查看: 2638|回复: 12
王牌HID29206P N21机芯,开机有高压瞬间保护
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-19 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修王牌高清HID29206P N21机芯,开机有高压瞬间保护,用示波器测得开机瞬间行管集电极波形,没有
异常现象,测量场瞬间输出波形正常,怀疑行反馈瓷片电容,换新无果,断开行管供电,开机测量行管基
极波形正常并且连续,说明此类机行的驱动不需要行反馈维持(注:海信高清机基本上是需要行反馈维持
,就是说在断开行管供电时,行管基极波形只有瞬间的),为什么接上行管供电有保护,维修陷入迷茫之
中。。
怀疑供电+B有问题,测得135V正常,没有超压,维修时发现有时机器正常,好像是接触不良,但是没有发
现虚焊,无意之中在测量电源带100W灯泡时接通行管供电,发现行管正常工作,哈哈,难道电源有问题?
接着接好行管供电,开机行管依旧瞬间保护,随后,在行管供电并上100W灯泡,开机机器恢复正常,这时
明白了,肯定是电源的二次电解有问题,此类现象在一些机器中屡见不鲜,往往是5V的供电电解有问题,
可是目测电解没有发现问题,加上此机断开行管供电行的驱动正常,应该是+B的滤波有问题,拆下观察
220微法已经衰减为80微法左右,换新故障排除。
点评
多谢分享。  发表于 2013-1-23 19:46
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2012-11-19 09:10 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享,{:soso_e181:}
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-19 09:23 | 显示全部楼层
谢谢维修经验分享{:soso_e179:}
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2012-11-19 14:50 | 显示全部楼层
感谢李师傅的独到的见解。
83 小时
2012-11-4
2019-4-13
发表于 2012-11-20 20:22 | 显示全部楼层
感谢李师傅的精彩分享,学习。。。。。。。。。
223 小时
2009-9-28
2015-1-11
发表于 2012-11-20 20:45 | 显示全部楼层
受教了;不过一般的+B滤波电容损坏测电压是可以测量出来的;你说的我还真没遇见过。可能是受损的程度不同吧。
90 小时
2008-7-27
2017-11-8
发表于 2012-11-21 23:47 | 显示全部楼层
为什么+B的滤波有问题,会导致行保护?是因为通过680P电容的行反馈脉冲吗?断开它是否就不保护了?
195 小时
2011-6-13
2018-6-4
发表于 2012-12-5 19:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有您更精彩!
50 小时
2013-6-15
2014-5-8
发表于 2013-7-1 16:44 | 显示全部楼层
+B电压下降,滤波电容容量减小导致行保护,停振。高——分享啦!!
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-1-26 19:17 | 显示全部楼层
+B电容容量下降开机保护,并100W灯泡反到能正常开机,学生实在是不解,容量下降应该带负载弱,现在反倒带载能力强(并100W灯泡可以正常工作),请李老师给讲讲机理{:soso_e181:}
120 小时
2015-1-16
2017-5-16
发表于 2015-2-1 13:10 | 显示全部楼层
我认为这种情况不是保护关机,是+B电压达不到需要的值而使电视不能正常工作。电容容值下降,+B滤波电容通过行变压器和行管的放电变快,+B电压升不起来,相应行输出变压器工作的所有输出电压不够。这是种事后理论分析,供参考。并上灯泡后正常是因为放电电阻加大了,放电慢下来。
10 小时
2015-2-2
2015-2-10
发表于 2015-2-6 14:02 来自手机 | 显示全部楼层
李师傅真厉害,我天天看你的帖子。
GMT+8, 2025-8-16 07:07
