查看: 1191|回复: 5
[已回复] TCL L32F19 奇怪故障
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
发表于 2013-1-23 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今收到一台TCL   L32F19 故障为刚刚开机  喇叭扑扑扑作响   几分钟后屏点亮   出现花屏  无图无声   再过大概几分钟有图  不过图像运动时出现拖尾    在无信号是  无信号字样运动时也是拖尾现象    屏板   主板  已经清洗过   故障依旧  求解   1.2   3.3   2.5   5   12电压均正常
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-1-23 17:58 | 显示全部楼层
参考!
TCL王牌L32F19彩电图像不良
 开机输入AV信号,发现图像高低跳动,而且有拖尾现象。为了判断故障范围,在对其他信源测试后,发现只有AV和TV信源下有故障,HDMI,VGA,USB都没问题,本着先软后硬的原则先对软件进行升级后故障依旧,后观察图纸发现所有的信号都是直接进入IC201(MST6M68FQ),所以决定先换掉再说,更换后故障排除。
TCL王牌L32F11液晶彩电图像拖尾
开机观察故障现象,开机画面正常,蓝屏也正常,输入AV信号后出现图像拖尾,像是彩色制式不对的现象一样,只要再切换信源,就能正常收看,每次开机都是一样,声音都正常,测试两路AV信号,高清输入及TV信号,都是一样的现象,先进总线进行工厂复位操作,故障现象还是一样,根据故障现象分析,切换下信源图像能正常,硬件部分应该没问题,从软件下手,先更换主程序U002(25Q32),故障依旧,再更换用户存蓄器U003(24C32)后,通电试机,测试AV图像能正常工作,反复通电试机故障不再出现。
zzs
708 小时
2011-6-3
2022-10-10
发表于 2013-1-23 19:49 | 显示全部楼层
感谢 经验分享!
117 小时
2011-8-11
2016-7-15
发表于 2013-1-23 20:01 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢谢谢( ⊙ o ⊙ )啊!
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-1-23 21:53 | 显示全部楼层
感谢 经验分享!{:soso_e179:}
141 小时
2012-8-1
2016-5-16
发表于 2013-1-24 09:32 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
GMT+8, 2025-7-12 14:42
