楼主: 梦中情
[海信] 换彩版后遇到的难题
15 小时
2012-5-25
2015-9-9
发表于 2012-10-23 16:34 | 显示全部楼层
用别的显像管一试行频是否加到灯丝电压应是7.5一10v
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2012-10-23 20:47 | 显示全部楼层
我修了二十六七年 只见过一例 灯丝被雷击断的
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-10-23 21:49 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-10-19 14:37
仔细看看管座上各脚与原来的对位否,
我很赞同
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
发表于 2012-10-23 22:14 | 显示全部楼层
今修一电视,开机后忽明忽暗淡,把视放板拆下来一看,有一只脚压跟就没有插进孔里去,硬是把个针脚压变形在里面,我想这位维修师也许是喝得差不才搞成这样。故此建议看看是否有断针存在。
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
发表于 2012-10-23 22:27 | 显示全部楼层
有160v的视放版本吗?肯定板子有问题
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 07:37 | 显示全部楼层
我这是新板灯丝电压也测试过基本正常
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 07:39 | 显示全部楼层
迷路的羊 发表于 2012-10-23 22:27
有160v的视放版本吗?肯定板子有问题
160V电压有  其他个电压也基本正常  在说明下我怕这是块新板子没用过的
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 07:42 | 显示全部楼层
you079 发表于 2012-10-23 22:14
今修一电视,开机后忽明忽暗淡,把视放板拆下来一看,有一只脚压跟就没有插进孔里去,硬是把个针脚压变形在 ...
断针或虚焊是不存在的第一
是我检查很多遍了第二我对这方面很注意的还有这是块新板子我也检查过
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 07:44 | 显示全部楼层
1595277889 发表于 2012-10-23 21:49
我很赞同
各脚位都对应 我检查很多次了
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 07:45 | 显示全部楼层
灯丝测量没有断  灯丝电压也有按理说应该正常了可不知道什么原因出现这种情况
95 小时
2012-5-19
2015-3-4
发表于 2012-10-24 07:56 | 显示全部楼层
把新板子换到别的电视机试试就知道了
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:07 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2012-10-19 21:48
这个方法可行,你试试。
有灯丝电压啊  而且这是块新板子应该不会出现这种情况的
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:09 | 显示全部楼层
新时空 发表于 2012-10-23 09:44
可能管座与原管座不对,新板,不会有问题,
恩  我也是这么想的所以我换的是原机管座可故障依旧
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:10 | 显示全部楼层
佳美家电 发表于 2012-10-21 09:32
再把这个主板接到另一个好的显像管上看看。用排除法修修看。
恩  我试试看吧希望能好  太愁人了
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:12 | 显示全部楼层
现在就有灯丝电压  也基本正常
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:13 | 显示全部楼层
张志杰 发表于 2012-10-20 23:21
换个管座试试吧;我遇到过;把灯丝脚打磨一下;可能会好
我换的是原机管座 至于灯丝引脚还真没打磨过  我试试看
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:17 | 显示全部楼层
涿州 发表于 2012-10-20 19:21
在线监测是有电压但是汗下电阻是不通的我遇到过好几台
这是块新版不应该出现这种情况
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:20 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2012-10-19 22:06
建议换回视放板,有的机芯视放板和显像管分开接地,不知你注意没有?
恩   建议不错总算有个新思路了
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:21 | 显示全部楼层
梦中情 发表于 2012-10-24 08:20
恩   建议不错总算有个新思路了
的确是分开接地的不过新板是一个地这要怎么改才好呢
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:26 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2012-10-19 18:53
查灯丝的接地端是否同原板的地端相同.
我刚才看了原灯丝地是引入主板的而现在的新版是一个地不知道这要怎么改才好呢
GMT+8, 2025-12-3 19:53
