返回列表 发新帖
冰柜盘管问题出在哪,为什么温度降不下来
39 小时
2012-8-13
2022-11-24
发表于 2012-11-16 16:14 | 显示全部楼层
换内经粗的毛细管,氟的流量不够
240 小时
2012-2-28
2012-12-9
 楼主| 发表于 2012-11-24 21:33 | 显示全部楼层
毛细管换成粗的后比以前好些了,但降温还慢。现在冷天转5小时才到-14度。我想就这个样子交给用户算了,价格之前和用户已经说好了,如果还去换什么压缩机还亏本。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-24 22:01 | 显示全部楼层
毛细管长度应在2.5---3.0米.加雪种时注意低压表的压力以及压缩机工作电流值{:soso__3943448463613330755_3:}
240 小时
2012-2-28
2012-12-9
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:18 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2012-11-24 22:01
毛细管长度应在2.5---3.0米.加雪种时注意低压表的压力以及压缩机工作电流值{:soso__3943448463613330755_3: ...
毛细管我选的3M,雪种加到回气管有冷凝水
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-11-25 18:35 | 显示全部楼层
看看压缩机排气正常吗
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-11-25 18:49 | 显示全部楼层
我一般都是用2.5米毛细管,你看压力表压力多少呀,如是负压证明是冰堵或者是脏堵,如压力高不下降那就是压缩机坏了。
240 小时
2012-2-28
2012-12-9
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:57 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2012-11-25 18:49
我一般都是用2.5米毛细管,你看压力表压力多少呀,如是负压证明是冰堵或者是脏堵,如压力高不下降那就是压缩 ...
压力为0.02MP,压力正常。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-11-25 19:05 | 显示全部楼层
顺发家电维修 发表于 2012-11-25 18:57
压力为0.02MP,压力正常。
你是定量加氟还是看压力加氟的?
240 小时
2012-2-28
2012-12-9
 楼主| 发表于 2012-11-25 19:16 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2012-11-25 19:05
你是定量加氟还是看压力加氟的?
参考压力依据自己的经验,我都是买的小瓶装的大约一瓶左右
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-11-25 19:20 | 显示全部楼层
压力一直都是在0.02MP吗,如果你是加氟之后一直没停机的话,那你先把机子停10分钟左右再通电试一下。
240 小时
2012-2-28
2012-12-9
 楼主| 发表于 2012-11-25 19:27 | 显示全部楼层
停机10分钟再插,瞬间回气管有沾手感觉,
31 小时
2012-1-6
2013-9-22
发表于 2012-12-12 19:47 | 显示全部楼层
怀疑你盘的管太长了,或是压机排气连不够,毛细管长度不合适,大概也就这些了,,,还是怀疑压机的事大些,希望你在查一下
31 小时
2012-1-6
2013-9-22
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2013-1-5 10:22 | 显示全部楼层
一点赌吧,毛细管有点短
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-3-23 23:24 | 显示全部楼层
工艺问题
GMT+8, 2025-10-5 01:12
