个道理人并非天生其才都有第一次;帮人也等于帮自己,因技术不能带入土。呵呵,各位师父得罪处请谅解…{:soso_e100:}
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-2-8 19:24 | 显示全部楼层
检查ABL电路的电容
283 小时
2010-3-13
2018-5-27
发表于 2013-2-8 19:40 | 显示全部楼层
把G1直接拉下地!管座左边的第一个脚!
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
 楼主| 发表于 2013-2-8 22:10 | 显示全部楼层
此机已修好,是ABL电路中1K电阻为开路状态,谢谢楼上各位朋友提供各种方法建义.在此多谢了,祝大家新年快乐发大财!
参与人数 1金币 +11 收起 理由
沉默的星空 + 11 及时结贴!
639 小时
2011-5-31
2017-11-4
发表于 2013-2-8 23:25 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
 楼主| 发表于 2013-2-8 23:31 | 显示全部楼层
{:soso_e128:}{:soso_e128:}{:soso_e128:}
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-2-9 00:09 | 显示全部楼层
ABL电路也有可能呀!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-2-9 14:13 | 显示全部楼层
{:soso_e128:}意料之外!ABL电阻开路=屏幕忽明忽暗!?,还“搞了一天没搞好”?
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
发表于 2013-2-9 15:26 | 显示全部楼层
测量尾板电压可以找到相应故障
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
发表于 2013-2-14 16:45 | 显示全部楼层
我是来学习的,修好了吗?什么原因啊?
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
 楼主| 发表于 2013-2-14 22:19 | 显示全部楼层
此机己修好,是ABL电阻开路{:soso_e189:}
151 小时
2013-1-24
2014-8-13
发表于 2013-2-15 19:08 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢{:soso_e181:}
68 小时
2013-1-3
2013-11-14
发表于 2013-2-16 09:05 | 显示全部楼层
每个维修师傅都会遇过走湾路的时候,而且不知有多少次。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
 楼主| 发表于 2013-2-16 09:12 | 显示全部楼层
谢谢理解,有时候越简单的越复杂,越复杂的又简单啊.
工控版主(兼修液晶电脑)
624 小时
2011-9-7
2017-7-25
发表于 2013-2-16 13:16 | 显示全部楼层
看来经验不代表个性,哈哈{:soso_e120:}
工控版主(兼修液晶电脑)
624 小时
2011-9-7
2017-7-25
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2013-2-16 13:28 | 显示全部楼层
  1. 看来经验不代表个性,哈哈
复制代码
新年好,,高管
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-2-16 17:09 | 显示全部楼层
高端家维 发表于 2013-2-16 13:16
看来经验不代表个性,哈哈
实际上楼主的问题在我们这里处理非常简单,假如图像一明一暗,首先短接尾板的栅极与地,假如故障排除,是消亮点电路问题,
假如否,检查ABL电路,。。。。。
另外,网上答疑很困难,毕竟没有亲临现场,观察故障的角度不同。。。
GMT+8, 2025-10-6 16:30
