返回列表 发新帖
楼主: 天天lt
[已回复] 求助!长虹CHD29188 的电源块子 STR F6656 炸了。换上后有叫声。像“知了”的叫声。
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-11-5 21:34 | 显示全部楼层
17、18楼说的对,但不要忽视电阻、二极管,厚膜块炸掉电阻、二极管很容易受伤。
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2012-11-6 08:14 | 显示全部楼层
一共没几个元件;重点是电解电容;
100 小时
2012-9-22
2015-3-18
发表于 2012-11-6 17:19 | 显示全部楼层
更换R8220.1欧,查一下R821A和C8262KV/1500PF,代换C2655
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-6 19:00 | 显示全部楼层
做为修理员.别人心急.自己千万别急{:soso_e160:}
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-11-6 21:12 | 显示全部楼层
天天lt 发表于 2012-11-5 19:39
这个是C836。换上后还是老毛病。还是叫。没有用。 这怎么回事呢。
检查一下吸收回路,如果实在查不到原因,可用万能电源模块代换一下试试,看看,模块是否也吱吱也响,也响就是吸收回路有原件坏,如果正常,就使厚膜代替电源吧。
368 小时
2011-11-25
2017-2-12
发表于 2012-11-7 22:09 | 显示全部楼层
此声音是电源发出还是喇叭发出的
109 小时
2012-9-23
2013-8-19
发表于 2012-11-8 22:07 | 显示全部楼层
检查电阻812有无烧坏,叫声好像反馈有问题
109 小时
2012-9-23
2013-8-19
发表于 2012-11-8 22:10 | 显示全部楼层
检查电阻812有无烧坏,有叫声应该是反馈电路有问题
109 小时
2012-9-23
2013-8-19
12 小时
2012-6-23
2013-1-28
 楼主| 发表于 2012-11-10 19:49 | 显示全部楼层
嗯嗯。。是二极管问题。。
12 小时
2012-6-23
2013-1-28
 楼主| 发表于 2012-11-10 19:50 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2012-11-6 21:12
检查一下吸收回路,如果实在查不到原因,可用万能电源模块代换一下试试,看看,模块是否也吱吱也响,也响 ...
嗯嗯。。谢谢帮忙啦。。
12 小时
2012-6-23
2013-1-28
好的。。去试试。。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-9-10
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-11-18 09:35 | 显示全部楼层
版主说的4脚到地应该有一个电解,修好后回帖!
214 小时
2005-2-16
2025-10-1
资深会员勋章
发表于 2012-12-17 22:07 | 显示全部楼层
太监贴。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
12 小时
2012-6-23
2013-1-28
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:15 | 显示全部楼层
谢谢您帮忙。是二极管坏的了。。
GMT+8, 2025-11-6 14:38
