楼主: 吴善龙
[分享] 松下L32CH3C L32CH5C电源板电路分析
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:17 | 显示全部楼层
这是我的原著,花了4天时间,写成。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-12 00:37 | 显示全部楼层
一般是背光电路保护。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:59 | 显示全部楼层
都是在晚上深夜写作,把维修中遇到的各种经验和体会写成帖了,发表在北网上,供同行们学习和参考。我是一根蜡烛,燃烧了自已,照亮了别人。同时我自已也发光、发热,释放出正能量!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
初级会员
27 小时
2013-10-30
2019-2-5
发表于 2014-5-2 23:10 | 显示全部楼层
学习了,好资料
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:25 | 显示全部楼层
谢谢吴亮凯先生的赞扬和支持。
16 小时
2014-4-16
2023-1-8
发表于 2014-6-8 01:31 | 显示全部楼层
谢谢
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-6-8 15:38 | 显示全部楼层
很想看到最受益的好帖子。
25 小时
2014-6-8
2015-6-27
发表于 2014-6-12 08:35 | 显示全部楼层
如果電源板損壞,一開機閃14下紅燈,PFC電路一起400就即跌回300V
看似是PFC電路問題嗎?吳老師。。
電源板編號TNPA5364...
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-6-13 11:26 | 显示全部楼层
PFC电路工作时输出的PFC是400V,如果PFC停止工作,则PFC的输出电压是300V。
如果其它电路有故障引起保护关机,PFC也会由400V降到300V。闪14下,好像是主板坏了。
13 小时
2014-8-14
2017-10-12
发表于 2014-8-15 13:42 | 显示全部楼层
楼主IC7301的块子型号是多少啊。我有一台松下CH-L32C3C液晶,别人把块子拆了,修不了啊。求大师指点!!!
10 小时
2014-8-18
2015-2-10
发表于 2014-8-19 14:58 | 显示全部楼层
L32CH3C开机后灯闪11下 电源p2接口电压输出正常 13脚不出开机电压 测量92472脚也没有电压 求吴老师指教
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-20 00:39 | 显示全部楼层
按下电源开关时一直测量P2的12   13两脚电压,前者应变为低电平,后者应变为高电平,否则主板不良。
10 小时
2014-8-18
2015-2-10
发表于 2014-8-21 10:10 | 显示全部楼层
按下电源开关时一直测量P2的12   13两脚电压,13脚无电压变化一直0v 12脚关机时1.5v 开机变成3.28  维修前故障时不出16v 发现 q7508坏掉更换后16v有了  望吴师傅指教
再把p2各个接口电压发上来参考
开机时1、5.8v  2、5.8v 3、0v  4、15.6v  5、15.6v  6、15.6v   7、0v  8、0v  9、5.8v  10、5.8   11、3.28    12、3.28   13、0v    14、0v   15、0v  16、0v
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:23 | 显示全部楼层
看来故障在主板。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:34 | 显示全部楼层
本人正巧修过这样的故障,写成了一个维修实例,把背光灯不亮、红灯闪一下故障的分析过程、故障判断方法写的非常祥细,大家可以读一下。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:54 | 显示全部楼层
【现象描述
按下电视机上的电源开关,面板的红灯点亮,说明电视机进入了待机状态。
按下电视机上的频道+键,或是按下遥控器上的电源键开机,面板的红灯开始变成绿色并快速闪烁,当绿灯连续闪烁到第29次时,停止闪烁变成绿灯常亮,绿灯常亮状态持续到第15秒时,指示灯变成红灯周期性的闪1下。在上述过程中屏幕始终黑屏、背光的灯管不亮。
【原因分析及思路】
红灯闪1下,指示背光灯管的高压逆变电路故障、背光灯管没有发光。 因此本故障的部位非常明确:是逆变电路故障。
从上述的故障现象可看出:开机后的绿灯闪烁及绿灯常亮,这是正常电视机的开机过程。正常的电视机在绿灯停止闪烁变成绿灯常亮时,背光的灯管应当开始发光、屏幕上应当出现字符。本机在绿灯常亮时灯管没有发光,在屏幕上也没有出现字符,这说明本电视机的背光电路出现故障。
红灯闪1下也再次确认了故障部位:灯管高压逆变电路异常。
【检修过程】
如果电源板给逆变电路没有提供正常的电源供电,逆变电路不工作,就会灯闪1下。同样,如果电源板没有给主板提供正常的电源供电,主板也不会发给高压逆变电路启动的控制电压。因此,应先检测电源板给主板的供电是否正常。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
上图中的P2排插,是电源板给主板供电的排插,1、2脚是给主板微处理器提供5.6V的电源电压。4、5、6脚是给高压逆变电路IC供电的16V电源电压。经实测,这两路电源电压正常。
在开机时,主板微处理器发出逆变开INV-ON的指令,由P2的13脚进入电源板,加到电源板内高压逆变电路IC7801的启动端2脚,主板微处理器发出的逆变脉宽调制INV-PWM,从P2的14脚进入电源板,加到逆变电路IC7801的10脚。上述两个控制电压正常的加到IC7801时,就能让逆变电路IC7801正常工作。当逆变电路存在故障,不能正常点亮背光灯管时,从IC7801的13脚输出逆变保护INV-SOS:3.2高电平,经过P2的12脚从电源板输出,送到主板微处理器,微处理器收到INV-SOS保护后,控制全机进入待机状态,防止故障扩大,烧坏零件。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
技术人员在检修电视机的故障时,必须要事前知道你要检测电路关键点的正常电压值或波形及电阻值,知道了正常值,在检修时测出电路实际的电压值,与正常值进行对比,若现在测得的实际电压值与事前的正常值相同,则说明故障不在此处,否则,就说明你找到了故障点。
测量P2的12、13、14脚电压,就可知道背光不亮的故障在主板、还是在电源板。
无故障且正常工作的L32C3C电视机,在待机状时,P2的13脚背光开是0V,P2的14脚背光调节是0V,P2的12脚背光保护是3.2V。若主板是正常的,只因为逆变电路有故障导致背光不亮,此时,接通电源开关且面板指示灯是红光的待机状态时,按下电视机上的节目升键,主板微处理器就会向电源板内的逆变电路发出背光开的指令:因为逆变电路故障或灯管损坏引起背光不亮时,此时P2的13脚逆变开的电压变化规律是:按下节目升键瞬间直接到10秒的时间段内,13脚保持在0V(这说明在这10秒内,微处理器并没有输出背光开指令),此时段微处理器主要是进行开机程序的加载工作,把存放在FLASH存贮器中的开机程序数据读入到微处理器内部,因此,此时段微处理器并没有发出逆变电路开的指令,因此,在这10秒内P2的13脚仍然保持在待机态的0V。按下节目+键的10秒后,微处理器的开机程序才进入到背光开的过程,此时13脚电压才上跳到3.2V,加到IC7801的2脚,逆变IC7801内部电路才开始进入背光开工作状态。如果P2:13脚的逆变开高电平指令持续2秒的时间内灯管还没有被启动点亮,IC7801内部的保护电路就检测到这一故障状态,故此会从13脚输出逆变报警高电平3.2V,通过P2的12脚送到微处理器,微处理器收到3.2V背光报警信号后,关断背光开的指令输出长达2秒,让背光电路停止工作2秒,让背光电路恢复到静态,待2秒的静态间隔后,微处理器再次输出背光开高电平3.2V指令,通过P2的13脚加到IC7801的2脚,启动第二次的点火程序。如果第二次点火持续2秒的时间,仍然没有点亮灯管,IC7801的13脚再次输出背光报警3.2V高电平,通过P2的12脚送到主板微处理器,主板微处理器收到这一报警后,再次关断逆变开指令2秒的时间,让逆变电路恢复到静态,过2秒后,主板微处理器再次输出时间宽度为2秒、3.2V的背光点火电压INV-ON,通过P2的13脚加到IC7801的2脚。IC7801再次进入逆变启动状态持2秒,如果在这2秒后背光灯管仍然没有点亮,IC7801的13脚再次输出背光报警3.2V电压,通过P2的12脚送到主板微处理器,在微处理器连续进行3次启动背光电路,都没有点高灯管的话,微处理器让全机进入待机状态,让背光开INV-ON保持在0V,不再进行逆变电路的启动,INV-SOS保持在3.3V,INV-PWM不在输出背光调节方波。同时让面板指示灯红灯闪1下,提示是背光故障。
简而言之:当主板正常而灯管不能正常点亮时,P2的13脚,会在开机10秒后出现3次时间宽度为2秒、间歇时间宽度也是2秒的3.2V高电平脉冲。对逆变电路进行3次点火启动。如果3次点火启动都不能成功点亮灯管,就进入待机状态同时让面板指示灯闪1次。
P2的12脚是逆变保护电压,与P2的13脚电压在时序上正好相反,13脚在待机时是0V,而12脚在待机时是3.2V。按下节目+键的10秒内,13脚保持在0V,12脚保持在3.2V。在按下节目+键后,P2的13脚出现3个时间宽度为2秒的3.2V正脉冲,12脚出现3个时间宽度为2秒的负脉冲。因为13脚进行了3次逆变电路的启动,都没有点亮灯管,因此P2的12脚变输出3次底电平的逆变报警。
P2的14是主板送到逆变电路的背光亮度调节脉冲,当按下节目+键的第10秒,主板送来的3.2VP的PWM波,通过P2的14脚,加到IC7801的10脚。此后,该PWM方波持续13秒,如果在13秒的时间内,灯管仍然没有正常点亮,则主板微处理器停止输出PWM波,14脚变成0V不变。全机进入待机状态。
实际检测P2的12、13、14脚电压和波形,完全符合上述规律,说明本机的主板是好的,本故障背灯不亮、红灯闪1下的故障部位在逆变电路本身。
在开机时,测量IC7801的1脚供电16V正常,IC7801的2脚和10脚分别与P2的13脚、14脚相同,说明IC7801的工作条件是正常的,检测IC7801驱动输出端17脚和18脚都有15VP的驱动输出,说明IC7801工作正常,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif
上图是高压逆变电路,由Q7803、Q7804组成,PFC电路输出的390V电源电压,加到Q7803的D极,Q7803与Q7804串联,组成半桥推动电路,T7801是输入驱动变压器,T7802是高压输出变压器。
测量Q7803的D极有390V的PFC电压,测量Q7804的GS极间,没有15VP的驱动脉冲,断电检测Q7804的GS极间电阻为0欧,当拆下G---S极间并联的D7814时,发现该二极管已击穿。
【解决方法
更换D7814,开机,OK。
228 小时
2008-10-25
2022-11-25
发表于 2014-8-23 19:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-23 22:18 | 显示全部楼层
大量的学习故障实例,可以提高开拓我们的思路。提高技术。
10 小时
2014-8-18
2015-2-10
发表于 2014-8-25 17:27 | 显示全部楼层
按下电视机上的频道+键,,面板的红灯开始变成绿色并快速闪烁,原先绿灯连续闪烁到第2次时,停止闪烁变成红灯闪11次, 今天开机发现路灯闪2下,变红灯闪11次 这个是哪里坏呢 程序会引起吗还是cpu? 网吴师傅再次出击
10 小时
2014-8-18
2015-2-10
发表于 2014-8-25 18:08 | 显示全部楼层
现在有恢复成闪大概20多次后红灯闪11次。。。
GMT+8, 2025-12-5 19:15
