这个后背很好处理的,这个要跟你的后背是什么形状或怎么嵌入来处理了,我在这里给大家分享下我的处理方法:
1.对于嵌入式的后背,铁的或者塑料的,都可以采用粘鱼珠胶或发泡剂的黑白料,在冰箱的箱体上涂上一种黑料或白料,然后在后背上涂上一中白料或黑料,注意涂料要均匀,然后迅速合上,然后找重物压好,对于嵌入式后背的也可以采用在后背两边的夹缝里填充纸胶布,注意纸胶布是反着缠,让有胶的面在外边,然后找个平口螺丝刀小心的把纸胶布挤压在两个夹缝里,保证不能让后背反弹出来,这样做的前提是你发泡层要和原来的箱体保持平整,做出来的效果也是很美观的,简洁节省成本,装上顶盖和后盖板后后背板也是一样的牢固
2.对于两边是挤压在一起的平整的铁后背板,在开背后要把箱体两边的黑塑胶填充物取出来才可以完整的把后背板放平整,上后背前先把两侧的凹缝隙处理干净可以用个铁钢尺反方向挖空塑胶填充物,然后用热风枪把后背板两边的塑胶填充物加热撕下来,最后在一边放进去,然后再放另一边,对于这样的后背不能采用加黑白料的方法,可以用鱼珠胶粘或者不粘都可以达到完美效果
3.对于两边是平整的塑料后背板的可以采用裁纸刀切割的方法处理,这样的后背处理后只能采用鱼珠胶粘的方法,注意裁切的时候要切平整,这样的后背不能采用硬撬的方法,这样的后背一用力就容易破,特别是在冬季,采用切割的方法在开完背后发泡时候不能填充过多发泡剂,可以采用适当发泡多次填充或者一次成型后用平刀修平整不能突出,这样才可以保证后背粘贴后完美,对于塑料开背的冰箱也是个不错的方法.
这都是我常用的几个方法大家有什么好方法了可以拿出来大家分享下
