楼主: 吴善龙
[分享] 松下P50U30电源板的原理与维修。 吴善龙
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-18 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
V6 15型号的二极管可以使用1N4007代换吗?
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-18 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
D017,D541也已击穿短路。
补充内容 (2014-6-21 11:10):
D541 完好,没有坏.之前是没有拆脚测量.
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-18 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
Q101(06N90E)可以用P7NB80代换吗?前者900V,TO-220塑封。后者800V,TO-220带金属散热,封装不一样,代换时与散热片要做绝缘吗?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-6-19 22:05 | 显示全部楼层
MOS管代换很难成功,往往用代用管上机后不能正常工作,这是因为MOS管的很多参量很难同时满足。最 好用同型号管代换。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-20 17:48 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-6-19 22:05
MOS管代换很难成功,往往用代用管上机后不能正常工作,这是因为MOS管的很多参量很难同时满足。最 好用同型 ...
感谢吴老师的回复。请问:V16 15二极管是什么管子?没办法买啊。
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-21 07:17 | 显示全部楼层
今天再继续查找其它元件,希望能找到
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-21 09:14 | 显示全部楼层
查到之前的关于V6 15二极管的帖子了
https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum ... read&tid=173394
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-21 11:08 | 显示全部楼层
查询出882开路
依据以下内容: (链接: https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum ... read&tid=163396)
五、松下11年生产的PDP电源板上的PFC电路,以P50U30为例:
   下图中Q001是大功率MOS开关管,L005是储能电感,D001是整流桥,IC001是PFC振荡IC,来自待机电源的14V电源STB-VCC,从下图的右下角加到PDP管Q881的E极,当电源板的微处理器IC601发出PFC工作的指令时,下图右下角的PC803光敏管导通,E极输出高电平,经R889加到Q882的B极,Q882导通------q881导通,从Q881的C极输出14V电源,经过R881为IC001的8脚供电。
   IC001的7脚输出正的驱动脉冲,经电阻和二极管后加到Q001的G极,Q        001导通,整流桥输出的电压,通过Q001导通为L005充电。当IC的7脚脉冲过后是低电平时,Q001截止,L005通D017向滤波电容C021   C022充电,输出PFC电压向负载供电。R830-----R840、R866组成PFC分压取样电路,在R866分得的取样电压加到IC001的1脚,作为反馈电压FB,控制IC:7脚输出的正脉冲宽度,调节L005内储能的多少,从而调节PFC输出电压的高低。
  IC:1脚输入的反馈电压在IC内放大后,被2脚外接的C861 C863 R861 R862滤波,去除干扰。3脚外接的R863 C864用于设定开关管Q001导通的最大时间宽度。4脚外接的C865 R864用于设定开关管导通延迟的时间,通过适当选取这两个零件的数值,当Q001的D极电压波形恰好处于最低点时,IC:7脚输出正脉冲前沿,此时让Q001导通,可以使Q001开启损耗最小。开关电源的效率最高。R081 R082 R083 R084:4个0.12欧电阻并联,作为开关管电流取样电阻,把开关管D极电流转化成负压,经过R821加到IC的5脚IS端。该电压进入IC:5脚内部后,有两个作用:
一是加到电流过零检测电路,用于检测L005的电流是否下降到零,当检测到下降到零时,说明L005内储存的电能已经全部放光并且供给负载了,此时电流过零检测电路启动锯齿波发生器,让IC的7脚再次输出正方波加到Q001的G极,让整流桥输出的电压给电感L005再次充电,为下一周期向负载供电作准备。
二是当负载有短路发生过流时,流过4个电流取样电阻的电流增大,压降升高,这使IC:5脚的负压升高,5脚内部的过流检测比较器输出高电平,关断IC:7脚输出的驱动脉冲,使PFC电路停止工作。
AC检测电路:进入电源板的AC220V市电,经过上图中左上角的D007  D008全波整流,得到全波脉动电压,经R801 R802合成一路,再经R803----R811 R814分压,把R814上的分压加到Q801的B极,Q801的E极接6.8V稳压管,在全波脉动电压的作用下,Q801----Q802放大,在Q802的C极输出全波脉冲电压,驱动光耦PC801发光,加到电源板微处理器IC601的1脚,据此微处理器判断市电电压正常。
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-21 17:09 | 显示全部楼层
又有坏元件了: Q162 开路. 其它还有可能的问题在哪?
Q882 和 Q162 什么型号?代换的型号有吗?
依据下面文字查询 链接在此: https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum ... read&tid=162925 )
七、PFC过压检测电路也在5V待机电源电路中,见上图:
PFC输出的电压加到上图中右上角FC-OUT点,经过R160-----R171共计13个串联电阻的分压,把R171上的分压加到Q161B极,在Q161E极到地接有一个6.8V的稳压管D161,PFC电压没有过压时,R171上分压小于6.8V,因此,Q161是截止的,不影响电路的正常工作。但当PFC输出的电压升高超过标准电压时,R171上的分压超过6.8V,这使Q161B极高于E极电压,Q161导通,把Q162B极拉低,使Q162导通,C极输出高电平大于8.5V,经过D162----R172加到IC1脚,因为IC1脚电压高于8.5V,这将启动IC101内的保护电路,使IC101停止工作,使全机的待机5V电源消失,整机停止工作,电源继电器断开。防止故障扩大。
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-22 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你,请问吴老师:q882,Q162分别是什么贴片三极管?型号是什么?
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-22 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
Q882已查到型号: DRC5114E
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-22 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
有知道Q162型号的吗?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-6-24 14:57 | 显示全部楼层
手中有这块板子的人,才能看到这个型号。请手中有板子的同行帮忙。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:36 | 显示全部楼层
请大家发表与该机相关的故障实例。以补充该文。
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-26 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
感谢吴老师的回复。查到Q882封装内带电阻,可能Q162内部也是一样,所以用数字表二极管档测量时显示开路。其余所测出来有坏的元件已购,休息时换上后通电测试。到时再回贴。再次谢谢大家的观注,大家共同学习。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:57 | 显示全部楼层
等待你维修成功的好消息。
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-30 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
^_^谢谢吴老师!
今天抽空换上换的零件,通电测试,P2接灯泡电压206V,P11的V15电压为15.8V,Vsus电压206V,P35的Vda电压为54.86V。
请问吴老师,上述电压正常吗?
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
^_^谢谢吴老师!
今天抽空换上坏的零件,通电测试,P2接灯泡电压206V,P11的V15电压为15.8V,Vsus电压206V,P35的Vda电压为54.86V。
请问吴老师,上述电压正常吗?
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-6-30 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
暂时不安装到主机上测试,以免故障扩大。
43 小时
2014-6-15
2014-9-14
发表于 2014-7-1 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
刚才P板单独工作模式通电半小时,Vsus电压由最初的206.11V下降到205.86V,应该在正常范围内吧?
继续询问:这P板Vda正常电压是55V吗?如果是的话,有空就上机测试了。请知道的师傅告知,非常感谢!
GMT+8, 2025-12-5 14:34
