返回列表 发新帖
楼主: goleo
[已回复] 康佳P2960K经常次开不了机,无法出现光栅
12 小时
2013-1-28
2013-2-11
 楼主| 发表于 2013-2-4 11:43 | 显示全部楼层
心灵之海 发表于 2013-2-2 20:38
我说的是电容C414(56n/200v)虚焊或失容。另外再检查VD411和VD466(1N4148)是否性能不良,最好更换掉。
您说的几个元件我没有找到啊{:soso_e110:}
12 小时
2013-1-28
2013-2-11
 楼主| 发表于 2013-2-4 11:45 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-2-3 15:23
{出现光栅后可以很容易二次开机},出现光栅就是二次开机了,看不懂。
是的,我表述有点不精确,就是经常不能2次开机的意思
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-4 14:31 | 显示全部楼层
goleo 发表于 2013-2-4 11:43
您说的几个元件我没有找到啊
你是用户吧?怎么说的这么清楚,连位置都找不到?{:soso_e132:}要不还是找专业人员来修吧。
12 小时
2013-1-28
2013-2-11
 楼主| 发表于 2013-2-5 09:28 | 显示全部楼层
心灵之海 发表于 2013-2-4 14:31
你是用户吧?怎么说的这么清楚,连位置都找不到?要不还是找专业人员来修吧。
我是新手啊
12 小时
2013-1-28
2013-2-11
 楼主| 发表于 2013-2-5 09:30 | 显示全部楼层
目前替换了c909,有改善,不过仍然需要接通电源开一次,10-25秒后断电,再开一次才能正常开机
12 小时
2013-1-28
2013-2-11
 楼主| 发表于 2013-2-5 09:33 | 显示全部楼层
谢谢,找到了,我是刚从事维修的,之前马虎了,我之前主要修洗衣机的,电视才刚开始弄
12 小时
2013-1-28
2013-2-11
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-5 14:12 | 显示全部楼层
你的电源是不是有问题啊?测一下R920 3.9M,看阻值变没有,还有C913 33微法/50v电容。
12 小时
2013-1-28
2013-2-11
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:18 | 显示全部楼层
您好,我测得原机子的c414是33nf,这个和图纸上c414的56nf不一样。不过原机的器件上面标称的就是33nf,不知道是不是原厂做了改动啊?请问这个器件可以改成图纸的56nf么?谢谢大侠耐心指导{:soso_e181:}
12 小时
2013-1-28
2013-2-11
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:27 | 显示全部楼层
您好,R920测得是3.34M, C913是一个 标称47微法/25V的电解电容,不知道为何和图纸出入很大
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-6 15:00 | 显示全部楼层
元件有点差别无所谓,你的机子现在还有什么毛病啊?你不是说换完大滤波好些了吗?还有什么问题要说清楚,否则也没法回答呀{:soso_e132:}
12 小时
2013-1-28
2013-2-11
 楼主| 发表于 2013-2-6 15:41 | 显示全部楼层
心灵之海 发表于 2013-2-6 15:00
元件有点差别无所谓,你的机子现在还有什么毛病啊?你不是说换完大滤波好些了吗?还有什么问题要说清楚, ...
现在的毛病和之前一样,需要通电预热几十秒,断电后再开机,否则开不起来
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-6 20:52 | 显示全部楼层
为什么要断电再开机呢?预热是什么意思,预热时各项电压正常吗?大块的行振荡供电正常吗?有激励输出吗?有高压吗?是黑屏还是不开机?要动手测故障时和正常时的电压,做出比较...找出哪里电压不对。进行分析最后找出故障地方。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-2-15 08:45 | 显示全部楼层
是否按键漏电引起的
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-2-15 19:04 | 显示全部楼层
检查CPU开待机电路
908 小时
2012-8-14
2017-3-20
发表于 2013-2-16 07:17 | 显示全部楼层
查电源部分的电解电容是否变质,输出滤波电容代换试试。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-2-22 01:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-21 09:36
