楼主: 天涯浪子
[分享] 空调故障代码大全
2013-12-6
2013-12-6
发表于 2013-12-6 18:16 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
2013-12-8
2013-12-8
发表于 2013-12-8 14:57 | 显示全部楼层
1497 小时
2009-11-12
2023-3-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-12-10 18:55 | 显示全部楼层
看看
67 小时
2008-1-6
2023-9-12
发表于 2013-12-10 18:56 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
67 小时
2008-1-6
2023-9-12
22 小时
2013-10-26
2015-2-8
发表于 2013-12-12 11:19 | 显示全部楼层
  • E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。<br><br>E2:室内蒸发器防冻保护。<br><br>E3:室内温度感温头短路或开路。<br><br>E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。<br><br>E5:室内外通信故障。     <r>格力E1排除方法<br>首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:<br>1>排空不净/新装机 <br>2>过量冲注/维修过<br>3>外机                     <br>高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? <br>电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.<br><br>首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.<br><br>格力定频机故障代码<br><br>E1---压缩机高压保护<br><br>E2---室内防冻结保护<br><br>E3---压缩机低压保护<br><br>E4---排气管高温保护<br><br>E5---低电压保护<br><br>E6---静电除尘<br>格力空调故障代码!<br>KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:<br>E1 1、冷凝器前有障碍物<br>2、控制回路巽常<br>3、室外环境温度高于43度时开始制冷<br>4、高压管压力过大使高压开关动作<br>E2 1、室内风机不转或风口堵住<br>2、室内环境温度低于18度<br>3、管温感温头折断<br>4、管温感温头插头没插好<br>5、控制回路巽常<br>6、电容C7漏电<br>LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:<br>E1 1、冷凝器前有障碍物<br>2、控制回路巽常<br>3、三相电源缺相<br>3、室外环境温度高于43度时开始制冷<br>4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作<br>E2 1、室内风机不转或风口堵住<br>2、室内环境温度低于18度<br>3、管温感温头折断<br>4、管温感温头插头没插好<br>5、控制回路巽常<br>6、电容C7漏电<br>格力空调维修 <br>一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]<br>二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!<br>三:变频冷静王维修资料<br>1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;<br>2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;<br>3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停<br>制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A<br>4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。<br>T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。<br>5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。<br>A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时L
  • [url=]231[/url]
2013-12-12
2013-12-12
发表于 2013-12-12 23:31 | 显示全部楼层
通过后
20 小时
2013-10-16
2016-5-4
发表于 2013-12-22 08:53 | 显示全部楼层
126 小时
2013-11-7
2017-4-19
发表于 2013-12-22 10:16 | 显示全部楼层
看看看看看看看、、、、
73 小时
2012-5-2
2017-1-11
发表于 2013-12-23 13:29 | 显示全部楼层
看帖需回复,好看。
6 小时
2013-12-6
2015-2-16
发表于 2013-12-23 23:34 | 显示全部楼层
67 小时
2008-1-6
2023-9-12
发表于 2013-12-28 11:11 | 显示全部楼层
2 小时
2013-12-28
2013-12-29
发表于 2013-12-28 22:19 | 显示全部楼层
谢谢资料分享
12 小时
2013-12-29
2014-3-7
发表于 2013-12-31 20:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
126 小时
2013-11-7
2017-4-19
发表于 2014-1-4 11:17 | 显示全部楼层
126 小时
2013-11-7
2017-4-19
发表于 2014-1-6 09:37 | 显示全部楼层
333 小时
2012-10-31
2020-7-15
发表于 2014-1-7 18:19 | 显示全部楼层
我也看看也想要一份
2 小时
2013-12-1
2014-1-9
发表于 2014-1-9 21:59 | 显示全部楼层
3 小时
2014-1-10
2014-2-19
发表于 2014-1-11 09:49 | 显示全部楼层
求给力
11 小时
2014-1-13
2014-3-12
发表于 2014-1-13 10:27 | 显示全部楼层
路过空调故障代码大全
GMT+8, 2026-1-12 00:34
