返回列表 发新帖
楼主: 中国陕西
[已经解决] 长虹金太阳G2526B场抖
105 小时
2010-9-4
2013-5-11
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:25 | 显示全部楼层
黎明的曙光 发表于 2012-12-19 21:39
先从供电下手看看吧,不一定在场输出,看看别的电压稳定吗
补焊大块,并重新检查各电压都很稳定
105 小时
2010-9-4
2013-5-11
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:26 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2012-12-19 22:01
首先检测一下输出电压是否正常。然后如果场供电是标准27V,现在检测电压偏低。是场供电电路中有电容容量下降 ...
整流滤波都已更换,故障依旧
105 小时
2010-9-4
2013-5-11
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:39 | 显示全部楼层
场供电电压由高压包提供,比标称值低1-2V,但整流滤波都已更换,会不会是高压包问题呢?
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2012-12-20 18:24 | 显示全部楼层
是不是场激励不足啊,查大块......。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-20 19:31 | 显示全部楼层
中国陕西 发表于 2012-12-19 23:21
无信号 时光栅抖动
不要忽视,场偏转插头插座连接不良
zzs
105 小时
2010-9-4
2013-5-11
 楼主| 发表于 2012-12-20 19:31 | 显示全部楼层
已经证实不是高压包问题,我把由高压包输出的27V电与由电源输出的28V电对调,故障不变
105 小时
2010-9-4
2013-5-11
 楼主| 发表于 2012-12-20 19:36 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-12-20 19:31
不要忽视,场偏转插头插座连接不良
最初最初就是因为插座连接不良 出现一条两亮线,现已补焊
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-12-20 19:37 | 显示全部楼层
实际故障是图像抖动。要么检查中频PLL环滤波器外接电容是否漏电。过压保护电路元件有性能不良的也会引起图像抖动。上面给你回答的你没有看明白,与整流电路有什么关系呢?
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-21 18:43 | 显示全部楼层
ji进入总线把场频调整一下看看。
105 小时
2010-9-4
2013-5-11
 楼主| 发表于 2012-12-21 23:41 | 显示全部楼层
感谢朋友们的回复,故障已修复,更换1238的22脚胆电容后,故障排除
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2013-1-13 01:01 | 显示全部楼层
这个故障 又惊动了 坛内几大 金刚 动静不小 {:soso_e113:}
       我也学习了一招,感谢楼主急时回复。{:soso_e181:}
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-1-13 09:25 | 显示全部楼层
路过学习了。。谢谢楼主分享
100 小时
2012-9-19
2013-12-1
发表于 2013-1-16 07:57 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e181:}
9 小时
2015-4-9
2016-3-14
发表于 2015-4-18 15:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-5 00:06
