查看: 958|回复: 0
[长虹] 长虹CHD2990A彩电IIC总线进入与调整
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-10-30 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: CHD2990A
机芯: DT-5
CPU/存储器型号:
信号芯片:
调整方法: 使用本机遥控器或KPT3A型遥控器,将音量减至最小:按住遥控器上的“静音’键不放,紧接着按下本机面板控制键中的“菜单”键,当屏幕上显示“S”字符,表示本机已经进入了维修状态。
细节调整: 遥控器关机。
下载数据: -
退出保存:
图纸下载: -
说明:按下本机“菜单”键以后,作用时间的长短不同,可以进入不同的I2C总线调试状态。若按下本机“菜单”键3s以上。屏幕上将显示“M”字符,即进入了“M’状态(工厂调试状态):若按下本机“菜单’键3s以下,屏幕将显示“S”字符,即进入了“S”状态(维修状态),一般地讲,“M”状态和“S”状态的I2C总线调整内容基本相同,只是在“M”状态下,屏幕上只显示一个I℃总线选项;在“s”状态下,则可以多个选项同时显示(即全屏显示)。因此,建议最好使用“s”状态调整I2C总线数据。
GMT+8, 2025-5-25 14:26
