【性能 参数】
采用DIP-8或者SO-8封装,电压范围为±2.25~±18V,电流消耗为525μA,差分输入阻抗为l0的12次方1(Ω||pF),共模输入阻抗为l0的12次方||12(Ω||pF),偏置电流为±4pA,静态电流为±450μV,输入失调电压为±200μV,输入失调漂移为±2μV/℃,输入噪声为20nV/根号Hz(f=1kHz,G=100),共模抑制比为106dB,非线性误差<0.001%,输入过压保护为±40V,工作温度范围为-40~+85℃。
引脚功能:
INA121引脚功能
内部方框图:
INA121内部方框图
(1)增益设置
INA121放大器的增益由电阻RG设置,增益G的计算公式如下:
输出电压与输入电压的关系为
增益的大小与被测信号频率高低也有关,根据器件的增益带宽积指标,当输入信号频率在5 kHz时,增益值不能超过1 000倍;当输入信号频率为300 kHz时,增益值不能超过10倍。
(2)输入低通滤波器
INA121构成的输入低通滤波器电路如图所示。图中,Ri =R2,C,=C2,C3≈10CI,截止频率f-3dB的计算公式如下:
电路应用
(3)输入高通滤波器
INA121构成的输入高通滤波器电路如下图所示。图中,R1 =R2,C1=C2,截止频率
电路应用
(4)压控电流源
INA121构成的压控电流源电路如下图所示。电路要求G≤10。该电路G=l+(50 kQ)/RG,负载电流IL=VlN/(GXR2)。
电路应用
(5)电容传感器电桥电路
INA121构成的电容传感器电桥电路如下图所示。利用INA121输入的高阻抗可以直接与电容传感器电桥连接。
