我来班门弄斧
正常的波形,截止瞬间时间最短,行输出瞬间磁力变化最大,自感峰值最强,因截止彻底,峰值脉冲到来已经没电流,管耗并不高。行管完全饱和时候,电流最大却电压极低,功耗极小。行管完全截止,反峰脉冲最高,但电流几乎为0,几乎没功耗。行管功耗热量,一部分来自饱和大电流期间,行管或场效应仍有大小不等的阻抗而形成功耗。还一部分来自饱和到截止一半的时候,才是承受着电压×电流最大功耗的时候,因为饱和到截止时间非常短,总功耗在管子承受范围之内。
管子超过耐压,若没足够功率,只是小电流时候,就当电阻或稳压管看,只是临时表现为击穿但不会烧毁,就像稳压管本来就工作在击穿状态一样。
而激励波形一旦有异,就如图片的截止的拖延不彻底,这时自感速度慢反压并不高,但行输出初级线圈感抗明显变低,而行管工作在不完全饱和,但又不完全截止的时间,相对加长,行管结温瞬间承受着高度超额的功耗也要烧毁,但不是超压击穿的。
此波形,饱和到完全截止时间大幅度拖延功耗时间被延长,更重要的,这阶段初级感抗几倍的降低,管子瞬间就烧了,所以管子摸着还不热,所以被人们误以为是超压击穿的。
