查看: 1052|回复: 0
[长虹] 长虹G29D6彩电IIC总线进入与调整
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-10-29 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: G29D6
机芯: CH-10
CPU/存储器型号: KS8808324、长虹掩膜型号为“CHT12…”系列(如CHT1201、CHT1202、CHT12T1004)
信号芯片:
调整方法: 使用K11G、K11F、K11N用户遥控器(或借用长虹K7A、K4系列遥控器),将音量减至最小。②按住遥控器上的“静音”不放,紧接着按电视机本机控制键中的“菜单”键(个别机型可能是“TV/AV键”),若操作得当,当电视机屏幕上出现“S”字符时,电视机便进入了维修状态。
细节调整: 按遥控器上的“日历”键可显示IIC总线菜单,每按一次该键,整页内容变换一次。
按菜单选择方向键中的“上/下选择”键(↑↓),可选择调试项目,若选中“项目”,菜单则变为红色,此时反复按压“菜单选择方向”键中的“左右”键(←→)调整参数大小。
下载数据: -
退出保存: 遥控关机则退出维修状态。数据被自动记忆。
图纸下载: -
RESET1复位数据表
项目
内容
数据
AV
AV端子路数选择
2AV-S
SOUND SYS
伴音制式设定
D/K、I、M、B/G
PIM
亮色处理电路选择
TTX
图文选择
COMB
梳状滤波器设定
SOUND IC
伴音集成块设定
  RESET2复位数据表
项目
内容
数据
HONGNSX
广告语设定
WEAKSIC
弱信号电平设置
W00FER
重低音设定
画质设定
P0TIMW
BRAND
标识设定
BLACK
消隐
MENU
菜单
AFW
脉冲形成电路振荡频率
IF-FRGQ
中放频率
38.0
AFA IN
AFBA
AGC-TAK
AGC起控点设定
FIX AUDIO
音频设定
VOLLE MIN
最小音量
8
VOLLEME-016
音量设置
28
  MENU2数据表
项目
内容
数据
BRIGHT MAX
亮度最大
50
BRIGHT MID
副亮度
31
CONRAST MAX
对比度最大
63
CONRAAST MID
副对比度
31
COLORMID
副色度
31
SOUPIDIC
伴音集成块设定
  MENU3数据表
项目
内容
数据
PAL
NTSC
V-HALF
半场
V-SLOPE
扬中心
33
V-AMP
场幅
45
49
V—SHIFT
场中心
24
24
v-ZOOM
场扩展
25
V-SCROLL
场几何失真校正
31
  MENU4数据表
项目
内容
数据
PAL
NTSC
H-SHIFT
行中心
44
48
H-SLOPE
行幅
46
49
H-PARAB
桶形失真
23
H-CORNER
行校正
55
H-TRAP
梯形
26
  MENU5数据表
项目
内容
数据
R-DRV
红激励
31
G-DRV
绿激励
37
B-DRV
蓝激励
45
Y-DLY
亮度信号延迟
7
CL
色度
5
AKB
场消隐
VSD
维修开关
  MENU6数据表
项目
内容
数据
CB
CMB
DS
DSA
HC0
EVG
场保护设置
  MENU7数据表
项目
内容
数据
CHROMA DELAY
色度延迟
5
BLACK STRETCH
黑电平延伸
16
NONL INEARITY
32
VAR GAMMA
消磁设定
32
PEAKING
锐度枝丐
32
STEEPNESS
脉冲前沿校正
48
CORING
束流设定
32
LINE WIDTH
宽度调整
28
  MENU8数据表
项目
内容
数据
ASK
DBL
GBL
SBL
DGR
GGR
TUGR
SGR
GMT+8, 2025-5-25 12:26
