返回列表 发新帖
楼主: 佟强
[已回复] 豆浆机故障
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-11-16 20:53 | 显示全部楼层
楼上的都说了,慢慢查吧,
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
发表于 2014-8-20 01:36 | 显示全部楼层
拆开检查下吧,不是电机坏了就是控制板有问题,强行让电机转下看看,要先用表测量然后再试
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
发表于 2014-8-20 01:37 | 显示全部楼层
电机直接通电。看它转不。不转就是电机。转就查主控板。。。。。。。。。
电脑是否输出驱动信号,否,上电极开路;继电器是否动作,否,驱动管等;电机是否得电,是,检查电机
说得都有道理
9 小时
2013-9-5
2016-7-12
发表于 2014-8-20 19:27 | 显示全部楼层
检测继电器 电压
4 小时
2014-8-24
2024-11-26
发表于 2014-8-27 12:16 | 显示全部楼层
学习了!!谢谢!!
212 小时
2015-1-21
2018-1-30
发表于 2015-2-21 20:27 | 显示全部楼层
检查电机的热保护电阻。
GMT+8, 2025-10-4 13:36
