返回列表 发新帖
楼主: 城北
[已经解决] 有谁遇到过在AV时反复开关现象的
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-11-21 20:10 | 显示全部楼层
曹广连 发表于 2012-11-21 15:51
什么品牌、型号、具体集成块型号都没有大家只能猜谜语了。
长虹T2981机NC-7机芯 长虹彩电T2981/T2982图纸.zip (1.23 MB, 下载次数: 8)
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2012-11-21 22:37 | 显示全部楼层
TV状态关机吗?
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:08 | 显示全部楼层
曹广连 发表于 2012-11-21 22:37
TV状态关机吗?
在用户TV没试,因无信号,在我这试过,最初修时也是开停,通过补悍,换存储器,故障排除,在用户家就不行,反修在我这又正常。
235 小时
2012-7-6
2017-10-26
发表于 2012-11-23 17:38 | 显示全部楼层
城北 发表于 2012-11-21 20:06
请指点下
你的电路图放大后还是没法看清楚,没能说出具体元件编号。交流220V输入至整流桥,这部分就是交流虑波电路。220V整流虑波后的负极就是热端地,开关变压器后的负极就是冷端地。
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-11-23 19:35 | 显示全部楼层
531161106 发表于 2012-11-23 17:38
你的电路图放大后还是没法看清楚,没能说出具体元件编号。交流220V输入至整流桥,这部分就是交流虑波电路 ...
21楼有整图,谢
235 小时
2012-7-6
2017-10-26
发表于 2012-11-24 11:52 | 显示全部楼层
城北 发表于 2012-11-23 19:35
21楼有整图,谢
C844、C855、C802、C803加焊,C804查容量。开关变压器脚及附近加焊,不管看起来是否松。试看
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:12 | 显示全部楼层
谢谢,关注,与提示,今早去了用户家,故障照旧,后来通过用遥控对制式改变,故障不在出现了,,看来是个软故障。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2012-12-25 20:58 | 显示全部楼层
你注意下这个机子的冷热地,是不是冷热地的问题
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-25 21:09 | 显示全部楼层
城北 发表于 2012-11-20 12:07
拔掉后兰屏正常,脱板后在我这正常,在用户家不行,这咋整呢,
可以确定信号源有问题!
zzs
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2012-12-25 21:32 | 显示全部楼层
蓝屏正常,有信号时关机是因为亮度增加,显像管束流增大,X射线保护电路启动,不是ABL电路的问题。
109 小时
2012-9-23
2013-8-19
发表于 2012-12-25 21:33 | 显示全部楼层
是不是用户遥控器有问题,
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-26 00:22 | 显示全部楼层
城北 发表于 2012-11-20 15:02
传一种说法供参                    有信号输入反复不停地自动关机又自动开机,涉及的电路较多而且复杂,如 ...
楼主的维修思路有问题,第一,本机的故障是有信号时自动关机,应该与AV或TV无关,不信你在TV状态下假如有台时肯定关机或者在自动搜索时也应该关机。第二,ABL的作用仅仅是自动亮度控制,所以ABL的故障仅仅表现在亮度低或者亮度过大,假如亮度过大在一些机器中势必引起保护,而在楼主案例中没有提及亮度大的现象所以本例与ABL无关。第三,假如出现自动开关机现象应该具体现象具体分析,仅仅本机来说,由于众多的保护是由可控硅来执行,所以维修的思路应该考虑的是可控硅的复位问题,也就是说必须关掉电源才能解除可控硅的保护,假如本例要是出现关机后自动开机的故障,不必考虑那个可控硅保护所涉及的电路,应该检查电源的带载能力。
有了正确的维修思路不至于采取什么不沾边的维修方法,例如居然怀疑消磁线圈等等,透过现象看本质,其实本例就是电源的带载能力问题,或许与X射线有着联系?复杂的原理没有必要去推敲,那是理论家的事情,我们仅仅去验证即可,就是稍微加大逆程电容降低阳极电压就能验证是否X射线保护,我认为与它无关,因为亮度大时的阳极电压比暗的时候要低,。。。
还有,楼主提及在家里维修时没有故障出现,但是在客户家出现故障,是摘板维修?还有在客户家维修客户接受的是什么信号源,也没有漏电的可能?不妨在信号源中加个隔直流通交流的瓷片电容。。
补充内容 (2012-12-26 08:35):
帖子编辑不了,X射线与亮度有关,亮度越大,X射线越强。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
城北 + 5 赞一个!
139 小时
2012-12-19
2016-9-10
发表于 2012-12-26 07:17 | 显示全部楼层
换掉所有按键{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:27 | 显示全部楼层
热地少见了,应为冷
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:28 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-12-25 21:09
可以确定信号源有问题!
应与             信无关
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:31 | 显示全部楼层
bbb123 发表于 2012-12-25 21:33
是不是用户遥控器有问题,
应与遥控无关,                 谢
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:38 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-12-26 00:22
楼主的维修思路有问题,第一,本机的故障是有信号时自动关机,应该与AV或TV无关,不信你在TV状态下假如 ...
谢谢你的分折思路,不错
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:43 | 显示全部楼层
莲花家电维修 发表于 2012-12-26 07:17
换掉所有按键
应与按键无关,此机在此结帖,通过重写数据,以解决此故障,谢各位回复指点
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 及时结贴
GMT+8, 2025-11-6 17:15
