返回列表 发新帖
楼主: FAHXHW
遥控不能控制开关机
2012-8-14
2012-9-2
 楼主| 发表于 2012-8-26 14:09 | 显示全部楼层
这是LA76931芯片全图,希望能帮忙解决故障区域,
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-8-26 21:42 | 显示全部楼层
FAHXHW 发表于 2012-8-25 09:41
请求哪位维修师傅说说,我想知道9v稳压电压,到底是待机状态下产生就有电压,还是在正常开机时,才产生电压 ...
从图中看得出,是高电平开机,低电平关机
从图中看得出,是高电平开机,低电平关机
结合附图简述一下待机/开机的工作过程:
          POW↑→A↑→D↓→9V输出,也就是解码块的工作电源正常。
          POW↑→B↑→C↓→V954截止→VD956不起作用,B+有SR950控制稳压输出,整机正常工作。
          POW↓→A↓→D↑→9V关断,
          POW↓→B↓→C↑→V954导通,VD956把光耦②脚电压稳定在6.2v,SR950失效,使得B+只有35V左右,整机进入待机状态。
楼主所述的故障应该是保护电路启动,而不是电源的原因。i
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-8-27 11:35 | 显示全部楼层
场电路有故障而保护,所以遥控不开机
41 小时
2012-8-27
2013-11-10
发表于 2012-8-28 10:12 | 显示全部楼层
这种故障一般都是出在保护支路。你关键要分清是X射线{行保护,还是场部分保护]。保护一旦动作就会使POW电压为0,这时机器就会马上转入待机,三极管V900、V905截止V905集电极上没有电压,7809没有输入电压所以就没有9V。机器处在保护状态。应重点查高压包和场电路。
2012-8-14
2012-9-2
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:08 | 显示全部楼层
也就是说;当行场电路出现故障时,cpu接收到故障信号后,来控制cpu,L段切换电压输出36脚,无法输出正常4.97v电压,从而,导致POW电压为0v,所以一直为待机状态,那为什么刚开机几秒钟,能输出正常电压,几秒钟后确,为待机状态,
GMT+8, 2025-12-21 20:00
