楼主: 李家伟
小高压板的维修
14 小时
2012-10-15
2023-4-19
发表于 2013-2-4 23:07 | 显示全部楼层
有元器件我也想做几个模拟灯。那三个白色的是电阻吗?
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-2-10 02:48 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
325 小时
2012-11-22
2016-12-29
发表于 2013-6-4 15:54 | 显示全部楼层
来学习的,这板坏我一般都是直接换或改装,很少修(除电容坏)我想知道你的假负载阻值和氖串的电阻是多少?
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
发表于 2013-6-9 09:05 | 显示全部楼层
三个白色的水泥电阻(39K)串联,再与一个510K的电阻和氖泡串联后的电路并联。
381 小时
2010-2-14
2024-12-4
发表于 2013-6-9 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
高手就是就手,一出手就知道有没有。
5 小时
2013-3-3
2013-11-25
发表于 2013-6-16 09:20 | 显示全部楼层
学习了,感谢李师傅
325 小时
2012-11-22
2016-12-29
发表于 2013-6-16 14:12 | 显示全部楼层
谢谢你分享,你是怎么知道的
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
发表于 2013-6-17 14:31 | 显示全部楼层
rong7868817 发表于 2013-6-16 14:12
谢谢你分享,你是怎么知道的
当然是看的李家伟大师本人的原帖。他在多个家电维修论坛发帖,有几个论坛都有这个测试灯管的假负载详细说明。
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
发表于 2013-8-5 15:02 | 显示全部楼层
简单实用,好。。。。。。
360 小时
2010-3-22
2022-9-25
热心会员常驻会员灌水高手勋章推广活动勋章
发表于 2013-8-6 17:27 | 显示全部楼层
谢谢 技术传授{:soso_e113:}
404 小时
2010-5-24
2025-2-8
发表于 2013-8-25 21:19 | 显示全部楼层
好经验。学习一下。谢谢分享。
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2013-9-15 19:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!
33 小时
2007-3-4
2020-6-15
发表于 2013-11-17 23:21 | 显示全部楼层
没任何维修价值 就10元钱的东西
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-1-4 00:56 | 显示全部楼层
闲来也做几个模拟灯管【39k+39k+39k]+[510k+氖泡】,修一修我的高压板。哈哈哈哈
288 小时
2013-5-30
2019-3-30
发表于 2014-1-7 20:03 | 显示全部楼层
师傅:作假负载的氖灯和电阻在哪买的,能给个连接吗?谢谢!
{:soso_e181:}
61 小时
2013-10-8
2019-7-3
发表于 2014-3-3 13:49 | 显示全部楼层
请教李家伟技术工程师  42寸电源高压一体板间接口: 请教它是接几根灯管的?才好确定假负载数目,知道接假负载的指导下,先谢了,我接一条42寸的灯管闪下就灭了file:///c:/users/ADMINI~1/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/115254~1.JPG
61 小时
2013-10-8
2019-7-3
发表于 2014-3-7 14:08 | 显示全部楼层
二、欧姆定律
、内容:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
2
、表达式:
I=U/R
U
表示一段导体两端的电压,单位是伏特(
V
R
表示这段导体
的电阻,单位是欧姆(
Ω
I
表示通过这段导体中的电流,单位是安培(
A
3
、公式的物体意义:欧姆定律的公式
I=U/R
表示加在导体两端的电压增大几倍,导体
中的电流就增大几倍;
当加在导体两端的电压不变时,
导体的电阻增大几倍,
其电流就减小
为原来的几分之一。
4
、由公式可变形为:
U=IR
R=U/I
5
、对欧姆定律的理解:
①定律涉及的电流、
电压、
电阻三个物体量都是针对同一导体或同一段电路而言的,
满足“同体性”
;式中的
I
U
R
还应是同一段导体在同一时刻的电流、电压、电阻,即满
足“同时性”
;运用该式时,式中各物理量的单位要统一使用基本单位。
②定律中提到的“成正比”和“成反比”的两个关系分别有不同的前提条件,即当电阻
一定时,
通过它的电流跟它两端的电压成正比,
当导体两端的电压一定时,
通过它的电流跟
它的电阻成反比。
③欧姆定律公式
I=U/R
可以变形为
U=IR
但不能认为导体两端的电压跟导体中的电流、
导体的电阻成正比,因为电压是形成电流的原因;公式还可以变形为
R=U/I
,但不能说导体
的电阻跟它两端的电压成正比,
跟电流成反比,
因为电阻是导体本身的一种特性,
跟所加电
压和通过的电流无关,只是为我们提供一种测量、计算导体电阻的方法而已。
④欧姆定律只适用于纯电阻电路,如:只接有电阻器、电热器、白炽灯等电路。对于非
纯电阻电路,如电动机电路、日光灯电路等,不能直接应用。
6
、电阻的串联和并联
①电阻串联:
R=R1+R2+
+Rn
。导体的串联相当于增加了导线的长度,由影响电阻的
因素可知,串联电路的总电阻大于任何一个分电阻。如果把
n
个阻值都是
r
的导体串联,则
总电阻
R=nr
②电阻并联:
1/R=1/R1+1/
R2+
+1/Rn
。如果
n
个阻值都是
r
的导体并联,则总电阻
R=r/n
。当只有两个电阻并联时,
R=R1R2/
R1+R2
,电阻的并联裨上是增大了导体的横截
面积,所以并联电路的总电阻小于任一分电阻。
③在串、并联电路中,任一电阻增大,电路总电阻也增大。串联电路中,各电阻分压,
且各电阻两端电压与各电阻阻值成正比;
并联电路中,
各电阻分流,
且各支路电流之比为各
支路阻的反比。
27 小时
2014-4-15
2016-1-13
发表于 2014-4-15 14:58 | 显示全部楼层
好方法,赞一个。。。。。。。。。。。
22 小时
2014-9-29
2015-5-24
发表于 2014-10-1 10:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢李师傅的分享!
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-11-12 00:36 | 显示全部楼层
我来学习  李师傅 的液晶电视 维修
GMT+8, 2025-8-2 12:14
